¿¿ Limpieza de inyectores con aceite de girasol??
    Re: ¿¿ Limpieza de inyectores con aceite de girasol??
    Originalmente publicado por Rik Ver Mensaje
    Hola, Artur. Sí, ya lo había visto. En mi caso, que hago bastantes millas al año, todavía no he tenido problema. Como tú bien dices, por Internet nunca sabes, según quien escribe, como puede ser perfectamente mi caso, quien está en lo cierto y quien no. Sería bueno conocer algo más sobre Slik.
    De todas formas, te diré que yo lo conocí porque me lo recomendaron varios navegantes de Cádiz, cuando pasé una temporada allí. Ellos tampoco han tenido problemas y lo utilizan mucho antes que yo.
    Hola Rik. Al menos ya disponemos de tu experiencia y la de los que te lo contaron. Si alguien mas lo usa, que lo ponga por aquí, no?
    Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
      Hola, siempre le echo a cada deposito 2 lts de girasol, y sin problemas, mecanicos de Citroen lo aconsejan.
      El motor Diesel en principios fue echo para funcionar con aceite de coco,
      salud
      MMSI 224447770
        hola a todos, yo también soy usuario del slik desde hace muchos años y la verdad que no me ha dado problemas, al contrario, intuyo que posiblemente me haya solucionado alguno, lo uso tanto en los coches como en motos y también en mi solé 28 cv. del 78.
        por lo tanto soy usuario convencido de este producto.
        saludos para todos y
          eslik 50 es un producto muuuuuy antiguo y funciona bien
          en motores nuevos se usa para alargar la vida del aceite
          en motores antiguos este producto tapa todos los agugeros por lo que el motor deja de perder aceite tiene mas comprecion etc
          pero se de otros productos mas modernos con mejores prestaciones y mas adecuado para motores modernos para motores antiguos eslik funciona otros productos a nadie se le ocurre poner aditivos a un motor nuevo la garantia no te lo permite
          el problema del eslik 50 es que hay que limpiar el carter para que el teflon mo se mescle con la biruta y forme una pasta peligrosa que tapa los conductos del aceite el filtro etc
          yo le puse a mi motor y ha mejorado ya no saca humo no consume aceite es mas silencioso y probable que haya recuperado esos caballos perdidos con el tiempo
            Hola Pipe. Pues me acabas de chafar la guitarra, como se suele decir.
            Para mi, limpiar el carter es tan dificil como tener que sacar el motor, o hay otra forma de hacerlo?.
            Yo cuando cambio el aceite, primero lo saco todo en caliente, luego lo dejo escurrir unas horas y sin volverlo a poner en marcha le vuelvo a meter el tubito y siempre salen unos cuántos c.c. de aceite sucio. Eso me sirve ? o tengo que limpiarlo de otra forma?.
              La verdad nunca habia oido nada la respecto, pero parece que la idea es muy buena y tecnicamente recomendada. Asi que ha echarle aceite a nuestro gasoil.
              Otra cosa son los aditivos, que le pongamos al aceite del motor, estos trabajan separadamente del circuito de combustible, asi que agregado de uno no sustituye al otro. Los aditivos casi siempre son convenientes, no los trae los aceites normales por su alto precio, sin embargo no se si son compatibles con el aceite sintetico, que es la mejor opcion. Alguno sabe algo al respecto?
                Originalmente publicado por artur23 Ver Mensaje
                en un barco es complicado per despues de vaciar poner un 20% de aceite sae 10 por ejemplo poner en marcha e inmediata mente cuando la viruta todavia no se ha acentado aspiras lo haces las veses que haga falta hasta que ves que el aceite sale limpio no hace falta poner cada vez aceite nuevo basta con filtrarlo claro que siempre sera mejor vaciar el carter con su correstondiente tapon
                tambien tienes que calcular que para un motor de 1500cc hace falta 750cc de producto primero poner si el motor esta sucio la mitad a las 8o10 horas y cmbiar el aceite poner la cantidad restante
                si pones demaciado producto con el motor limpio no pasa nada pero si esta sucio es cuando hay peligro de hacer una pasta
                pero esto de los motores es al reves que con el vino
                  Salud y unas cañitas para la taberna . Tengo que comentar que recientemente he comentado esto con un amigo, el cual me decia que tenia un conocido que le echaba un litro de aceite de girasol cada vez que le llenaba el tanque al coche, un BMW 530 d. Él lo probó, ya que tiene un coche igual y dice que le va de maravilla. Por otros motivos, fuimos al taller de BMW de Málaga que mayor prestigio tiene en estos momentos y, pensando que mi amigo me estaba vacilando, le pregunte al gerente, el cual me confirmó rotundamente la idea. Hasta el punto que me comentaron que habia un cliente que le echaba aceite usado que recogia en bares con una proporcion de gasoil. Y encima cuando pasó la ITV le daba una proporcion de Co2 mínima.
