Duda VHF con canales Duplex
  • Duda VHF con canales Duplex
    Estimados Cofrades.
    Una ronda de centollos recién traídos de Bayona para todos.
    Después de unos días naúticos por Galicia, me gustaría saber si algun forero me sabría explicar bien el tema de los canales dúplex de las emisoras VHF. Tengo una radio portátil ICOM IC-M33 que he estado probando con otra emisora fija del barco.
    La duda que tengo es la funcionalidad de los canales dúplex, ya que si yo emito por ejemplo en el canal 79 que es duplex y la emisora del barco la tengo en el 79 no se recibe nada. Igualmente sucede si desde la emisora del barco emito en el 79 duplex y lo intento recibir en el equipo portatil sintonizando el canal 79 ( con todos los canales que aparecen como duplex pasa lo mismo ).
    En los canales que no son duplex no tengo ningun problema.
    Tenía entendido que los canales duplex lo que hacían era permitir la comunicación como si fuera un teléfono, es decir, que los dos interlocutores pueden hablar a la vez sin necesidad de cortar la comunicación.
    Espero que me podaís aclarar esta duda, ya que leyendo el foro no me termina de quedar claro.
    Muchas gracias marineros.
    Re: Duda VHF con canales Duplex
    es comunicación en semi-duplex. la frec. de tx es diferente a la de rx; pero no puedes hablar y recibir a la vez.
    venga itxoso´ra ¡
    terrestres kanpora ¡
      osease hablas en una frecuencia y escuchas en otra , el corresponsal lo hace al reves
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        ¿Y en cuál se escucha? Es decir, si él emite en el 79 ¿en cuál tengo que escuchar yo?
        RONY
        PD: Sí, yo era el de la emisora fija...
          Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
          RONY
          aqui tienes las frecuencias :
          Manel - EA3CBQ
            Bueno voy a ver si te ayudo, ( pueden haber imprecisiones minimas ) las frecuencias Maritimas de vhf SE DIVIDEN en dos modos, simplex que es cuando la frecuencia de transmision y recepcion son la misma , por ejemplo en canal 16 de emergencia , o Duplez, donde la frecuencia de transmision es diferente a la de recepcion, asi por ejemplo en el canal 61 que es en modo duplex la frecuencia de recepcion es 156,075 Mc mientras que la de transmision es de 160,675 Mc esta diferencia siempre es de 4,600 Mc p Mhz si tu equipo puede tiene desplazamiento (sifth) programable tendrias que ponerle +4,6 Megaciclos de esa manera cuando estes en duplex podras recibir y ademas transmitir, espero haberte ayudado y si tienes dudas estoy encantado de ayudarte
              Originalmente publicado por TRAVI Ver Mensaje
              Ummm entender lo entiendo mas o menos. Me gustaría ver algún ejemplo practico hablando en canales y no frecuencias. No se si mi ICOM portátil tiene el tema del shift ya que en las instrucciones no termino de encontrarlo. ¿¿¿¿Entonces si suponemos que emitimos en el canal 79 duplex con mi ICOM MC 33 en que canal debería sintonizar el otro interlocutor para poder escucharme ???.
              Gracias amigo.
                Buenos dias, contestacion rapida si tu barco tramnite en duplex en canal 61 tu en tu icon no recibiras en ningun canal la tranmision ya que el canal de tranmision esta fuera de los canales preprogramados de tu ICON.
                La idea del duplex es tener uns comunicacion continua sin cortes, para ello los grandes barcos o las costeras tenian dos equipos un recibiendo la frecuencia del canal ( es decir 61) y otro equipo transmitiendo en canal 61 es decir 61+4,6 megaciclos).
                Si tu icon es un portatil de uso para radioaficionados con toda seguridad tendra un desplazamiento para entrar en los repetidores que es de + 0 - 600 Kc, ( los repetidores de los radioaficionados trabajan en duplex) si es asi seguramente tendran un desplazamiento para + 4,6.
