Necesito consejo sobre compra de espuma para forro.
  • Bricobarco Necesito consejo sobre compra de espuma para forro.
    Hola a todos.
    Resulta que se me ha ocurrido eliminar todo el tapizado del camarote del barco, así como toda la espuma y restos de pegamento, para a continuación rastrelar con contrachapado marino y sobre estos rastreles, atornillar unos paneles de un material sintético inalterable que además permite hacer curvas y adaptarse a casi cualquier irregularidad mediante aire caliente, manteniendo la forma una vez enfriado.
    Ahora me toca forrar este material, que resulta pelín frío para dejarlo así, y para mejorar el acabado de las zonas de unión se me ha ocurrido pegar antes una espuma de aproximadamente 10mm. de grosor (ha de ser inalterable) y sobre ella, fijar después algún tejido sintético, claro y agradable a la vista y al tacto.
    Ahora las preguntas:
    Qué espuma me aconsejais utilizar? He mirado algo de espumas en poliuretano y el polietileno. Prefiero las primeras.
    Y para el material de acabado final?
    Si sabeis alguna tienda o fábrica en Galicia, se agradecería.
    Un saludo y unas
    La imprudencia suele preceder a la calamidad
    En mi barco retiré la moqueta y la sustituí por vinilo, es limpia y fácil de poner, tanto en el suelo como en paredes. Lo peor fue quitar la moqueta y pegamento, pero una vez le pillé el truquillo fue coser y cantar
    Mira estos dos enlaces, quizá te sirvan:
      Re: Necesito consejo sobre compra de espuma para forro.
      El tema del vinilo lo tenía bastante claro ya. Viene en el libro de la Reconstrucción del Samba y me pareció una opción interesante.
      A ver si sale algo para la espuma que es el siguiente paso que me toca.
      Gracias y unas
        En menudos líos que te metes, ya puede quedar bien el forro, porque con el tiempo que te está llevando
        Bueno, al grano, si al final te decides por la espuma de "toda la vida" yo te consigo donde te la corten en practicamente cualquier medida y cualquier grosor, son gente que hace colchones, hacen componentes de automoción y en algún momento hicieron tambien tapicerías para rodman, no se si siguen con el tema nautico, pero si quieres pregunto.
        Pa lo que usted necesite
        _
          Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
          http://foro.latabernadelpuerto.com/s...hlight=moqueta
          Polen. No había visto ese hilo tuyo. Probare el vinilo. es del Leroy , no?
          Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
            Originalmente publicado por artur23 Ver Mensaje
            En el leroy hay un vinilo similar, pero no es el mismo. No sé qué tal funcionará ese
              Vaya pues creía que en tu brico-hilo comentabas que era de ahí. Es de alguna casa conocida?. Lo digo por si por aquí hay alguna....
                Lo compré en un almacén de moquetas. En leroy hay uno similar pero no exactamente igual, aunque sí es cierto que era algo más barato (el del leroy). No encuentro la factura para saber como se llamaba, pero todo es cuestión de acercarse por la tienda a preguntar
                En Leroy vi uno similar, pero no el mismo, y no era un color liso sino estampado (algo hortera). Buscaré la factura pues ahí vendrá el nombre exacto, si no lo encuentro llamaré al almacén o me acerco que está cerca para que me diga el nombre. Incluso les puedo preguntar si suministran fuera y donde es por si quieres agenciarte con él. Si no lo encuentras pues sabiendo el color hablo con los del almacén para ver si se puede comprar y enviártelo donde quieras. Si me das una dirección te mando una muestrecita que me han sobrao algunos recortes y así lo ves y lo palpas
                  Muchiiisimas gracias Polen. Haré lo que dices
                  Por cierto y ya puestos a preguntar El cardan dónde llevas la botella de campingas, estaba en el barco o lo compraste? pues no sabía que existía y ayer al verlo en tu bricoreportaje pensé que me iría muy bien uno así
                  Editado por última vez por artur23; 12/04/2009, 12:41:17.
                    Venía de origen con el barco, pero es bastante simple hacerlo si sabes de alguien que maneje ese material. De todos modos en mi barco, dado su tamaño, uso las bombonas esas pequeñitas, de cartucho, que funcionan de maravilla. He cocinado arroz hasta para cuatro y sin problemas, funciona fenomenal, ocupan un mínimo espacio y consumen poco. Te las recomiendo
                    Y... perdon por acapar el hilo
                      Con una espuma de alta densidad puedes tener la solución.
                      La encuentras en cualquier almacén que suministre a los tapiceros, normalmente te las cortan a las medidas que necesites y con cola de contacto va bien.
                      Si quiere complicarte en algo con mas prestaciones mira de encontrar una espuma de celda cerrada, es la que se usa en algunos chalecos como los de ski acuático o esos "churros" de colores para jugar.
                      El tema es que al ser impermeable te va a solucionar otros puntos importantes como el aislamiento térmico y también ayuda con la humedad.
                      Yo hace muuuucho la encontré con facilidad, pero hace poco la necesite y no tuve tanta suerte.
                      Aquí te dejo un link http://www.isolant.com.ar/castellano...-MULTICAPA.pdf
                      de un catalogo con información. (la pena es que son argentinos, un pelín alejados del polígono)
                      Suerte
                      Editado por última vez por manuelm1212; 12/04/2009, 13:46:44.
                      Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                      sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                      Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                      pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                        Originalmente publicado por Brullos Ver Mensaje
                        Hola tú. Espero que esteis todos bien. Yo sigo depurando toxinas...
                        Espero que quede bien, pero ya se verá. El caso es que no quería meter esa espuma amarillenta de los colchones, prefiero algo más moderno, inalterable y ya puestos que haga de aislante térmico y acústico. En principio busco una espuma de poliuretano o de polivinilo, pero no estoy cerrado a otras sugerencias si cumplen los preceptos anteriores. Ha de tener un grueso de 10 mm. porque si no me voy a quedar sin camarote. Si ves algo por ahí, avísame.
                        Un abrazo.
                        Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
                        Suerte
                        Eso es lo que busco, una espuma de alta densidad como la de los churros de nadar y muchos de los juguetes y llaveros que hay por ahí. A ver si la encuentro cerca de casa.
                        Gracias Manuelm1212
                          [quote=Chollo;536909]Hola a todos.
                          bufff, cuanto "chollo"
                          Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
                            Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
                            Hola a todos.
                            Un saludo y unas
                            Existen tejidos sinteticos que ya llevan pegada la espuma de poliuretano.
                            En cOMERCIAL RUIPEREZ te pueden orientar.
                            un saludo
                              Un abrazo.
                              Pues tamos bien, la de la faringitis curando y el de las manchitas ya no tenía nada
                              La espumita amarilla de los colchones es una, pero te puedo asegurar que hay de un montón de densidades, yo tengo colchones de 25 kilos/metro cúbico, y es la leche, y debajo de la tapicería del cacharro gris metí una aún más densa, la que usaban en el forro de los patrol militares. Si mañana me acurdo le pego una llamada a mi contacto e investigo a ver que tienen
                              _
