Duda sobre la entrada NMEA.
  • Duda sobre la entrada NMEA.
    Hola Tabernarios. Una ronda de cerveza por una ronda de ayuda
    Tengo un Display multifunción de la marca Samyung. Me pregunta mucha gente si se podría usar, con este display, un transductor de la sonda de otra marca, como raymarine, por ejemplo, a través del la entrada NMEA que se supone que está para poder conectar equipos de distintos fabricantes.
    Sabe alguien si esto es posible ? Es solo conectar el transductor a esa entrada o hay que hacer algo mas ?
    Un saludo y muchas gracias.
    Angel.
    Con cien cañones por banda, viento en popa a toda vela...
    Re: Duda sobre la entrada NMEA.
    La mayoría de los transductores son de la marca Airmar. http://www.airmartechnology.com/airm...inkID=0&NewID=
    Busca en su web la hoja de compalibilidades.
      Originalmente publicado por dzongs Ver Mensaje
      Angel.
      No confundas NMEA 2000 con NMEA 0183, hay transductores NMEA 2000 que los puedes poner en cualquier dispsitivo compatible, pero los transductores normales no van por NMEA, creo que tu GPS no es NMEA 2000 por lo que si tiene sonda intregrada debes buscar el transductor correspondiente.
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
        Hola !!
        Gracias a los dos por la ayuda. A ver si saco un ratillo y miro bien esa web y si en las instrucciones viene el tipo de NMEA que lleva el Samyung.
          Hola !!
          Perdón por el retraso...
          En las instrucciones pone que es NMEA Input Device RS-232C Serial Interface NMEA to:
          1- IN+
          2- IN-
          3- OUT+
          4- OUT-
          Será esto compatible con un transductor de sonda cualquiera ?
          Un saludo y gracias de nuevo.
          Angel.
            Hola !!
            1- IN+
            2- IN-
            3- OUT+
            4- OUT-
            Angel.
            Es NMea 0183. Este estandar es bastante antiguo, se le han modificado algunas sentencias a lo largo de su vida y además existen sentencias propietarias de algunos fabricantes lo que lleva a bastantes incompatibilidades entre equipos de marcas diferentes. Deberías monitorizar las, por ejemplo vía hiperterminal, las sentencias que emite tu sonda y las que admite el Samyum. Si son incompatibles, aún tienes la posibilidad de montar los equipos mediante un multiplexor con capacidad de filtrado y reprogramación de sentencias. Yo tengo un Brookhouse con esas características.
            Suerte
              Gracias por la ayuda !!
              Me suena a muy complicado y caro
              De momento he localizado al comercial de Samyung aquí en españa. A ver que me dice que vale el transductor original...
              Que te costó a tí ( si no es mucho preguntar) la caja para reprogramar las sentencias ?
              Un saludo !!
              Angel.
                Un saludo !!
                Angel.
                Unos 120€. Vienen de Nueva Zelanda.
                Suerte
