¿Maxsea 10 compatible con NMEA V.3.0?
  • Electrónica ¿Maxsea 10 compatible con NMEA V.3.0?
    Perdonat por el título tan telegráfico.
    El tema es que estoy montando el Maxsea version 10.013(creo), y estoy buscando un receptor tipo pendrive, para evitar más cables de los necesarios por la mesa de cartas. Una cosita como esta:
    El tema, es que veo que funcionan con versiones de NMEA bastante modernas 3.1, y 3.0, y me hace dudar si comprarlo y que después el Maxsea no lo "entienda". ¿Teneis experiencia al respecto?
    Muchas gracias anticipadas!!
    PD: Que llegue el buen tiempo!!!!
    Re: ¿Maxsea 10 compatible con NMEA V.3.0?
    Si tiene buena recepcion puede ir bien, y si falla siempre puedes poner un alargo y colocarlo cerca de un ventanuco
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      que yo sepa solo hay dos versiones del NMEA
      uno, el primero universal el que que todo el mndo tiene
      en el que los gps emiten
      dos, NMEA 2000 igual pero con mas sentencias, bastante menos
      utilizado
      el sistema NMEA no es mas que un conjunto de sentencias
      que indican una serie de valores de un monton de variables nauticas
      cada aparato recoge o lee las que necesita, obiando las otras
      todo ello en un formato electrico de cofiguracion y trasmision serie (rs 232)
      quizas tu gps sea SIRF 3, pero no tiene que ver con las sentencias NMEA sino con el sistema de recepcion (mas moderno)
      tambien puedo estar yo obsoleto...... en informacion je je
        Hola Biziberri! Gracias por tus comentarios.
        La verdad es que me he peleado bastante con el tema de el NMEA, y te puedo comentar con toda seguridad, que si bien es cierto que sólo existen dos versiones de NMEA completamente incompatibles, como son el NMEA 2000 respecto al NMEA 0183, dentro del NMEA 0183 existen diferentes versiones más antiguas y más modernas de NMEA. Así mi "viejo" pero muy fiable Magellan Sportrackpro, a la hora de configurar las comunicaciones, te ofrece hasta 4 versiones de NMEA 0183: dos de 1.5, una de 2.0 y una de 2.1. Y la única que se comunica con mi repetidor(Garmin GMI 10) es la versión 2.1. Luego haciendo una búsqueda exhaustiva por internet, te das cuenta que actualmente se maneja la versión 3.0 o 3.1. Como estoy utilizando un Maxsea antiguo, pienso que quizá no se entienda con una versión tan moderna de NMEA. Al final, después de mucho currar me he comprado este:
        En http://www.semsons.com/giusbgpsre65.html , me ha costado unos 31 euros porqué hemos comprado tres entre unos amigos y los portes se han abaratado mucho.
        Lo he comprado después de cercionarme que contiene las sentencias NMEA que necesito para mi Maxsea(algunos no contenían las sentencias que necesito), después de leerme el manual del Maxsea. Además se puede configurar la velocidad de información desde los 4800 bps, hasta los 38400 bps. Así que ya veremos como va el cacharrito.
        Respecto al SIRF III, en concreto es un tipo de procesador que llevan los receptores de GPS, pero no se porqué los receptores que pueden funcionar "pegados" al PC no tienen este procesador, sinó otro que sigue hasta 64 satélites a la vez.
        Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
        utilizado
          Buenos dias Ferreret, yo tambien estoy liándomeme para hacerme un plotter multiusos... Pregunta: dentro de la cabina recibirá bien la señal?
            Si, te recibirá perfectamente la señal dentro de la cabina..
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
