Navajas multiuso. Realmente son utiles?
    Re: Navajas multiuso. Realmente son utiles?
    si de sobrevivencia pura se trata , en costa rica - nicaragua , teniamos unos machetes de fabricacion artesanal que tenian la particularidad de tener una cierra en el lomo que era muy eficiente , con eso y un pedernal tienes una buena base , pero si se trata de pequeña supervivencia , en un naufragio es raro que solo te quedan los pantalones , te viene mejor una buena navaja multiuso para sacar mas partido a lo que allas podido salvar .
    espero haber podido ajorar un poco de luz ...( con el pedernal )
    Pues la otra vez alguien del foro dijo que lleva siempre un cuchillo a la cintura, si llega el caso y hay que llevar una multifincion o un cuchillo, opto este ultimo, en caso de naufragio que no te de tiempo para nada y si llegas a una isla, nadando y si una balza ni dinghy (mas dificil aun que lo que primero expuse) no creo que te sea util ni las pinzas ni el destronillador ni nada, solo la hoja de navaja, para cortar algun pescado que puedas pescar, si es que puedes. Para esto mejor una hoja mas larga. Ahora para andar todo el tiempo, aunque este no es el tema, mejor algo mas disimulado sino pareceras Cocodrilo Dundee, y seguro que tienes problema con la autoridad correspondiente.
      ya que nispones un bidon , pon anzuelos , sebos de goma y pasa del pedernan y llevate un zippo !
      Yo llevo siempre en mi boslillo un encendedor, y no fumo, cosa mas engorrosa es necesitar fuego y no tenerlo, hace poco mejore de mi minibic a uno a prueba de agua y todo clima.
        Yo llevo a bordo un cuchillo Muela de dos palmos con sierra en el lomo, y me fio más de él que de una Leatherman
        sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
          Estoy totalmente de acuerdo contigo ... aunque preferiría tener la leatherman a no tener nada... pero si uno va preparado... mejor.
          salud!!!!
          Originalmente publicado por konz Ver Mensaje
          Suscribo a esto y hago lo mismo que Konz.
            Vale entonces este seria el equipamiento de supervivencia universal!!
            Si acaso sobre babor la verde se deja ver
            sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
            Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
            pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
              Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
              No veo "la albaceteña ni la de Taramundi"
              Rociones
              Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
              :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                Es util desde luego, aunque en plan supervivencia, lo mejor es un Iridium y un cargador solar para encargar el rescate lo antes posible
                Otra cosa importante para las navajas multiusos es mantener una buena uña multiusos endurecida (no tanto como un guitarrista) para poder sacar los adminículos que lleva plegados. Algunos hay que sacarlos tirando de ellos con otra navaja multiusos.
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Abordo, siempre llevo la "surge" y cinta aislante. En mi puesto, raro es el día que no las uso.
                  en tierra, tengo un "micra" en el coche y otra en el despacho. Ya no la llevo de llavero, porque al final te descuidas en el aeropuerto y la tienes que dejar.
                  Una navajita, unas pinzas, un mechero y una linternita, ocupan poco en un cajón o guantera, y sacan de mucho apuros.
                  La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                  La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                  Benjamin Franklin
                    No hay una situación de supervivencia, sino infinitas. Depende sobre todo de las circiunstancias (geográficas, meteorológicas...) y del entrenamiento/conocimientos del naufrago.
                    Para cada situación sería de utilidad unas herramientas específicas (no es lo mismo sobrevivir el el parelelo 10, que en el 75, y sobre todo saber usarlas; cuanta gente no sabe afilar un cuchillo/navaja, hacer fuego con un encendedor de ferrocerium...
                    En cualquier caso, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.
                      Yo la multiusos la encuentro fundamental para pequeños arreglos y trabajos en el barco,lo que si es importante es que sea buena,pues tengo y he tenido (ahora fondeadas ) de las corrientes ,tirando para malas y hasta duele la mano cuando manipulas con ellas.
                      Ahora bien,y sin ánimo de quitar dosis alguna de aventura y romanticismo a la cosa,y teniendo en cuenta las aguas por las que navego;caso de naufragio y poder arribar tierra,lo primero que me llevo es una bolsa estanca con la visa dentro .Saludos para todos
                      Editado por última vez por scampolo; 07/04/2009, 13:52:22.
                        Lo más útil de mi navaja multiusos es la mini radio baliza integrada y el mini depósito a alta presión, de caucho para juntas de la tablazón en construcciones de balsas de emergencia. El resto (mini compresor para la mini sierra circular o el mini taladro, el mini grupo electrógeno, …) es también útil, pero no lo he utilizado tanto.
                        Cuando hacía montaña era menos sofisticado y tenía una caja estanca con cerillas con la cabeza bañada en cera para evitar la humedad, un preservativo como depósito de agua de emergencia, algo de dinero en papel,…
                          Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
                          Nadie duda de eso, mejor tenerlo que no, pero a lo que yo voy es que debemos descartar que con una multifuncion, tenemos resuelto varias cosas. Creo que seria interesante para tomarla como ejemplo y duplicar cada una de las cosas que en la practica suelen ser insuficientes, por otras mas funcionales, luego si queremos llevarla, no hay problema.
                            Tengo una Leatherman y lo veo práctico pero desde luego
                            no imprescindible.
                            Sobre todo el hecho de poder abrir y cerrar la navaja con una
                            sola mano. El tener el alicate a mano es práctico.
                            No me planteo naufragar en el Pacífico porque sólo tengo el PER
                            y el barco despachado para zona 5!
                            __/)____________
                            ______(\________
                              Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                              no imprescindible.
                              Me imagino que con el PER no puedes cruzar el Atlantico, pero con solo hacerlo puedes terminar en una isla desierta, yo la verdad, estoy bien cerca, pero no creo tener esa suerte, yo el dia que naufrague lo voy hacer en frente de una playa llena de personas, y cuando llegue a la costa me va a recibir uno de esos que te pregunta. Se te hundio el barco?
                              A lo cual deberia responderle no lo dejo ahi abajo para que no me lo roben.
                                hola cofrades, yo tengo una Leatherman desde 1999 y la veo una muy buena herremienta para trabajos de urgencia " en directo " , como abertura de grilletes, temas de veleria, sacar un anzuelo, el tema es que agrupa muchas herremientas pero para usarlas en civilizacion en su mayoria, aunque en casos extremos menos es nada.
                                tambien decir que dispongo de varias navajas spyderco aunque son caras no tienen que ver nada a las cuchillas de las Leatherman, con spyderco el corte de un cabo o de una red de pesca esta asegurado al momento.
                                saludos buenos vientos y a todos.
