Instalar Nuevo Motor o rectificado Barreiros 35 Cv velero 1978
    Re: Instalar Nuevo Motor o rectificado Barreiros 35 Cv velero 1978
    Originalmente publicado por Tropablon Ver Mensaje
    Buenas tardes;
    Ya he hablado con talleres Albadalejo de San Pedro. Si puedes dame el teléfono de los otros.
    Lo que más opciones va teniendo es un 40 C.V. de una de estas tres marcas: VETUS (Mitsubishi), Lombardini o un IVECO con algo más de potencia.
    Nautica Ruso.....968180713
    Juan Tinoco...606351941
      Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
      Ojo con motonautica Ruso , no digo nada mas
      En cambio Talleres Albadalejo ( Sr. Antonio ) , merece todos mis respetos
      SALUD Y BUEN VIENTO
        Buenas tardes cofrades. Unas rondas para todos.
        Con unos líquidos con teflón añadidos al aceite dejó de echarlo por el escape con lo que hemos conseguido seguir disfrutando del barco otros 7 años. Sin embargo en la última travesía el viejo Barreiros se apagó y al volver a intentarlo encender hacía un ruido muy agudo como de roce. Así mismo la varilla del aceite la encontramos partida por lo que algo chungo debe haber pasado en el cárter. Parece que ahora tendremos que acometer sí o sí la remotorización. El barco lo tenemos en Torrevieja. ¿Alguna recomendación de motor, distribuidor y mecánico?
        En principio queremos poner uno de la misma potencia, un 35 CV. Los Lombardini parecen tener muy buena relación calidad precio y además tenemos buenas referencias como motores duros en el campo, si bien no son un Yanmar. Además en el foro habéis hablado de otras marcas, si tenéis algún contacto que pasarme por privado o como respuesta, genial.
        Para el presupuesto tengo que contar:
        -desmontaje del Barreiros dividiéndolo en varias partes que pasen por la escotilla de 60 x 70 cm.
        -grúa.
        -motor nuevo con inversora y cuadro.
        -rehacer la bancada en acero. Actualmente tiene una bancada en aluminio y el acople hasta el motor son 2 especies de ballestas de acero, estando las gomas entre el acero y el aluminio. La idea es hacer el mismo esquema pero con las medidas necesarias del nuevo motor ya que trabajar con acero es más sencillo que con aluminio.
        -grúa.
        -instalar motor nuevo con su inversora y cuadro.
        -conexionado al antiguo sistema de escape, es un tubo que va a un ***cubo*** cerrado y de ahí al tubo directo del escape.
        -trabajos de carpintería en la caja del motor, quizá la rehaga más pequeña o le meta mogollón de aislamiento por el interior pues es un motor mucho más pequeño.
        -legalización.
        ¿Se me escapa algo?
        Muchas gracias. Espero ansioso vuestras respuestas pues el verano está en camino.
          varias cosas, te diría.
          La primera es que si con una hélice de tres palas el motor no anda más de 5 nudos, algo está muy mal.
          - o el paso de la hélice está muy por debajo de lo que debería ser
          - o el motor en lugar de 35 CV da 15
          - o ambas cosas, y el casco está sucísimo, etc.
          Dices que el motor es del año 70.
          No hay ni diferencia entre un coche tipo SEAT-850 y un FIAT-500 de hoy, aunque tengan la misma cilindrada. Un motor moderno es muy superior en todo frente a uno de 1970; órdenes de magnitud mejor.
          Y respecto a qué motores, los motores marinos están dejando de poner turbos y van hacia más cilindrada. Es un paso atrás en cuanto a rendimiento termodinámico, pero simplificas el motor y eliminas piezas que giran a 100.000 rpm, eso es cierto; simplificas el mantenimiento.
          Cualquier motor moderno va a ser mejor que el tuyo, no un poco sino mucho.
          Creo que el tuyo tiene más que ganada la jubilación.
