Cambio en el contenido de los botiquines
  • Cambio en el contenido de los botiquines
    Nuestra bien amada y nunca suficientemente ponderada administración ha cambiado el contenido de los botiquines que debemos llevar a bordo. La orden entra en vigor a los seis meses de publicación en el BOE por lo que para el próximo 11 de septiembre deberíamos tener actualizados los botiquines.
    Mirando por encima, para las zonas de navegación 3 y 4 que nos toca llevar el botiquín tipo balsa de salvamento, sólo cambia el tamaño de las suturas adhesivas que ahora son de 6 x 100 milímetros y pasan a ser de 6 x 102 milímetros.
    Hay que agradecer su constante preocupación y desvelo para cuidar de nuestra seguridad
    Para que triunfe el mal sólo se necesita una cosa: Que las personas buenas no hagan nada.
    Re: Cambio en el contenido de los botiquines
    ¿No dice nada el Ministerio acerca de la OBLIGATORIEDAD de taparse con mantas isotérmicas en invierno para evitar resfriados?
    Tengo entendido que la G.C. tiene instrucciones severísimas de multar a aquellos navegantes que vayan a bordo desprotegidos ante el frio.
    A partir de ahora, correr el riesgo de resfriarse, será sancionable con una multa de quinientos millones de euros que podrán reducirse a solo doscientos cincuenta millones si se paga sin rechistar.
    C´est la vie.
    Saludos y buenas mantas
    Pepe
      ¿No habiamos quedado en que habia que llevar claras de huevos pa la helice y una patata en tope de palo?Y ron miel para uso topico e irrigaciones internas
      ..mis sueños son mentiras, que algún día dejaran de serlo.
        Pues vaya porquería... no veo que pidan el aparato de TAC portátil para montar en la dinnette que debe de llevar todo barco de más de 30 cm que se precie
        salud!!!!!!!!!
          ahora está digamos ,mas completo.. en los nuevos viene de todo...
            así vale.. también lo instalo yo!!!
            salud!!!!!!!
              Originalmente publicado por Aeglos Ver Mensaje
              http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/1...-2009-4091.pdf
              Pero... es normal. Ya lo deberías saber, a mayor crisis mayor herida. Las medidas de las suturas adhesivas es inversamente proporcional al euribor. Eso no te lo enseñaron en la academia náutica?
              Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
                Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
                ...tambien hay version para las chicas
                ÁNIMO BUBI
                  Es curioso este cambio:
                  Por un lado, lalista de medicamentos de la sección IV-página 14 (Balsa de salvamento) es diferente de la lista que aparece en la página 35 (revisión del botiquín de botes salvavidas) que incluye más medicamentos.
                  Por otro lado, siguen incluyendo la metilergometrina que ya no te venden en las farmacias porque está obsoleta. ¿Alguien lo entiende?
                    Efectivamente,... no hace mucho recibí una llamada-encuesta:
                    -Buenas tardes,... estamos haciendo un estudio de mercado,... ¿le importaría responder unas preguntas?
                    -Adelante, pregunteme.
                    -En primer lugar me gustaría que me dijera su nivel de pilosidad en el cuerpo.
                    -... ejem,... pues sobre el 70% mas o menos,...
                    -Ya. ¿Ha sufrido usted alguna herida ultimamente?
                    -Pues si, el otro día me dí un topetazo con el destrullador.
                    -Bien. ¿Se hizo usted sangre?.
                    -A borbotones señorita.
                    -¿Cómo solucionó la hemorragia?
                    -Con una tirita de los picapiedra,... de mi hija.
                    -¿Cuanto duró el aposito sobre la piel?
                    -Lo mismo que un caramelo a la puerta de un colegio.
                    -Entonces estará usted de acuerdo que a mayor superficie de contacto con la piel mejor le aguantará el aposito, ¿no es así?
                    -... pues,... si,... me imagino que si.
                    -Muy bien señor, muchas gracias, esto ha sido todo. Espero no haberle molestado en exceso. Se trata de un estudio encargado por la Dirección General de la Marina Mercante. Buenas tardes.
                    -Hasta otra, guapa.
                    Luego me quedé pensando,... ¿pero que dgmm ni que niño muerto?,...¿para que c*ñ* querrán saber si tengo pelo en el cuerpo?,...
                    Pues si, aumento de superficie del apósito en 2 milimetros.
                    Me alegro,... seguro que ahora no se me cae la tirita!!!
                    PD: ¿Estarán homologadas las reglas de medir que usen los benemeritos para medir las suturas?,... vaya usted a saber!!!.
                    Winter is coming...
                      salud!!!!!!!!!
                      Sí, hay que llevar uno como este:
                        yo por mi parte lo veo bien
                        esta mañana jugando al mecanico metido cabeza a bajo en las calas me hae hecho pupa en un dedo y me salia sangre y todo como estaba en una pocision que requeria un esfuerso para salir y con mi pupa que no me lo permitia puesto que el manual dice que hay que inmobilizar al erido y al ponerme se los nervios nerviosos y sin poder accionar el boton de las dcc puesto que en mi sona de navegacion no es obligatorio poner un boton de emergencias en las calas del motor y luego esta lo de llamar con el movil y me dige quieto hay parao si llamo a emergencias y me hacen preguntas y yo sin licencia de mecanico y ni siquiera tengo las herramientas omologadas puesto que pas compre en el mercadillo
                        pensando en todo eso mese subio un sofoco que iba del bolcillo a la billetera por lo de la multa de la DGMM entonces es cuando se le despierta a uno esa valentia de marino rebelde y me chupe la erida y con los dedos que me quedaban sanos pude subir a cubierta donde untilizando las tecnicas aprendidas con mi titulo de paton me puse una tirita y y gracias a las medidas de seguridad pude terminar de reparar la aberia del motor
                        y sentirme orgulloso de ser un fiel cumplidor de las normas de seguridad
                          Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
                          Parece que en el apartado de revisiones en vez de la correspondiente al botiquín de la balsa de salvamento han repetido la revisión del botiquín tipo C/bote salvavidas.
                          Cuando se den cuenta (si se dan) y para facilitar las cosas sacarán otra orden modificando únicamente el apartado en cuestión quedando al final un texto que está en vigor un trozo, otro ha sido modificado, otros son derogados en parte por otros textos posteriores, etc... y es imposible estar al día de la legislación
                            Entendì mal o el cambio consiste en agregar 2 milimetros ...?
                            gracy
                            "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                              Originalmente publicado por gracy Ver Mensaje
                              Ese es el único cambio que he detectado en el botiquín tipo balsa de salvamento. El resto de botiquines no los he mirado
