Instalacion de grifo de agua salada.
  • Bricobarco Instalacion de grifo de agua salada.
    Buenas noches, pasado envidia de los que estais navegando ya, yo me voy el jueves unos pocos dias al mar Menor.
    Debido a la incapacidad manifiesta de mi mujer, para fregar los caharros de cocina, racionalizando el agua dulce, con el consiguiente agotamiento de los depósitos en un visto y no visto. He decidido poner un grifo de agua salada en el fregadero de la cocina.
    Ojeando por las tiendas del ramo he visto una bomba whale, 30 €, 7.5 l/m. de caudal a 2 m. de altura, con presostato de depresión 17 € y un grifo de LeRoy Merlin 16 €, 3 m. de manguera de de ½ pulgada y una llave de tres vías de esta misma medida. (poco dinero)
    Pretendo hace lo siguiente.
    Con el fin de no agujerear el casco voy a usar con toma, la descarga del lavabo del camarote de proa, que uso casi nada, poniéndole una lleve de tres vías, con el fin de poder cerrar la descarga y abrir la admisión, a conveniencia. Tender tres m. de manguera intercalando la bomba y el presostato, tomando corriente de la bomba de agua dulce, pues pasa la línea muy cerca y así, tendré presión en los dos circuitos cuando la conecte,
    Colocar el grifo junto al fregador, y que abriendo este, se genere una depresión que ponga en funcionamiento la bomba.
    Asi lavaremos con agua salada y solo enjuagaremos con agua dulce, para endulzar.
    He visto también bombas manuales, pero su ubicación o uso haría farragoso el lavado.
    Aceptaría y por tanto pediría, que opinais sobre este tipo de instalación.
    Gracias y un
    Re: Instalacion de grifo de agua salada.
    Tan bien me he propuesto hacerlo, que no le encontrais pegas.
    ¿que maquina que estoy hecho?
      Pues no sé qué decirte, a mí me suena la mar de lógico lo que propones... pero no me atrevería a hacerlo yo, porque la mezcla Jadarvi+fontanería suele derivar en inundación descontrolada.
      salud!!!
        Yo estoy igual que tu pensando hacerlo, no le veo nada malo a tu diagrama si no usas el lavabo, lo de conectar las dos bombas juntas no se en tu caso en el mio no sirve, cuando me quedo sin agua en el tanque, no se detiene y tengo que apagarla manualmente.
          Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
          Lo más delicado es el circuito de aspiración. Según la situación relativa del pasa cascos, la llave de tres vías y la bomba puede ser que no llegue agua a la bomba o que se descebe. A lo mejor iría bien una válvula de retención a continuación de la válvula de tres vías.
          Por cierto ¿por qué no comentas algo de la regata de San José?
          Para que triunfe el mal sólo se necesita una cosa: Que las personas buenas no hagan nada.
            A mi me parece perfecto el utilizar agua salada para lavar y agua dulce para enjuagar.
            Yo también lo hago, pero cojo un cubo con un cabo y... ya tengo agua salada.
            Es que ya sé que soy como el "rarito de la familia", pero muchas veces alucino con lo que explicáis y cuando voy de invitado a los barcos de los demás. Eso de darle a un grifo y que salga agua en mi barco no pasa. Los grifos conectados al depósito de agua dulce van con una bomba de pie que te aseguro que cuando te acostumbras... no cuesta nada.
            Igual me pasa y me sorprende con los cincuenta cacharros que llevan los barcos actuales que necesitan electricidad para funcionar. No me extraña luego la preucupación actual con las baterías, alternadores y demás...
            Es que casi me gusta más que sea así y tener que utilizar el ingenio para vivir de manera diferente a bordo por unos días que hacer del barco una apartamento flotante o una extensión de nuestras casas terrícolas.
            Además, así luego valoras más todas las "comodidades" domésticas que tenemos...
            De todos modos te confesaré que ese (querer tener una toma directa de agua salada) fue el argumento que utilicé para no tener que taponar los pasacascos cuando saqué el WC.
