Ampliacion de placas solares para el barco
  • Ampliacion de placas solares para el barco
    Ante las exigencias de un cofrade muy querido por mi.. que me recomendaba que me dejase de coñas y publicase mas sobre las placas solares para el barquito... pues aqui os lanzo la segunda andanada ( es la ultima, tranquilos)
    pues eso que os cuelgo un esquema basico de instalacion
    un croquis de posicionado de placa solar
    un dibujito de ejemplo de soporte de placas especificas para embarcacion
    un monton de calculos con explicaciones para que os podais hacer vosotros mismos la ñapa.
    y unas recomendaciones tecnicas que os seran de utilidad a la hora de montar el invento
    Ademas os pongo el enlace con la primera parte para que la cosa no resulte inconexa y no se pierda nadie por los post
    asi que nada mas que recomendaros que os sea leve.. y ustedes lo monten bien
    empezamos pues; clicado de nuevo en archivos adjuntos os saldran los nuevos calculos
    Recomendaciones de instalacion:
    las placas se deben orientar al Sur y con el angulo de inclinacion adecuado ( ver croquis adjunto)
    evitar sombras parciales si se puede
    utilizar los terminales adecuados... no seais chapuzas
    El anclaje de la estructura debe ser solido y estar bien anclado al barco
    Utilizar las secciones de conductor adecuadas ( ver calculos adjuntos)
    si el regulador es tipo Shunt.. ponerlo en posicion vertical ( asi disipa mejor)
    el cuadro de control, se debe situar lo mas cerca posible de las baterias
    revisar el nivel de agua de la /s baterias desde el primer dia de la instalacion
    instalar siempre los equipos de iluminacion donde se produzca la maxima iluminacion y rendimiento
    El uso de fusibles / magnetotermicos es esencial para poder aislar la instalacion del resto de los equipos electricos de abordo
    Ni se os ocurra jamas taladrar el marco de la placa.. es posible que la inutiliceis ( ya vienen taladradas de fabrica)
    os recuerdo que no debeis ser racanos en la calidad de los materiales ni en la limpieza del montaje; a unas millas de la costa no hay tiendas de repuestos.. y una buena calidad de materiales os traera aparejado el correcto y DURADERO funcionamiento de la instalacion.
    os pego el enlace de la primera parte para que podais ir de un sitio a otro
    Buena proa
    Editado por última vez por Long John Silver; 07/02/2007, 22:10:47.
    Al mismo que me condena, colgare de alguna entena, quizas de su propio navio.
    Re: Ampliacion de placas solares para el barco
    Sólo una puntualización muy importante en la parte de la instalación. Lo primero que se conecta siempre al regulador son las baterías y evidentemente si se desmonta la instalación es lo último que se tiene que desmontar. Si no se hace así cascamos el regulador.
    Antes era así, si ha cambiado debido a reguladores más modernos que me corrija.
    www.anavre.org
      Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
      Si. es muy acertada la puntualizacion.. y seria el orden de conexionado correcto ( porsiaca)
        Una vez más lo has bordado Pirata
        Has conseguido hecerme facil y aplicable la formula para dimensionar los cables segun longitud, que a partir de ahora podré poner en practica y dejarme de adivinanzas.
          pámpano, tenemos que secuestrar a long y traernoslo de nuevo pa almería, que este chico es un tesoro
            Copiado en Bricobarco. Se me había pasado.
            drugstore-catalog.com
              Sigue, sigue, que yo sigo llenando el archivo. Aunque yo sea una nulidad en estos temas, lo guardo para cuando se me ocurra tener un barco absolutamente sostenible, palabra de moda, ya sabes.
              El ingeniero de confianza ya lo tengo, ningún problema Creo que sólo tendré que buscarle a él y a su "almi" alojamiento para tener un buen asesoramiento cuando encargue el sistema. Ah! y llevarlos a navegar por sus aguas favoritas Eso está hecho.
                Gracias Long, es lo que estava buscando, abusando un poco mas podrias darnos un poco mas de luz sobre los generadores eolicos, potencia, colocacion, marcas fiables,conecsiones.
                  Originalmente publicado por Berberecho Ver Mensaje
                  Buenoooooo....... Pues prometido, el proximo post sera sobre aerogeneradores, pero necesito un poco de tiempo que ando un pelin esclavizado con otros asuntillos.
                  Así, que en unos dias os vuelvo a machacar con mas cositas....
                  Ah.. y gracias a vosotros que teneis la Santa paciencia de leer los post.
                  Buena proa
                    Originalmente publicado por Long John Silver Ver Mensaje
                    Buena proa
                    Buenas fiestas a todos y unas copas de ron para comer mejor lo turrones
                    Amigo Long John Silver me encantaria ver esos calculos por que estoy pensando en ponerme placas solares pero no veo ningun enlace ni ningun texto (txt) para poder descargarme.
                    Quizas en que voy demasiado borracho por culpa de los turrones??? juajuajua
                    Espero con impaciencia tu respuesta mientras tanto voy a preparar mas turrones para el fin de año (hip, hip )
                    Saludos a todos y felices fiestas.
                    sigpic Birras a tutti mondo.
                      En el otro post pasó igual, se habla de un arxivo TXT, pero no hay nada. Misterio...
                        Originalmente publicado por Ingescat Ver Mensaje
                        Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
                        Igual es que en los siete años que pasaron desde que nacio este hilo hasta hoy el servidor o lugar donde ese TXT estaba colgado ha desaparecido...
                        Por otro lado el cofrade Long John Silver, autor del hilo,entró por última vez al foro el 01-09-2013 a las 08:40 según su perfil publico, osea hace mas de un año...
                        Editado por última vez por Nick; 26/12/2014, 15:59:05.
