manual suzuki dt 2.2 Alguien lo tiene?
  • manual suzuki dt 2.2 Alguien lo tiene?
    Buenas noches y para todo el mundo
    estoy buscando el manual de un fueraborda suzuki dt 2.2 del año 99 aprox.
    Agradeceria si algún cofrade lo tubiera, el despiece está en la web pero el manual no hay manera.
    Re: manual suzuki dt 2.2 Alguien lo tiene?
    nadie lo tiene
      Hola Walrus,
      Yo tengo un Suzuki 2.2 con la documentación original.
      (Supongo que dt quiere decir 2 tiempos, no?)
      Cuando vaya al barco lo miro y a ver que puedo hacerte llegar.
      http://usuarios.lycos.es/eespasa/
        Yo tengo un fueraborda Suzuki, pero creo que es 2,5cv. eso si es de 4 tiempos, es del año 2005 creo, y no recuerdo que ponga nada de dt. Si te puede servir mi documentación, házmelo saber.
          Buenas noches y disculpad el retraso en agradecer vuestro interés.
          El motor es un 2.2 dt, o almenos es lo que pone en la chapa de identificación.
          El dueño anterior es un buen amigo, pero un pelín desastre y no tiene ni idea de donde tiene ni manual, ni nada.
          En fin, ES3, que si me lo puede fotocopiar, escanear o lo que creas más oportuno, te lo agradeceré un montón.
          Saludos y unas ronditas rapidas que mañana hay que trabajar.
            A mi me mangaron uno hace cuatro meses, todavía lo sigo buscando
            Navegar es preciso
              Creo tenerlo Walrus, te lo confirmare cuando vaya al barco.
              El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
                Por cierto si lo tengo, te enviare el original, pues el motor lo cambié, pero creo recordar que el manual sigue en el barco.
                  Una ronda,
                  walrus, manual original sin estrenar de suzuki DT 2.2 localizado!!!!
                  (sigue en su bolsa de plástico original)
                    Hola , yo también tengo ese motor y agradecería conseguir copia de las instrucciones más elementales de funcionamiento y manutención del mismo .
                    gracias anticipadas
                      perdón , tuviera ó tuviese , sorri
                        Respuesta: manual suzuki dt 2.2 Alguien lo tiene?
                        Extraido del foro de la revista: Practical Boat Owner's
                        "El manual de motor fuera de borda Suzuki D.T2.2 es bastante inútil para cualquier trabajo de mantenimiento graves; un "llévelo a un concesionario" .
                        El impulsor está detrás de la hélice cuando lo saque y un tobogán en forma, sugieren el reemplazo anual o de 200 horas. Las bujías recomendadas son NGK BR5HS y con huecos de 0,6 0,7 mm (o 0.024-0.028ins) Aceite para engranajes SAE 90 es Hypoid, y la mezcla de combustible es de 100 a 1.
                        Los dos pequeños agujeros en la parte superior trasera de la pierna son los pozos de agua de escape, con la condición de agua está brotando de ellos el motor está funcionando bien, muy poco, pero hay que tener los agujeros desbloqueado.
                        El motor no arranca fácilmente con cualquier choke aplicada, hasta que el clima muy frío.
                        El motor debe ser montado verticalmente en el espejo de popa.
                        El filtro de combustible está inmediatamente por debajo del tanque y parte del montaje del grifo de gasolina.
                        Motor muy fiable cuando se sonrojó con agua dulce después de su uso, y el combustible drenado (agotado); se puede colocar en su lado bueno a diferencia de los 4strokes, que tienen que ser puesto en un solo lado.
                        Si realmente quieres un manual de la Parte No es 99011-94D36-051 y se imprime en 8 idiomas.
                        Anote el número de serie de identificación del seguro / robo, son un codiciado motor por los cacos."
                          a ver si es este...
                            Esto es lo que tengo yo
                            Agradecerte que rescates un hilo antiguo y no abras uno nuevo. Eso demuestra tu interés y que antes has buscado.
                            sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                              Aprovechando este hilo, hago una consulta, y es la siguiente, efectivamente, este motor refrigera por agua, aunque según parece, mas que chorro de agua, escupe agua por los agujeros donde tb salen los gases, asi las cosas, alguien sabe si lleva turbina para hacer circular el agua tal y como llevan sus hermanos mayores.????? Si no es asi........alguien sabe como circula el agua para la refrigeración. Un saludo y gracias