          Y yo pensaría en algún fabricante que tenga buen servicio cerca de tu base; si en lugar de tener base vagabundeas, Yanmar o Volvo.
          Y por poco dinero más, busca uno que se haya presentado recientemente y que cumpla normas de poca contaminación; si tiene inyección por canal-común, mucho mejor, aunque en ese tamaño no es probable.
            Una cosa a tener en cuenta, según el uso del barco, es que un motor nuevo tendrá electrónica.
            Un motor como ese solo lleva alternador y motor de arranque.
            Puma 26
              Motores Beta marine con base KUBOTA, los tienes en 35, 38, 43, 45, etc.
              Baratos y duros como piedras, sin electronica y completos con cableado de montaje rapido, cuadro de mando, etc; para llegar y atornillar, si les das las medidas de tu bancada te lo mandan ya ajustado.
              Hay distribuidor oficial en españa.
              Beta Marine has developed a reputation for providing reliable, quiet and smooth running marine diesel engines and generating sets.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Buenos días, a estas horas mejor un buen desayuno.
                A motor llegábamos a 6,5 nudos, pero establecí como velocidad de crucero a motor los 5 nudos por dos motivos:
                1º no forzar el motor bajando consumo.
                2º que a vela fuéramos más rápido, incentivar el uso de la vela. Somos un velero.
                La hélice es una de tres palas plegable, una JPro, creo.
                He pedido precio de los motores Beta 35 y Beta 38 al distribuidor de Málaga.
                Ambos tienen la misma cilindrada pero uno llega a 2.800 vueltas y otro hasta las 3.600. ¿Mejor el más potente para tener una reserva por si un día la necesitas?
                  Yo también hablé con Petri de Málaga (distribuidor Beta Marine) para poner el 35 y es una pasada. No me he arrepentido ni un momento. El motor fue genial de precio y es de calidad contrastada (Kubota). Es un motor industrial, sin tonterías ni gestiones electrónicas ni centralitas.
                  Lo recomiendo al 100%.
                    Hola
                    La hélice, cambiando motor, la vais a tener que cambiar también. Incluso siendo de la misma potencia, un Barreiros de los 70 no trabaja del mismo modo que un motor moderno y no da la potencia a las mismas revoluciones. Es muy importante la correcta elección de hélice, porque es lo único que transmite la potencia del motor al agua (obvio, pero muchas veces obviado ) El cofrade de aquí encima que te recomienda un motor Beta montó una Campbell y no se le oyeron más que alabanzas hacia los canadienses...
                    En cuanto a la elección de potencia hay muchas opiniones, y todas razonadas. La mía es que depende directamente del desplazamiento del barco y del uso que se le quiera dar. Lo mínimo (para mi) estaría sobre los 4cv por tonelada de desplazamiento, con menos a cualquier barco le costará mucho remontar contra el viento o con ola.
                      Gracias por vuestros comentarios.
                      Parazoa, respecto a la hélice, al ser plegable de paso variable, espero poder adaptarla ajustando el paso. Esto enlaza con una pregunta más arriba sobre si escoger un motor de 2.800 vueltas o uno de 3.600, incluso el mismo fabricante ofrece dos motores con igual cilindrada, uno a 2.800 de 35 CV y otro a 3.600 de 38 o 40 C.V con diferencias de precio de poco más de 100 €...
                      Respecto al uso que le dábamos al motor para así elegir la potencia, era para salir y entrar de puerto así como para cuando la velocidad a vela bajaba de los 4 nudos. Hasta ahora hemos confiado siempre en la vela para sacarnos del mal tiempo, normalmente manteniendo rumbo con hasta tres rizos y un Yanky de sables pequeñito, una reliquia que seguimos usando y que llevó el barco en la Fastnet del 79, tenía hasta el sello en el puño. Sin embargo no soy Petete Rubio, tenemos el barco desde primeros de los 90.
                        Yo valoraría la reparación,solo por la antigüedad, parece ser que se trata de un histórico, por lo tanto valoraría restaurar , manteniendolo original.