                Salvo opinion mas solvente no podras en condiciones normales transmitir en un canal y recibirlo en otro , todos estan estandarizados en este enlace tienes las frecuencias simplex y duplex
                http://www.pescaresponsable.es/docs/...s_nauticas.pdf
                Si tienes dudas aqui me tienes
                  mas info , si ves la tabla , el rango de canales va de 156.050, a 156.875, estos son unicamente los canales en que tu puedes recibir, las frecuencias de duplex en tranmision van desde 160.650 hasta 160.925 , es decir todos por encima del canal 77 que es el maximo , NUNCA podrias recibir sintonizando un canal de la banda marina , solo si programas el receptor que intuyo que no es marino sino de radioaficionado y sigo intuyendo que debe de tener un desplazamiento programado.
                    Hola, Dj..., a ver si con mi granito de arena te aclaramos algo o te oscurecemos aún más :
                    1-El canal 61 (para seguir con el ejemplo de Travi) comprende dos frecuencias: 156.075 y 160.675(puedes ver el listado en algún libro de Patrón de Yate o en el CNAF)
                    2-156.075 está asignada para transmisión en la estación móvil (barco)
                    160.675 está asignada para transmisión en la estación fija (costera)
                    3-Luego entonces, desde la estación de barco "escucharás" (recepción) a la costera en la frecuencia de 160.675. Y la costera te escuchará a tí en la frecuencia de 156.075.
                    4-El ancho de banda de transmisión y recepción es de 25 kHz (0,025 MHz). Esto también lo debes programar en tu radio.
                    5-Resumen: programa el offset de tu radio para el canal 61: transmisión en 156.075 y offset para recepción +4.6 MHz. (O sea, el radio está en recepción sintonizado a 160.675 y cuando aprietas el PTT ("Push to Talk", el botón del micro) se cambia a transmisión en 156.075).
                    Y así con el resto de canales "duplex"...
                    Echaré un vistazo al modelo de tu radio a ver si se puede hacer en ese modelo.
                    Saludos y cafelito con churros
                    Editado por última vez por rookie; 13/04/2009, 10:45:39. Razón: agregar datos
                    rookie
                    EC2ALV
                    "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
                    Sebastian Castellio, Contra Libellum
                    "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                      A ver, que la ICOM IC-M33 es una radio Marina... no hay que hacerle nada y debe funcionar "a la primera"...
                      ¿cómo estás haciendo las pruebas????
                      rookie
                      EC2ALV
                        Como dice Rooki, creo que os estais liando. La emisora de la que se habla lleva programado los canales marinos, por lo que ya esta programada la frecuencia de cada canal, tanto en Rx como en Tx.
                        En el ejemplo que poneis del 61, la emisora emite en una frecuencia y recibe en otra, pero no hay que cambiar para nada de canal, es decir que si quieres hablar con otra emisora, las dos estan sintonizas en el 61 y ya está.
                          Originalmente publicado por jonri Ver Mensaje
                          Ssssacto...
                          rookie
                          EC2ALV
                            Pues esto es lo que pensabamos Rony y servidor. Pero la realidad es que aun teniendo distintas emisoras en el barco, si poniamos todas en el canal 61, y emitiamos desde una de ellas, ninguna recibia nada. Hicimos la prueba emitiendo desde las fijas y la portatil con resultado similar (con otros duplex pasaba lo mismo ).
                            Lo curioso es que en el canal 4 duplex, si que recibo desde mi casa la seguridad del hospital que esta a 1 milla de distancia.
                            La conclusion que saco de todo esto, es que de momento nos olvidaremos de los canales duplex, y haremos todo en los simplex.
                            Gracias por vuestro interes.
                              Para usar la funcion Full Duplex debes tener un equipo capaz de hacerlo, en emisoras nauticas solo algunas de gama alta estan capacitadas para ello, la opcion economica que se usa desde hace tiempo son dos vhf normales emitiedo y recibiendo por canales diferentes.
                              Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
