Revisión motor Mercury
  • Revisión motor Mercury
    Buenas compañeros ... bueno le voy a meter mano yo mismo a el motor auxiliar del barco, un Mercury de 4 tiempos y 6 caballos .. simplemente es hacer la revisión anual ... y os cuento lo que voy hacer:
    a. Limpiar con agua dulce el circuito de refrigeración.
    b. Cambio de aceite.
    c. Bujia.
    d. ¿¿¿¿cambio de aceite de la cola???? no se si merece la pena cambiarlo.
    e. Cambio de anodo si fuese necesario.
    f. Revisión o cambio del filtro de gasolina.
    g. carburador ... no lo voy a tocar ni loco, en principio lo veo bien.
    h. Engrase eje helice y demas piezas moviles.
    Posiblemente se me olvide alguna cosa más que tenga que revisar ... asi que si me ayudais un poco os lo agradecere ... no tengo grandes conocimientos de mecanica que todo hay que decirlo pero paso de llevar el motor a ningun profesional ... ademas me gusta hacerlo yo mismo que en el mar no hay mecanicos a mano y cuanto mas sepa de mi motor mejor.
    Un saludo y unas rondas .
    ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
    Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
    https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
    Re: Revisión motor Mercury
    Bueno yo lo veo bastante completo y por añadir algo, dale una miradita a la correa y a la cuerda del arranque caso de ser manual.
    Lo del aceite de cola es bueno porque ves si tienes entrada de agua en el color del aceite y algún desgaste metálico.
      Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
      c. Bujia.
      bueno yo tengo un 115 y te diria que de carburador nada de nada,sobre desmontar la cola super super aconsejable bueno es un axiliar no se cuanto lo utilizas pero si te puedo decir que es muy aconsejable hacerlo, sobre todo por los esparragos que lleva se les queda incrustada la sal por mucho que lo pases por agua dulce sobre todo el de la parte trasera,el aceite de cola bueno si no lo utizas mucho no lo cambies(el desmontar la cola no implica vaciar de aceite)
      si me das mas datos te puedo explicar mas sobre el mantenimiento del dia a dia y el anual.....a y no te olvides de la turbina muy muy importante.
        Hola chicos lo primero gracias eso ante todo .
        Agallas le echare un vistazo a la cuerda del arranque que es manual .
        Mario a la cola me refiero solamente a cambiar el aceite ... lo de desmontarla me da yuyu que aunq suelo ser mañoso tengo dias malos ... asi que con cambiar el aceite tengo de sobra.
        El motor es un 4 tiempos de cola larga que mueve al entrar y salir de puerto un velero de 6,5 de eslora ... por supuesto hay dias que nos quedamos sin viento y tiramos unas millas de el.
        Algo que no tengo aun claro es si estos motores tienen filtro de aceite del carter .... creo que no pues no lo veo por ningun sitio ... ¿algun sistema tendra para filtrar las impurezas del aceite del carter no?
        Por lo demas .... lo dicho, gracias por los consejos .
        Un saludo BR
          desmontar la cola es lo mas facìl de toda la revisión, solo son tres tornillos y cambiar una junta.
            Gracias Mario le echare un vistazo, me podeis recomendar algun lugar para repuestos mercury??? ... un saludo
              Cuaquier distribuidor oficial mercury de tu zona te deberia valer.
              Mirate tambien este hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=6969
                Agallas el enlace no va ...
                  Mis mas sinceras disculpas, mo probe el enlace, prueba ahora.
                  http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=6969
                    Pues yo tengo el mismo motor que mencionas.
                    No tenía ni idea de qué había que hacer, pero busqué un pequeño manual de Mercury en el que instruye como hacer la revisión y se la hice.
                    Mi mayor duda fue con el engrase de cola, hasta que supe que era necesaria una pequeña bomba (parecida a los dosificadores de jabón domésticos). La cuestión es que me gasté 100 lereles entre engrases, antifouling en spray, bomba, etc... pero calculo que con lo que adquirí me llega para la revisión de 3 años, y el año pasado me la realizó un poffesional, y me clavó 250.
                    Más satisfecho no me pude quedar.
                    Por cierto, he estado buscando el archivo del manual, y creo que lo tengo en otro Pc, si lo necesitas te lo localizo.
                      si encuentras ese maual, yo podria estar interesado...
                      saludos!
                      Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
                        Ikercr
                        te he puesto un privado para que me pases tu email y así te lo hago llegar.
                        El documento supera el máximo permitido para su subida.
                          Todo ok!
                          recibido
                          gracias y tomate lo que quieras!!!
                            Hooooola chicos .... ya le hice la revisión al motor y quedo perfecto ... os paso un poco lo que me ha costado para que os hagais una idea.
                            Aceite carter 10W-30 12 euros
                            Aceite valvulina para cola Mercury 13 euros
                            Bujia NGK DCPR6E 6 euros
                            Anodo de zinc 6 euros
                            Filtro gasolina 6 euros
                            Pintura Titan para repara los desconchados de la cola 13 euros
                            Total revisión + repintado de la cola : 56 euros
                            El carburador estaba bien, la grasa para el eje de la helice ya la tenia y el aceite ligero de teflon para lubricar tambien ... de todas formas estos componentes son baratos.
                            Respecto a la bomba que comentais para cambiar el aceite de la cola ... no hace falta ... siempre que compreis el aceite en un embase flexible tipo tubo de pasta de dientes ... asi os ahorrais la bomba dichosa.
                            Si las toricas de los tornillos de la cola estan mal toca cambiarlos y son muy baratos ... lo ideal seria cambiarlos cada cambio de aceite.
                            Tiempo estimado .... 2 horas para un torpe y pintando con 15 minutos de recreo para la cerveza.
                            Asi que animo ... un saludo BR .
                            P.D. Todos los componentes estan comprados en una nautica, si mirais por ahi en talleres no especializados aun sale mas barato.
                            P.D. 2 Bureba, el que te cobro 250 euros por ese trabajo es un buitre .
                              Y tanto... cierto es tambien que tengo la cola sumergida todo el año y necesitaba bastante limpieza, de hecho en esta ocasión fue lo que más me costó,pero más cierto es que no volveré a pasar por su negocio...
