Se me rrompio de tanto usarlo.....
  • Bricobarco Se me rrompio de tanto usarlo.....
    Una vez más necesito de vuestro util consejo: siempre escribo los Domingos despues de "cargarme" algo al intentar arreglarlo, pero en fin son gajes del oficio. El problema es que el filtro de gasoil de mi motor yanmar, ha tenido la fea costumbre desde el dia que compre el barco de gotear por el tornillo de purga del aire (el chico), este sabado compre las arandelas de cobre nuevas paraponerla, el sabado por la tarde comienzo la "peligrosa" tarea, y el jodido tornillo no hace presión. lo saco y biene detras todos los anillos de aluminio de la rosca, intento hacer apaño , pero a la hora de encender el motor sale bastante gasoil. Creo que la unica solucion es que un tornero me haga una nueva rosca y ponerle untornillo pelin mas grande, de todas formas estoy abierto a cualquier sugerencia. Muchas gracias de antemano, y bebercio paratoda la taberna
    Re: Se me rrompio de tanto usarlo.....
    Hola, un tornero'?, yo compre, por supuesto en Lidl, un juego de terrajas, machos y hembras, y es lo que utilizo .
    respecto a tu pregunta, en motores, soy nulo
    salud
    MMSI 224447770
      Muchas gracias por la rápida respuesta capitan, se me olvido decir que el tornero es primo de mi cuñado, y tambien me han dicho que la rosca debe de ser bastante perfecta para no tener problemas posteriores, soy de los que piensa que en cosas que te puedan costar dinero; "zapatero a tus zapatos"
        Supongo que te refieres al decantador, al tornillo bajo el vaso de vidrio, ¿es así?
        En ese caso, buscaría otro y lo cambiaría (el vaso).
        Saludetes
          Amigo marconcio no es el decantador, el el ultimo filtro de gasoil que montan los motores yanmar que esta justo al lado del intercambiador de calor.
            Hola, no se si la idea que te dare sera de utilidad, pero al menos es de bajo coste y nulas consecuencias negativas en el caso de que no funcione.
            Porque no pruebas a encintar con teflon la rosca del tornillo de marras y asi aumentar el apriete en la rosca hembra del vaso.
            En fontaneria domestica he usado este remedio y me ha dado resultado.
            De todas maneras es solo una idea.
            Suerte
              En ese caso, terrajas para rehacer la rosca y poner otra de la nueva medida. Existe también el helicoil, un muelle que se pone al rehacer rosca con el macho y poner tornillo de la misma medida. Yo lo he usado para rehacer una rosca de una culata de una vespa (para la bujía).
              Saludetes
                Una ronda
                Creo que puedo servir de alguna ayuda, ya que el motor de mi barco es Yanmar, me ha pasado como a´tí y, además, soy tornero.
                De purgar el circuito, el tornillo a que aludes se "pasó de rosca", o sea, acabó arrancando los hilos del aluminio. No es caso para un tornero arreglar sirviéndose de un torno. Lo que tienes que hacer es ensanchar el agujero con una broca de 8 mm (las normas aconsejan 8.5 para roscar a mano, con macho, pero el perfil del hilo te quedaría muy truncado) y roscar con macho M10, con cuidado, muy a escuadra (perpendicular) y lubrificando con abundante gasoil. Despues, un tornillo de aquella medida ¡y no apretar demasiado!
                Que conste que esto es una solución de fortuna. Mejor sería rosca fina pero, ¿donde encontrar despues el tornillo? Mi motor ha rodado muchas horas así y la rosca continúa perfecta.
                El helicoil y el teflón, que en otros casos podían ser una solución, no me parecen indicados aquí, desde mi modesta opinión.
                Suerte
                  Buena idea. El aluminio, además, es fácil de trabajar.
                  Saludetes
                    Se me olvidó decirte que pasaré por Ayamonte hacia el 5/5 en mi viaje a Hondarribia; si quieres te lo hago yo mismo.
                    Un abrazo
                      Paco te lo agradezco en el alma pero el fin de semana siguiente tiene que estar funcionando porque el sabado levanto el barco en isla cristina, de todas formas tu ofrecimiento bien merece una cervecita, cuando estes por aquí, dame untoque y nos vemos, estoy a tu entera disposición si te hace falta algo, yo estoy siempre por el puerto los fines de semana.
                        Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                        Se agradece. Ahí nos vemos.
