Saludos, en estos días estuve recogiendo información sobre la forma recomendada de aplicar el Sika para pegar los metacrilatos y me encontré con la sorpresa de que algunos de los pasos parecen no coincidir en diferentes manuales de la propia casa. El desbarajuste aparece principalmente con la imprimación del lado de la fibra... en alguno ni la mencionan (http://www.sika.co.nz/nz_ind_guide_o...guide_0907.pdf), en otro te dicen que utilices el primer 210T (http://www.pinmar.com/sikaflex/4.htm), en otro más el 209 (http://www.sikaindustry.com/ipd-marine-dg.pdf)... ¿?¿?¿?...
Alguna sugerencia?. Aunque es un poco tocho, os incluyo un resumen con lo que pillé aquí y allá...
PREPARACIÓN DE LA ZONA DE APOYO (FIBRA, O METAL SIN PINTAR)
1. Eliminar los restos del Sika viejo.
2. Lijar suavemente con Scotchbrite, o con una lija de grano equivalente, la zona en la que se va a acomodar el cordón nuevo.
3. Limpiar bien los restos del lijado.
4. Pasar un paño limpio (que no suelte hilos) empapado en SikaCleaner® 205.
5. Dejar secar 10 minutos.
6. Pintar la zona con una capa delgada de SikaPrimer® 209.
7. Dejar secar 30 minutos.
PREPARACIÓN DEL METACRILATO
1. Proteger con cinta la parte del metacrilato que no se vaya a trabajar, dejando libre una banda entre 38 y 50 mm. de ancho.
2. Lijar esta zona con Scotchbrite o con una lija (seca o de agua) del 320 – 400. Si el metacrilato lleva una capa protectora contra desconchados, debe eliminarse totalmente lijando con papel de lija de grado 100 hasta una profundidad de 0.5 mm.
3. Limpiar la banda de trabajo y los bordes del metacrilato con SikaCleaner® 205.
4. Dejar secar durante 10 minutos.
5. Aplicar una capa de SikaPrimer® 209 (también en los bordes).
6. Dejar secar 30 minutos.
APLICACIÓN DEL SIKAFLEX
1. Utilizando una boquilla con corte en V, aplicar sobre el metacrilato un cordón generoso de Sikaflex® 295UV separado del borde entre 5 y 6 mm.
2. Colocar en el marco, cerca de la zona en la que se vaya a acomodar el cordón de Sika, espaciadores de 4 – 5 mm. cada 25 – 30 cm. para asegurar que el grosor del cordón no disminuya excesivamente cuando presionemos al asentar el metacrilato.
3. Una vez acomodados los espaciadores, colocar el metacrilato en su posición y aplicar (y mantenerla durante el sacado) una presión suave pero firme.
4. Limpiar con alcohol mineral cualquier rebose (de Sika) que pudiera aparecer. En los bordes, podemos alisar el Sikaflex® con una espátula como las que se utilizan para ver la garganta, una cuchara, etc. Obviamente, el proceso de limpiado en las zonas vecinas es más sencillo si las encintamos previamente.
5. Al cabo de un rato, comprobar si quedaron en los bordes del metacrilato zonas sin cubrir y, en su caso, rellenarlos con Sikaflex® 295UV.
6. Para proteger el cordón de la acción de los rayos UV, se recomienda aplicar una banda opaca en la cara exterior del metacrilato. Para ello, por ejemplo, utilice una pintura negra para superficies de plástico, resistente a los rayos UV. No utilizar SikaPrimer® 209. Esta banda exterior de protección debe ser un poco más ancha que el cordón de Sika, concretamente, se recomienda que su ancho sea igual al del cordón de Sika más dos veces al grueso del metacrilato.
Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
