Bomba de agua dulce
  • Bricobarco Bomba de agua dulce
    Claro, como se acerca el verano, ya empezamos a trastear en nuestros barcos y nos aparecen los problemillas.
    El caso es que me puse a llenar el depósito de agua dulce para limpiar el baño, suelos, ... etc etc. Encendí la bomba de presión, y hace un ruido contínuo pero no coge agua.
    Desenrosqué la entrada de agua, puse el dedo y no noté que aspiraba nada.
    Puede ser que tenga aire? o es que está fastidiada. Si es que tiene aire, cómo lo arreglo? le tengo que meter agua de una manguera a presión?
    Gracias y rondas
    Re: Bomba de agua dulce
    Pues no creo que sea el caso Cofrade, este tipo de bombas suelen ser autoaspirantes.
    Que tipo de bomba llevas?
    Salu2, rondas y buena mar
      que te refieres "autoaspirante"? significa que no pueden coger aire?
      No sé qué bomba lleva exactamente ... pero es del año 2000.
        Y aunque parezca lo mas básico y seguro que lo has mirado pero... no se habrá hecho un tapón de algo justo a la entrada de la bomba?
        Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
          Desenrosqué la entrada, y estaba limpia. Puse incluso el dedo para ver si succionaba, pero no.
            Exacto, puede coger aire si el deposito se queda sin agua, pero ella sola se vuelve a cebar porque aspira, si pones el dedo y nada de nada mala señal, si es una bomba de membrana ahi podria estar el problema o en las valvulas
