MAX-SEA y orden de encendido de la electrónica
  • Electrónica MAX-SEA y orden de encendido de la electrónica
    Ante todo salud y birras para todos.
    Un compañero me pasa la siguiente pregunta:
    Barco con electrónica: radar, gps, plotter, etc. Interconectado a un ordenata de altas prestaciones: S.O. Windows XP professional, 64 bits; 4 Gb. De memoria RAM, etc.
    Se baja e instala un MAX-SEA versión 10.1.3.2
    Mira en las instrucciones (en francés) si aparece el orden de encendido de los aparatos;
    NO APARECE para nada. Se las consigue en castellano, inglés…NADA
    El problema está en lo siguiente: A veces le tarda el MAX-SEA casi 7-8 minutos en reconocer y visualizar correctamente la entrada de datos de los diferentes dispositivos.
    La pregunta a los expertos es: ¿Hay algún ORDEN DE ENCENDIDO preestablecido de cada elemento?
    Le han llovido opiniones para todos los gustos, pero SIGUE con el problema…
    ¿Qué os parece? (por favor desde VUESTRA experiencia real)
    ALSEDON-Albert
    Re: MAX-SEA y orden de encendido de la electrónica
    Primero la electronica del barco, luego el ordensata
    (a veces el GPS tarda en posicionarse, el Maxsea, no sabra donde estas )
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Si tarda 7 u 8 minutos en reconocer las sentencias NMEA, es que algo no funciona correctamente. Que tu amigo mire los protocolos de transmisión (todo eso de los baudios, la paridad, y demás) y que versión del NMEA se está utilizando y si el COM1 esta bien configurado.
      El GPS (dependiendo si el tipo de antena es interior o no) puede tardar algo -20-30 segundos-, pero el resto (sonda, corredera, etc) tiene que ser inmediato, y mi experiencia me dice que da igual el orden de encendido.
      Suerte
        El orden de encendido no importa, pero lo que puedes hacer es comprobar con otro programa, (por ejemplo "terminal" ;lo tienes en el windows), los datos que te entran por el com1 en el caso de que sea este el que estes utilizando y a partir de ahí podras configurar baudios, paridad, etc etc etc......
        :p Nunca se equivoca él que nunca hace nada.........:nosabo: como me gusta equivocarme :sip:
          Hola, el orden que tengo establecidoes.
          1º GPS
          2ºDSC
          3º Ordenata.
          Si enciendo antes el DSC, y despues el GPS, el DSC no reconoce la posicion del GPS.
          salud
          MMSI 224447770
