RIPA, regla 9 y la salida del puerto
  • RIPA, regla 9 y la salida del puerto
    Hola a todos y unas
    Una pregunta para los mas enteradillos en las ColRegs. Entiendo, que de acuerdo a la norma 9 de la RIPA un buque deberá navegar de forma que no obstruya a otro navegando en un canal estrecho. Por tanto, un buque afuera de un canal estrecho donde solo puede navegar un buque a la vez con seguridad, deberá esperar a que dicho buque salga del canal. Dicho de otra forma buque que sale de un canal estrecho tiene preferencia de paso sobre otro que pretende entrar en el. Correcto?
    Re: RIPA, regla 9 y la salida del puerto
    La regla 9 del RIPA apartado D dice lo siguiente:
    "Los buques no deberán cruzar un paso o canal angosto si al hacerlo estorban el tránsito de otro buque que sólo pueda navegar con seguridad dentro de dicho paso o canal. Este otro buque podrá usar la señal acústica prescrita en la Regla 34 d) si abriga dudas sobre la intención del buque que cruza"
    Lo cual interpreto que si en un canal de un puerto sólo cabe una embarcación a la vez y existen dos embarcaciones, una que está dentro (la que sale al mar) y la otra está fuera, entiendo que ésta última evitará estorbar el tránsito de la embarcación que sale.
      Es lo mismo que yo entiendo. La pregunta tiene truco . Para salir de mi club, hay que cruzar un canal y luego un puente que abre cada 30 minutos. Una paliza, si. Por las reglas de la RIPA y por lógica elemental, primero han de salir las embarcaciones y luego entrar, pues de lo contrario, las que entran se encontrarían con la fila de embarcaciones que esperan la salida.
      Este fin de semana quizá 6 ilustres navegantes que se disponían a entrar al club (supongo que eran "invitados" de la Ruta de la Sal) al abrir puente, se avalanzaron a entrar. Yo estaba a la cabeza de los 3 o 4 veleros esperando a salir y por supuesto, me los encontré a todos de frente. Alguno me increpó a lo que le contesté buque que sale tiene prioridad (alguna vez ya se lo había dicho yo a algún práctico que tenía prisa en entrar, quien se disculpó), pero ha cogido un monumental cabreo con insulto incluido. Lo que me hizo pensar a) o es subnormal perdido o b) yo me estoy meando fuera del tiesto.
      De ahí mi pregunta. Me inclino por la opción a)
        Hombre, yo entiendo que el que está en el canal, (y por lo tanto con maniobra restringida) es el que tiene preferencia, entre o salga.
        Si tú ya estás dentro del canal, el que viene de fuera del canal te tiene que dejar "salir".
        Pero si el estuviera entrando, pero ya dentro del canal, y tu llegaras al canal para salir, tu le deberías ceder el paso a él.
        Vamos, que el que tiene plena maniobrabilidad le cede el paso al que tiene maniobra restringida por el canal.
        Supongo que en canales con visibilidad reducida se dara paso alternativamente.
        Edu.
          te refieres a la pasarela de Bana ? cada dia pasa lo mismo, a parte de las Normas :
          hay normas de educacioin : antes de entrar , dejen salir
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Hola Riksfactor, supongo que pasamos por el mismo "canal", osea la pasarela de salida del Marítimo y del Náutico de Barcelona.
            Para los que no lo conoceis, no sólo es un canal estrecho, sino que "dentro" hay un espacio limitadísimo porque están las pasarelas del club. Eso quiere decir que el que se empeñe en entrar se encuentra con los barcos que esperan salir ocupando todo el espacio , y se monta la que no veas...
            Por si te sirve de consuelo, a mí también me insultaron en una ocasión. Luego escribí una nota al club solicitando algún sistema de control del tráfico (una luz tipo semáforo o algo parecido) pero aún espero respuesta.
            http://usuarios.lycos.es/eespasa/
              No se tiene que regular lo que ya esta regulado. Lo del semaforo sobra.
              Primero como dice Dunic DEJEN SALIR ANTES DE ENTRAR (vamos que es como en el autobus o en el metro), por tanto a cualquiera con un poco de sentido común se esperaría.
              El espacio que tienen para esperar los que entran es muy superior a los que intentan salir, más razón todavía, para esperar a que salgan.
              El puente no es automático, es decir que el personal al cuidado del mismo siempre alargará la apertura hasta que entre el último barco o en caso de mala educación, a que salga el último.
              Más que semaforo, y ante el afán recaudatorio que tienen las autoridades, que se dediquen durante un par de días a "empapelar" a los que no cumplan con la normativa. El bolsillo siempre es el mejor consejero, para todo.
              A la que se extienda a los usuarios la multilla que le impusieron por no respear la normativa .... verás como se acuerdan para la próxima.
              EA 3 CBT
                Pues gracias Dunic, Es3. Al menos veo que no soy el único que "flipa" al ver a los "navegantes" llegar con prisa a comerse su paella (supongo).
                Había llegado incluso a pensar que yo no tenía ni idea de lo que hacía.
                  Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                  No conozco el lugar, pero, leyendo lo que pasa, me inclino por la solución que apunta Es3 (ahora bien, si no se hace caso -ignora- el RIPA, como para esperar que se aprendan el código de semáforos de un puerto ). Solamente el hecho de que pase a menudo (parece, por lo que leo) lo aconseja.
                  ¿Desde fuera se puede ver sin lugar a dudas que hay barcos esperando salir...?
                  Otra ronda de mi cuenta
                  rookie
                  EC2ALV
                  "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
                  Sebastian Castellio, Contra Libellum
                  "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                    Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
                    Se ven los mástiles con toda claridad. Escribiré una carta, a ver si cuando menos se puede poner un cartel grandote que diga como en el metro: antes de entrar permita la salida.
                    Yo pensaba que era lógica elemental, pero veo que no.
                      solo faltaria poner esta , quizas la entenderian mas
                      Manel - EA3CBQ
                        Efectivasmente amigos,esta muy clar0....Antes de entrar dejen SALIR........... y esto es lo que dicen los reglamentos y normas.
                        Salud2
                          Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                          Es descorazonador que incluso entre navegantes existan energúmenos incapaces, no ya de conocer el reglamento, si no de tener un mínimo de educación.
                          Paso este puente con mucha frecuencia y es habitual encontrarte con listillos, maleducados y despistados por lo que hay que ir con cien ojos para no encontrarte en medio de un follón.
                          Ron para todos
                          _______/)__/)_____/)________________________
                          Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
                          y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
                          Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
                          If, R.Kipling
                            hablais de un canal o paso estrecho o restrigido DENTRO de un puerto, pero si el canal esta en la misma bocana, y fuera hay rasca, aunque yo tenga preferencia dejaria entrar a los que les esta sacudiendo bien, desde luego si soy yo el que entro, me tiro pa dentro del tiron.
                            Otro caso es el puente del T, maestre donde no queda claro, quien entra y quien sale, pues no hay dentro o fuera, sino que pasas de un mar a otro, de hecho nos cruzamos de vuelta encontrada en el punto mas estrecho, y solo nos mosqueamos, si algun capullo, lo pasa a demasiada velocidad.
                              es aqui :
                              Entrada al RCMB - RCNB
                              Manel - EA3CBQ
