inyectores y circuito de gasoil
  • Bricobarco inyectores y circuito de gasoil
    Buenas noches bona nit
    Quizás alguno recordarán post de hace algunos meses en el que relataba de forma lo mas concienzuda que supe el repaso a fondo del circuito de agua dulce de mi sole mini 48
    Ahora le va a tocar el turno al circuito de gasóleo
    Estado de situación
    Tengo este barco desde hace 5 años, ignoro la última vez en que se repasaron los inyectores,yo no lo he hecho,el motor tiene 1000 horas "bien llevadas"
    Cada año en la revisión periódica se cambia el filtro decantador,no siempre el filtro del propio motor,y se inspecciona visualmente el circuito de alta y baja presión
    El barco ,hasta que cambié el codo de escape, tenia tendencia a humear bastante (blanco-Gris claro) con lo que se enmascaraba la posibilidad de ver otros humos característicos del gasóleo (azulados)
    En la actualidad saca poco humo, gris azulado, posiblemente mas por guarricie de la hélice que otra cosa
    Actuaciones a emprender
    La idea es dar un batido a fondo al circuito de gasóleo y de paso llevar los inyectores a repasar
    Pienso hacer lo siguiente:
    Inyectores ,desmontar y llevar a la casa Solé para que los limpien y repasen,si hace falta substituiran o ajustaran colectores.Si los llevas tu mismo te los llevas puestos,con la garantía de la fábrica
    Manguitos de gasóleo,son de goma protegida con malla de acero, van de la bomba de alimentacion al filtro y de este a la bomba de inyección,tienen terminales específicos , se ponen nuevos
    Manguitos de retorno de gasóleo,lo mismo
    Tubos de alimentacion y retorno,por lo que valen,también nuevos hasta el depósito (esta cerca y es accesible)
    Filtros ,cambiar todos los elementos filtrantes
    Trabajo realizado este fin de semana
    Desmontaje de los inyectores tubos de alta presión ,entre la bomba y inyectores, uno tiene trazas claras de haber sido retorcido (son de aluminio) por lo que me llevo los 4 a Solé para que me digan que opinan ,si hay dudas se ponen nuevos (los tubos hay que sacarlos para desmontar los inyectores)
    Desmontaje parcial del circuito de retorno,(hay que quitarlo para sacar los inyectores) aparecen las gomas muy secas lo que me ratifica en mi decisión ,se pone nuevo
    bomba de inyección sin los tubos de alta presión
    inyectores desmontados y parte del retorno entre inyectores
    motor sin inyectores adviertase el papel en los agujeros
    Algunos consejos
    -Siempre desmontar los tubos de alta,del todo,se aprovecha para inspeccionarlos y evitamos forzarlos para quitar los inyectores así evitamos que queden desefrentados o ,peor aun ,retorcidos o debilitados
    -Antes de empezar ,incluso un rato antes, rociar con abundante spray tipo wd 40 la zona ,ayudará a sacar los inyectores
    -Si los inyectores se resisten a salir meter en la cabeza donde van las tuercas que sujetan los tubos de alta dos tuercas de la métrica adecuada (en mi caso 16) apretadas una contra otra,luego con una llave de tubo de la misma métrica podemos hacer girar con cuidado el conjunto (que así tendra los hilos de rosca protegidos )y poco a poco extraerlo.No forzar bajo ningún concepto,el martillo en la caja
    -Dejar los agujeros tapados ENSEGUIDA si cae una tuerca o cualquier otra cosa habría que abrir el motor!!!!!
    -Estamos tratando con piezas caras y delicadas,solo usaremos herramientas de calidad y adecuadas.Llaves fijas,de tubo o de estrella.
    Las alicatres y la llave inglesa en la caja.
    Cuidado con las roscas del inyector, un defectillo las haría gotear
    Temas a comprar o hacer entre semana
    llevar inyectores a Sole
    filtros (de paso también los necesarios para el cambio de aceite)
    manguitos
    tubos y bridas
    creo que en la sección de recambios de Sole lo tendrán todo
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: inyectores y circuito de gasoil
    Animo muy buen trabajo......
      Pues tu bricoexplicación, me viene al pelo pues en las próximas semanas debo hacerlo. por ponerlo.
      Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
        muy buen trabajo, gracias
          Bueno os voy manteniendo al corriente
          Hoy he ido de compras a Solé diessel,trato impecable,en una hora me han revisado los inyectores,no muy mal,algo de guarricie y un poco de pérdida de presión unos 140 bares en lugar de 180.los han retarado sin ningún problema ,en una hora listos
          he aprovechado para comprar todo el conjunto de latiguillos y tubos de Gasóleo tanto de alimentacion como de retorno además de una rampa que no me inspiraba mucha confianza pues se veía algo retorcida y todo lo necesario para el cambio de aceite y filtros
          En resumen
          Compras
          Gasóleo
          Repaso de inyectores
          Conjunto de retornos preformado
          tubo bomba -filtro
          tubo filtro- bomba inyección
          tubos de alimentacion y retorno motor depósito
          una rampa (tubo rígido desde la inyectora al inyector
          arandelas,bridas etc
          Cambio de aceite y filtros
          filtro aire
          filtro aceite
          filtro gasóleo
          filtro decantador
          rodete de bomba de agua de mar
          junta bomba agua de mar
          10 l de aceite
          total 250 € iva inc.
          Me parece muy razonable,el año pasado sólo un cambio de aceite 350 €en un mecánico local,este año por 100€ menos sistema de gasoil repasado a fondo y ademas el cambio de aceite!!
          Para polemizar un poco ,la hora de jefe de taller para repasar inyectores persona de un gran nivel con formación específica sobre los motores que repara a 38€!!!!
          Un montón de consejos ,llaveros y la revista Skipper sin cargo
          Hemos llegado a las 15:15 y a las 16:15 listos como era temprano y me había tomado la tarde me he ido a mi barco a empezar a montar cosas
          Enseguida continuo con mi paliza
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            Felicidades... eso es economizar... y para que luego digan que el tener un barco es para ricos....
              Sigo dado la vara por si puedo ayudar a alguien
              trabajos realizados hoy
              Montaje de inyectores
              parte de las compras
              me pongo a montar, meter los inyectores es sencillo, solo una precaución no destapar los agujeros hasta el último momento,si se cae algo dentro la has c....
              inyector
              Bujero
              Las rampas son mas coñazo´no es difícil pero si pesado. Advierto que en la salida de la boba han caído unas pizcas de cascarilla de pintura, las limpio con gasolina y un pincel y para estar seguro doy unas vueltas al demarré con un trapo sobre las salidas para que el Gasoil al salir arrastre la mierda,salpica un poco pero queda limpio y yo mas tranquilo
              monto tambien el retorno, trabajoso pero sencillo,solo pensar en las posiciones de las bridas para que luego podamos acceder con tornavis.De todas maneras un tornavis corto o una chicharra irían de coña
              Pruebo sin cebar ni nada.El motor arranca enseguida,humo cero
              Reviso todas las uniones secas
              Doy gas y M...........
              Una unión preformada ,estampada ,osease que viene de fábrica y no se puede arreglar pierde ligerísimamente
              Recojo todo limpio y mañana será otro día llamaré a Solé diessel para que me manden otro conjunto de retornos,espero que me atiendan igual de bien que hoy
              LA CULPABLE
              Bueno mañana o pasado será otro día y acabaré con todo
              A todas estas como el filtro de aire daba por saco para trabajar lo he desmontado y ya de paso he puesto el nuevo
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                Buenas tardes bona tarda
                Sigo con la crónica,labores del dia:
                Llamada a Solé diessel, ningun problema, no hace falta que vaya a Martorell ni que les mande el recambio defectuoso,disculpas,mañana por la mañana tendré el recambio que ha fallado en casa por Seur 10 sin cargo alguno y comprobado en fábrica
                Un 10
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                  Sigo contando por si es util a alguien
                  Labores realizadas
                  Lunes por la noche pongo el manguito nuevo,intento cebar y sale gasoil por la base del filtro decantador el tornillo de purga roto.Casi me alegro ,era de plástico,reseco y me caia mal.Aborto la operacion ,limpio el gasoil
                  Martes llamo Solé me mandan el tornillo y aprovecho para pedir arandelas de estanqueidad de los manguitos,son de aluminio y es la típica pieza de la que vale la pena llevar recambios.
                  jueves recibo todo,extraigo los restos del tornillo haciéndole un agujero enmedio con un taladro
                  Viernes en 20 minutos todo montado,cebo motor,arranco máquina enseguida ,no pierde por ningún sitio.Humo cero
                  Algunos consejos
                  Trabajar siempre con una caja o pote donde meter las piezas que vais montando y desmontando.KH7 (desengrasante ) y papel siempre a mano,gota que cae se limpia enseguida para evitar olores.El motor limpieza final co KH7
                  Herramientas de primera calidad,llaves fijas de estrella o de tubo,ni inglesas ni alicates
                  Acabar con un repaso de pintura
                  Otras labores.
