Se me ha roto el estay (tengo enrollador)
  • Se me ha roto el estay (tengo enrollador)
    Hola, se me ha roto el estay en la parte superior por roce con la barra del enrollador. Es un modeo llamado Goiot o algo así, os pongo fotos para ver si os suena. Pondré más. Arriba de todo sólo tiene un rodamiento para la driza pero no para que el tubo gire alrededor del estay, ese habrá sid el problema, que trabaja en cada giro contra el estay, de hecho siempre anduvo duro...
    Re: Se me ha roto el estay (tengo enrollador)
    Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
    Goiot pertenece al grupo Navimo, junto a Plastimo y otras empresas. Aquí tienes el enlace de la página de enrolladores:
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Me ha parecido leer en el documento que los enrolladores anteriores a 1991 no tienen piezas disponibles. De todos modos tengo que cercionarme de que modelo es... Otra cuestión que me preocupa es que el cable no pasa con las terminales por el interior del enrollador. Me han dicho que hay unas terminales que se atornillan ¿sabeis algo?.
        Chema, yo acabo de cambiar el estay con enrollador. También es un goiot aunque mas antiguo. Efectivamente no puedes pasar el cable con el terminal. Te lo sirven con un terminal atornillable que es totalmente fiable.
        Habla con http://www.yachtriggers.com/
        Estan en Mallorca pero los sirven por correo a toda España. A mi me los mandaron (los obenques, estay y back) a Sevilla y ya los tengo puestos.
          Bueno ya tengo el stay montado, he intentado "desmontar" el tambor del enrollador con una maza de casi dos kilos pero na, que no va, así que he decidido dejarla en su sitio, ya que no ví por ningún lado ningún tornillo para sacarlo. Sin vela gira en los dos sentidos sin problemas... Bueno la cuestión es que una vez montado todo y de dejarme los dedos con el terminal de ojillo roscado, al subir el génova e intentar enrollarlo se enrosca la driza alrededor del tubo del enrollador y no puedo seguir enrollando claro. Así que no sé ¿alguno ha instalado ese disco desviadrizas en la parte superior del stay después de que le pasase este percance?.
            Creo que puede que hayas montado la parte superior del enrollador (no el tambor inferior) al revés. Si lo montas lo de abajo arriba y lo de arriba abajo puede que te pase eso.
            ¿Qué te hace pensar que ahora necesites un desviadrizas si antes no lo necesitabas?.
            Si tienes alguna foto del montaje quizas te podamos echar una mano.
            En la página de Goiot vienen despieces de enrolladores. El mio ya no viene pero puede que venga el tuyo. Míralo y nos cuentas.
            Un saludo a todos.
              A mi me pasaba lo mismo (otra marca de enrrollador) y era debido a que había demasiada distancia entre la pieza superior del enrrollador y el orificio por donde entra la driza en el palo, con lo cual al girar la driza se iba enrrollando en el estay hasta que logicamente la fuerza a emplear era considerable (corriendo el riesgo ademas de romper el estay por torsión). la solución fue añadir un trozo de cabito entre el puño de driza del genova y la pieza superior del enrrolador, con lo que el trozo de driza se redujo a unos 10cm. y ya no giraba alrrededor del estay.
              No se si me he explicado bien, de todas formas si lees las instrucciones de montaje del enrrollador suele indicar la distancia aconsejable entre su pieza superior y el orificio de la driza de genova. Saludos y rondas
              "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
                Sahel, no, lo he montado bien. No sé que sucede pero ahora que lo pienso probaré con la solución de Ulyses 969 ya que sí me queda algo bajo el puño de driza, enviaré fotos. Cosa rara sí que es .
                  Hola chema,
                  a mi me pasó lo mismo hará algo mas de un año. Llevaba un plastimo. Bien, la causa de que se rompiera es que las piezas que unen los diferentes tramos del tubo eran de plastico y alguna debió cascar. El caso es que al hacer girar el enrrollador tambien estaba girando el cable interior (el estay propiamente dicho) con el consiguiente "desenrrollamiento" del cable hasta que cascó arriba.
                  Evidentemente puse un nuevo enrrollador, que sin ser el mas caro (marca Facnor) me daba la garantia de que las chapitas que unen los tramos de tubo son metálicas. Si es cierto que es mas carillo que el plastimo o el Goiot, pero creo que no hay que escatimar en este caso, ya que de producirse caida de estay es bastante probable que el palo se venga abajo,... sobre todo en los que no son pasantes.
                  Winter is coming...
                    Hola Goneva, mis tubos de enrollador están bien, las uniones de plástico, las desmonté y pude comprobar que también. Si veo que no lo puedo arreglar con aceite lubricante en el giratorio de la driza pues probaré a meterle una ruedecita de esas que venden.
                      Yo tuve un problema parecido hace tiempo y era un tronillo que sujetaba el perfil al tambor, que estaba tan apretado que rozaba en el cable del stay en cada vuelta. Por dar ideas, vamos.....
                      Sí no puedes cambiar el viento,
                      ajusta las velas.