            En fin, más o menos ya te he contestado, ahora... me vuelvo a mi cueva.
              Yo estoy con Rom que prefiero las bombas a pie, (o mano) o por lo menos en el cicuito de agua salada. Tienen la ventaja que enseguida se aprende a ahorrar agua, pero a tu esposa no le iba a gustar que te de la idea. Asi que preferi callar. No lo bueno es que en caso de falta de energia no te quedas sin agua.
                Yo instale una bomba de pie, con una doble llave que me permite sacar agua dulce del deposito o salada por el mismo grifo, solo cambiando el paso de la llave, con una valvula antiretorno para que la salada no fuese a parar al deposito de la dulce. Es facil, lo instale yo, asi que no digo mas.
                  Buenas, opino que no malgastes electricidad con una bomba
                  electrica cuando las de pie funcionan de maravilla.
                  www.cmpo.cat
                    También puedes poner un grifo con contactor http://www.accastillage-diffusion.es...0&article=1252 que la propia llave del grifo hace de interruptor para poner en marcha o parar la bomba y así el circuito no tiene que estar siempre presionado y te ahorras el presostato
                      Originalmente publicado por tuerto Ver Mensaje
                      Muy buena idea, sin embargo doble valvula y antiretrono, No es mas facil una de tres vias? Pregunto, por que no se, no por criticar tu diagrama.
                        Aclaro un grifo es del fondo, el otro esta en la tuberia que sale de la bomba de agua salada y empalma con la de dulce. el antiretorno es para que solo circule en un sentido , salada--grifo y no salada-- deposito
                          Originalmente publicado por Aeglos Ver Mensaje
                          Buena opcion la que me comentas de acastillage, lo habia visto, pero no he reparado en el contactor, veré como me llevo la acometida electrica hasta la ubicacion del grifo, me pasaré para echarle un vistazo.
                          Y tambien me interesaré por la valvula de retencion.
                          ¿ que quieres que comente de la regata de san jose? ¿ lo bueno, que fue casi todo, o lo malo, que apenas hubo?
                            Amigo ROM y ALBATROS.
                            Cuanta razon llevais, no sabeis la cantidad de cacharros que lavé en la jupette, durante el mes que estuvimos navegando para cruzar el charco atlantico, cuando los aliseos lo permitian, pero claro.... no iban señoras a bordo.
                            Ya sabeis.... donde hay almiranta, el patron manda....eso, una mier...., y la mia, creo que ya nació con los entrorchados en la bocamanga.
                            Otra opcion, que a mi no me esta permitida, por el almirantazgo, es en los fondeos poner los cacharros en una bolsa de red y tenerlos a remojo un rato. Despues con dos restregones te sale todo, y no usas practicamente jabon.
                            y un
                              Estimado Sumeke:
                              Al hilo de tu excelente idea y simultáneamente a tu post, estoy en proceso de poner (mañana D.M) una DUCHA DE AGUA SALADA en mi velerito.
                              La instalaré en la bañera (espejo de los asientos), ya que mi barco tiene popa abierta.
                              Para su instalación he adquirido:
                              - 1 bomba de trasvase de combustible/aceite/agua (va instalada en la popa de la conejera de Babor)
                              - De allí, saco una manguera de unos dos metros con filtro y válvula de retención en bronce, que se introducirá en el mar. Se retrae y se introduce en la conejera a través de un pasacascos en la bañera.
                              - La salida irá a la ducha retraible con su correspondiente encastre.
                              De esa forma, mato varios pajaros de un tiro:
                              1.- Puedo fregar los cacharros en popa.
                              2.- Puedo enjuagar los asientos y la bañera, después de limpiarlos.
                              3.- Me puedo pegar una duchita, en esos días que no te apetece bañarte....
                              Ya os contaré como me sale el invento.
                              Birras para todos y, en especial, para Sumeke por su excelente aportación.
