alarma que no para
  • alarma que no para
    Desde hace unos dias al arrancar el motor tengo que aumentar bastante las revoluciones para detener la alarma, despues de calentar un rato al poner punto muerto para desembragar vuelve a pitar algo entrecortada
    Esto antes no pasaba, pensais que es problema del alternador o de la alarma?
    unas por la ayuda y buen viento
    Re: alarma que no para
    de que es la alarma???????????????
    aceite,temperatura del motor,carga del alternador.......................
    roncito para todos
      yo creo que es la de carga de bateria ya que deja de sonar en cuanto aumento las revoluciones el motor y carga bateria, al menos siempre lo he creido
        si el alternador no te carga y deja de pitar cuando aceleras revisa las correas del alternador,deben de estar flojas
        roncito para todos
          Me daria mas miedo si fuera, falta de presion de aceite
            Pintas para todos
            yo creo que es por falta de refrigeracion ´´pues hay motores por lo menos el mio que tienen un sensor en el circuito de refigreracion y cuando detecta que pasa poca agua pita ,pero al acelerar aumenta la presion en el circuito y deja de pitar ,quiza por el rodete de la bomba del agua que suele ser de goma y con el tiempo se endurece
              Pero has mirado niveles de aceite ?
              Un Saludo, Alberto Cabrera.
              La Mar Brama en Rebeldía...
              Socio Fundador nº 0011
                Podria ser lo que comentas de la presión del agua.
                Lo voy a revisar.
                Tambien voy a mirar el aceite aunque pienso que no debe ser de ahi
                gracias i
                  Mi motor no pita por fallo del alternador, sólo lo hace por falta de presión de aceite o subida de temperatura. El alternador lo tienes fácil para descartarlo, con un voltímetro o polímetro y el motor en marcha a ralentí, mide entre positivo y negativo de las baterías, te tiene que dar cerca de 14 voltios, sobre 13,8V o cosa así, si lo hace no es el alternador, si tienes en torno a 12V, entonces sube un poco las revoluciones como dices y vuelve a medir, si ahora marca sobre los 14V es el alternador.
                  Si es el alternador, puede ser como te dicen las correas que estén algo destensadas, o la excitación del alternador, que necesite algunas revoluciones más que a ralentí para que éste funcione, cuando vuelves a ralentí ¿vuelve a pitar? una vez está excitado, ya da igual que vuelvas a ralentí porqué el mismo se mantiene la excitación.
                  Para descartar lo del agua, deberías disponer de un reloj de temperatura del motor, ya que si tienes poco caudal de agua de refrigeración, la temperatura del motor sube y entonces lo notarías, ppero si sube tanto como para que pite el chivato, deberás notar que por el escape sale mucha menos agua de lo normal e incluso algo de vapor de agua. No es por asustarte, pero en mi motor cuando el chivato pitó ya fue tarde y me tocó rectificar la culata.
                  Y por último, yo me decanto a que se trate de un tema de falta de aceite, ya que hay motores que bien desde diseño o bien por la edad que tienen, consumen algo de aceite y entre cambio y cambio es conveniente rellenar, siempre con la misma marca y modelo de aceite.
                  Ya nos contaras como te ha ido. Suerte.
                    Es del aceite, y cuidado, lo que te pasa es que la presion del aceite solo la alcanza cuando aceleras. POr lo visto te falta un poco, revisa el nivel y añade del mismo que le pusiste la últimavez.
                    Socio de ANAVRE
                      A mi me pasa lo mismo. Tengo un Volvo MD2020
                      Empezó así, pitando y al subir rpm, paraba. Ahora ya pita nada más dar arranque y ya no para por muchas rpm que suba. Se enciende el piloto del agua, del aceite y de la batería. Los niveles son correctos y la alternadora carga.
                      Solución, desenchufar el cable del chivato y paz otra vez en la bañera
                      Pongámonos serios. Tengo que revisarlo a fondo. Tengo que hacerlo con detenimiento, pero me da que la última vez, al girar un poco la llave para que se encienda la resistencia, antes de dar arranque, el piloto de ésta no se encendió, os pregunto, ¿podría ser esto el desencadenante de todo lo demás? ¿puede ser que el cuadro tenga algún problema?
                      A ver si estas fiestas lo soluciono.
                      Hacen unas cervecitas. Esta de mi cuenta.
                      ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                        Hola Fehurihi, buena decisión la tuya de desconectar la chicharra, siempre y cuando recuerdes que tienes un problema en el motor. La chicharra no la han puesto ahí para decorar, tiene una función vital para la vida del motor, y si suena es por algo.
                        Saludos, y que sea de poca importancia.
                          Pues yo tengo un volvo tmd22 y ahora cuando voy a arrancar y giro la llave para calentar las resistencias, se encienden poco las luces de aceite y de batería,hace un tiempo se encendía más. En ocasiones y al cabo de un rato de navegar me pita y se enciende durante un segundo la alarma de batería. Serán los diodos del tablero?. Tengo que revisar pues sólo lo he hecho a través de ir tocando los cables del alternador a ver si es un mal contacto y nada.
                          Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
                            ?Hace mucho que no cambias el filtro del aceite del motor¿
                            Puede que esté medio obstruido.
                              Al final ha resultado ser el aceite.
                              Estaba seco, suerte que me alertasteis, sino hubiera hecho algun estropicio.
                              No entiendo como puede haber quedado sin, no parece haber ninguna fuga.
                              En fin, muchas gracias a todos, sin vosotros la hubiera liado seguro