                  He hecho casi toda la revisión periódica anual,aceite del inversor,rodete bomba agua ,filtro de aire ambiados.Mañana cambio el aceite del motor y acabo
                  Conclusiones
                  Estoy contento,el repaso realizado al motor es bueno y este año quiero hacer millas.el ahorro sustancial he gastado 100€ menos que lo que el año pasado pagué solo por la revision y he hecho muchísimas mas cosas!!
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Sigue..... muy buen trabajo,,,,,,, suerte y ánimo....
                      Bueno se acabó,liquidao el tema repaso general del motor y revisión anual
                      Me quedaba el cambio de aceite y filtro y explicaros algo del cambio de aceite del inversor
                      Inversor
                      Para vaciar el aceite del inversor no he querido usar el tapón de vaciado,es casi inaccesible y imposible poner alg,un pote o algo que recoja el aceite,total que este se iria a la sentina con la consiguiente guarrada.
                      Solución una jeringa de las gordas y un tubito (cánula) compradas en la farmacia (3€!) y con un poco de paciencia se vacia por el tapon de registro superior.El mismo sistema para llenar.Al acabar se desecha
                      Motor
                      Tiene bomba para vaciar incorporada,un tubo a la salida y facil
                      El aceite caliente, es decir motor en marcha hasta llegar a la temperatura de régimen parar, dejar que el aceite escurra de nuevo al carter (5') y aspirar .
                      El filtro da mas guerra,no tengo llave de filtros pero a mano se puede soltar si está limpio y seco
                      Es dificil evitar que caiga aceite en este paso por lo que empapelé el motor y puse un papel absorbente en previsión.Tener preparada una bandeja donde dejarlo,en mi caso me cogí una garrafa de plástico de las de agua grandes y la recorté dejandola alta,todos los filtros papeles etc directos al bote y al final de la jornada al vertedero de aceites
                      Para colocar de nuevo el filtro de aceite extender un poco de aceite sobre la junta de goma facilitara que lo podáis apretar mejor .Apretar a mano con energía pero no usar la llave ,de tenerla,pues luego costaría horrores de sacar o hasta lo podemos deformar
                      Precaución general
                      Siempre a mano el KH7 (desengrasante spray) y papel de cocina,gota que cae se limpia enseguida antes de que nosotros mismos la esparzamos .Zona que se acaba,chorro de KH7 y papel .
                      Mi almiranta detesta el olor a motor y la verdad es que con todas las juntas nuevas y bien límpio no huele nada
                      No escatimar en bridas y juntas,ya que estamos todo nuevo,son dos perras y es una tranquilidad,comparlas pensando en dejar un recambio a bordo
                      Tener pensado que hacer si se fastidia un manguito preformado.Con tubo y bridas se pueden improvisar,llevarlos a bordo
                      Pendiente
                      Es un detalle pero redunda en durabilidad de la máquina.Un poco de pintura en spray original del motor en todos los tornillos tuercas y otros puntos que hayamos tocado.Las llaves levantan la pintura y por aquí empieza la corrosión.Si es necesario darle con el cepillo de púas para "descascarillar".Trabajillo tonto para el fin de semana que viene
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Cierraelpico
                        Este hilo es anterior a mi registro y no lo había visto. Como también soy de los felices con Solé me viene genial
                        @XeneiSailor
                        No envidies mi progreso...
                        Sin valorar mi esfuerzo
                          Respuesta: inyectores y circuito de gasoil
                          Buen trabajo...
                          Se nota las manos y sabiduría de un entendido.
                            muchas gracias compañero. buen trabajo
                            el blog del praia
                            http://praiagibsea.blogspot.com.es/
                              Refloto este hilo añejo para poner al dia el tema
                              11 años despues he vuelto a sacar los inyectores, el motor lleva casi 5000 horas (llevaba 2000)
                              En este caso por falta de tiempo los inyectores han ido a la casa Bosch de Mataró llevados por el mecánico
                              Hemos tenido que cambiar toberas , hasta me parece lógico.
                              No había ningún síntoma especial solo ha sido mantenimiento preventivo. También cambio de manguitos
                              de paso hemos llegado a uno de los sitios inaccesibles del barco ,el intercambiador de calor del inversor
                              Se veía algo de roña y al sacarlo ha aparecido esto
                              pero lo que es peor es que tambien esto
                              Ahora sabemos el rigen de la roña , por ahí va agua salada. Pieza nueva imprimada y pintada
                              Y ya de paso ,manguitos de agua salada nuevos
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