                  Tambien me comentó este Sr. que en invierno en climas frios es bueno echarle un poco de gasolina para que no se deteriore el gasoil y arranque mejor el coche.
                    Saludos y para todos, y al que esté lanzado un whiskito...
                    Al Land Cruiser que tenía antes cada tanque le echaba un litro de "valvulina de transmisión", recomendación del mecánico. Iba de miedo, echaba poco humo y parece que consumía mucho menos. Ojo, con el gasoil "super", es decir con aditivos, porque a un par de colegas se han quedado sin la bomba ya que se come las juntas y después se salían como un cesto...
                    Prefiero morir aprendiendo que nacer sabiendo...
                      hay motores que pueden usar el aceite de girasol sin problemas, yo en mi coche un wv gol diesel con motor antiguo lo he usado (antes busque informacion)enpece con una proporcion de mezcla baja y acabe echandole el 100% y en el ford escort de mi mujer tambien lo habia probado y en la furgoneta de la empresa se le tiene echado aceite de los trafos y ha ido sin problemas incluso parece que hace menos ruido como si fuese mejor lo peor era el olor a churros que echaba,en cambio en motores con una bomba de alta presion como por ejemplo las de los motores hdi no lo pueden usar esto es dado aque el aceite es mucho mas espeso que el gasoil y en temporadas de frio la bomba va muy forzada con el aceite tan espeso y se jode y ademas de algunas bombas lucas en las cuales las juntas se deterioran, los motores antiguos lo pueden usar sin problemas ya que la presion no es tan alta y lo bombean sin problemas, un problema que puede tener el aceite de girasol son las parafinas es el compuesto espeso del aceite (los residuos) que no son muy buenos en climas frios ya que se suelen solidificar supongo que habeis visto lo que le pasa al aceite de oliva con el frio pues al de girasol tambien le pasa pero en menor grado en algunos paises del norte tambien usan este aceite y otros tambien como el de palma colza etc, pero usan sun sistema de calentamiento que se llama kit esbelt consiste llevar dos depositos de combustible uno con gasoil y otro con aceite y cuando se arranca el motor funciona con gasoil y al llegar el motor a 90 grados mediante unas electrovalvulas y sondas se cambia el gasoil por aceite el cual va calentado a 90 grados mediante un intercambiador de calor que va al radiador y de ese modo el aceite va fluido y antes de parar el coche se vuelve a cambiar a gasoil para que al emfriar el motor no queden restos de las parafinas del aceite, en cambio en los sitios calurosos como en el sahara este kit no haria falta incluso los motores podrian andar con manteca de cerdo derretida sin problemas (acaso no hay motores de barcos que funcionan a diesel y a fuel pues funcionan de la misma manera con respecto a la limpieza de los inyectores lo mejor es tener unos buenos filtros y usar un gasoil de calidad hay muchas leyendas urbanas de metodos para limpiar pero si en realidad los tienes sucios ya le puedes echar lejia que es igual, lo mejor es que los lleves a un taller y ellos te los limpiaran con ultrasonidos asique si los liquidos limpiasen tanto por que motivo usan los ultrasonidos? los liquidos pueden prevenir poro no curar.
                        Gracias pipe por tu explicación. Lo haré
                          ¿lo del vino?
                            Lo del vino prefiero hacerlo cuando nos veamos
                              Buenas, saludos y unashola espunki, he leido tu comentario, y me parece interesante comentar el riesgo de utilizar aceite de transformador como dices.
                              Estos aceites son los llamados PCB´s que si miras en la web te informaras ampliamente de su peligrosidad y potencial contaminante, PIRALENO etc.
                                Originalmente publicado por verdel Ver Mensaje
                                si es cierto que son muy contaminantes, cosa que antes no era consciente de ello, pero si ahora mismo siguiese en esa empresa y el que esta por encima mia me siguiese obligando a echarlo pues seguramente ler leyese la cartilla pero si aun asi siguiese obligandome pues lo seguiria echando con muy mal gusto pero lo seguiria echando ya que en estos tiempos no esta la cosa como para protestar y si no lo hago yo otro lo hara y si no estoy contento pues ya sabes otro pal sitio, se que no deberia ser asi pero de momento es lo que hay
