Travesías Destino GRECIA.- La vuelta y las orzadas
    Re: Travesías Destino GRECIA.- La vuelta y las orzadas
    No se, no entiendo mucho de resistencias de materiales pero partir un tangón es complicado aunque no imposible y el palo...mmm... pues vaya mierda palo; creo que con rasca lo más peligroso es ir al palo a ponerlo, pero con su amantillo y retenidas (2) bien estudiadas una para abajo y otra hacia popa, el peligro de un zurriagazo al estay desaparece, y la estabilidad es altísima, luego se trata de mantener el viento por la aleta (con veleta, tino o vigilancia), para no trasluchar pero ya es menos peligroso que con la mayor, con el génova pelín largado (con la bolsa muy avanzada) te puedes pasar bastantes grados de trasluchada, sin problemas ni para la vela ni el barco. Es cierto que en general la pérdida de velocidad si arrías la mayor será pequeña para travesías (no regatas).
    De empopada con mayor solo y rasca de olas jamás de los jamases y si eso lo dice un libro pues no se, es obvio que habemos muchos listos sueltos, pero más me inclino porque sea vaguería por no arriarla o un aparejo distinto de sloop o ketch. En este úlimo solíamos navegar de empopada con génova atangonado y mesana, que no desventa y algo hará.
    Suerte Capi Teach, te seguimos siguiendo
      Estimados cofrades, como bien se dice, cada maestrillo tiene su librillo y hay mil maneras y formas de navegar..........................
      Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
      Y otra pregunta ¿Como poneis citas múltiples?
      Le das al botón 'citas multiples' de cada mensaje y luego a RESPONDER y aperecen los mensajes de los citados.
      Y ahora pregunto yo entre emoticones
      ¡¡¡¡POR QUE EN LTP AL ESCRIBIR SE ME COME UNA LETRA CADA TANTAS!!!!!!
      tengo el p***** windws vista y exporer 7.06001, me cago en Bill Gates conform ala norma Marpol
        Me he llevado un susto, pues tengo poca experiencia en vientos portantas....la pregunta es: si llevo sólo el genova, atangonado o sin atangonar, hay alguna "señal" para darme cuenta que el estay de proa esta sufriendo mucho y se pude romper..? En empopadas he pillado puntas de velocidad que enceñida no, y aqui es cuando me entra la inseguridad, pues no se si es el momento de quitar un poco de trapo o si es que estas puntas de velocidad son normales en estos rumbos....he de decir que navego en un barco de de contracahpado marino muy pesado de 9 ,5 metros de eslora y 3.5 de manga..Gracias por las las opiniones...
          Pero en el Star, se hechaba el palo hacia adelante casi 20 grados y eso hacia que el estay de proa quedara suelto y envolsara la vela con lo que el foque perdía la tendencia a irse a la otra parte pues se compensaba con la oscilación del estay.
          Pero esto en un crucero, con un enrollador, no solo no se puede hacer, sino que si sueltas baquestay y tienes que enrollar puedes dañar los perfiles.
          Originalmente publicado por Maoraspa Ver Mensaje
          Me he llevado un susto, pues tengo poca experiencia en vientos portantas....la pregunta es: si llevo sólo el genova, atangonado o sin atangonar, hay alguna "señal" para darme cuenta que el estay de proa esta sufriendo mucho y se pude romper..? ...
          Cito a Captain Teach porque le doy la razón en su exposición.
          Navegando con spi en regata el backstay se amolla casi dejándolo en banda, otra cosa es navegando en crucero con génova, también se puede amollar el back, pero teniendo presente, que si vamos a rizarlo hemos de darle un poco de tensión a ese back.
          Los stays no se rompen asi, como así, que yo sepa no hay "señales", solo la experiencia y el buen hacer marinero. Unicamente comentar que en mi barco, jamás permitiría llevar un génova dando gualdrapazos, ya que esos violentos golpes interactuan con el stay y pudieran debilitarlo con la consiguiente rotura, pero no quiero decir que se vaya a romper a la primera de cambio.
          Volviendo al tema de atangonar, decir que en grandes navegaciones nadie deja una vela que vaya dando mandobles, al segundo día quedaría hecha trizas.
          ______________
          Instagram bahialasislas
            Hablando de orzadas, el otro dia un amigo navegante me dijo que le daban miedo los portantes fuertes porque no sabia cuando le iba a ser imposible orzar para aproarse y rizar la mayor, y que conocia quien prefirió rajar la vela (sic). Yo la verdad es que con 50 nudos no me he visto en esa situación, ni en ninguna otra, pero con vientos de 30 nudos y pico si, y orzando con la mayor largada, el unico problema es el pandemonio que se monta y el alto riesgo de que rifes la vela sino actuas rapido. No se que pensais los mas veteranos.
