Instalacion tercera bateria
  • Instalacion tercera bateria
    Hola, buenas noches y una ronda para tod@s !
    Necesito consejo para la instalación de una tercera bateria en mi velero.
    Actualmente tengo dos, una para arranque del motor y otra para servicio, con la bomba de achique conectada directamente. De esta segunda depende la electrónica del barco: ràdio, gps, nevera, equipo de viento, instrumentación.
    El motor és un viejo Farymann A 30 M, que tiene la particularidad que puede arrancar a manivela.
    Las dos baterias cargan con placa solar y con el alternador del motor. Quisiera instalar la tercera bateria como refuerzo de la de servicio y electronica. Mis conocimientos en electrónica són muy básicos, y por esto os hago las siguientes preguntas:
    a) ¿ será de utilidad la instalacion de la 3a. bateria o la ganancia será poca ?
    b) modificarà o perjudicará el sistema de carga mediante placa solar
    c) ¿ como la instalo ? Uniendola en sèrie, o bien en paralelo con la de servicio ?
    Grácias por vuestra paciencia.
    Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y llovizoso, entonces, entiendo que és más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda.
    Herman Melville - Moby Dick
    Re: Instalacion tercera bateria
    Saludetes
      hola , yo soy poco marinero , pero si electronico , los esquemas enteriores estan muy bien , puedes poner mil baterias si quieres mientras esten en paralelo , pero debes de tener una cosa muy encuenta , que la capacidad de carga siempre este por encima de la capacidad de almacenaje de las baterias , sino acabaran descargandose , es un echo matematico , de todas formas creo que es mas rentable y eficiente tratar de optimizar los consumos del sistema , asi necesitaras menos baterias menos cargadores menos placas solares te ahorraras direno y tu sistema electrico sera mas simple y mas seguro
      un saludo
        Marconcio y Fr Crespo, muchas gracias por vuestra ayuda. A ver si este fin de semana me pongo. Intentaré colgar una foto con la instalacion realizada.
        Gracias de nuevo
