Intento de arreglar power trim
  • Intento de arreglar power trim
    Sigo a vueltas con mi motor,os cuento,el año pasado compre el barco con un mercury 40cv 2t que tiene power trim pero o esta anulado o algo tiene algo estropeado,yo bajo y subo el motor a mano y no tiene el tipico interruptor en el mando de UP DOWN,os pongo una foto
    del motor de alado del hidraulico no deberia de salir un cable?por donde puedo empezar a investigar?os pongo una foto del despiece
    No me digais que la lleve a una nautica porque seguramente que el arreglo no salga a cuenta,aparte de que yo soi bastante mañoso y me gustaria por lo menos intentarlo.Unas cuantas rondas a mi cuenta estoy abierto a todo tipo de respuestas
    la grasa que aparece en el hidraulico se la eche yo para ver si se suavizaba la cosa pero nada
    Re: Intento de arreglar power trim
      Mejor con el enlace que pone "direct"
        Efectivamente, del motor electrico del hidraulico deberian salir los cables, deben estar cortados, supongo que el motor moriria y cortaron los cables. si necesitas. Si me das datos puedo mirartelo si esta en paralelo.
        Gracias & Saludos y buena mar
          lo que veo es que los cables no salen en el despiece,el motor es un mercury 40cv 2t de 4 cilindros y dos carburadores de 1996 con numero de serie: 09659761.En este enlace esta el despiece completo y se puede comprar pieza a pieza aunque yo no se como
          http://www.mercruiserparts.com/selectDocs.asp?doc_nbr=814698
            Un 40 CV se levanta bastante facilmente a mano, si no te quieres complicar la vida.
            El P-Trim parece que ha tenido poco mimo, y lo debiera tener porque siempre está mojado. Debe llevar hasta ánodo.
            ¿Has mirado si tiene aceite el bombín?.Igual está mas seco que la mojama, o le entró agua. El nivel tiene que estar a ras de la parte inferior del tapón que va en un lateral. Lo de los cables tiene solución, teniendo el despiece del invento.
              Cada uno de los números del despiece tiene su part number en otra hoja que es la que tiene los códigos para pedir al proveedor, si los consigues puedes entrar en cualquier pagina web especializada que vendan productos mercury y comprar.
              Editado por última vez por agallas; 29/07/2009, 22:35:18.
                Originalmente publicado por neburfer Ver Mensaje
                Hola Nerbufer,no es dificil arreglarlo,lo primero que debes de mirar,es que seguro que tiene los retenes de la bomba estropeados,debes de cambiarlos aunque sea otro el motivo,porque efectuan la contencion de la presion de aceite,y es crucial en los power,y tambien en cualquier otro sistema oleohidraulico,despues revisar que llega fluido etc,busca informacion,porque no es dificil,talogo,
                    agallas, en el link que he puesto sale el numero de cada pieza,lo que me extraña es que en el despiece no salga el cable,para probarlo tambien deberia poner el interruptor porque tampoco tiene,lo primero que tengo que hacer sera quitar toda la patente que le recubre no?ya que no se ve nada,ni tornillos ni niveles ni na!
                    lo de subirle y bajarle a mano cuesta lo suyo pero no es esa la razon principal de quererlo arreglar sino de bajarlo y subirlo en navgacion a mi gusto y poderlo subir cuando haya poco calado
                    Editado por última vez por neburfer; 14/04/2009, 22:59:07.
                      Buenas, me da la impresión de que el propietario anterior anuló todo el sistema "por las bravas", probablemente después de una avería grave.
                      Si puedes bascular el motor a mano, una de cuatro:, o no tiene una gota de aceite, o tiene los retenes/ válvulas / pistón hechos mixtos, o el brazo del hidráulico se ha desoldado del motor, o varias de estas cosas juntas.
                      Una pregunta: si das atrás "a lo bestia" desde parado, la cola se levanta hasta salir del agua. ¿es asi?. Si no lo has probado hazlo con cuidado para conocer el efecto y evitar un susto.
                      No soy nada optimista en cuanto a la posible reparación, y si hubiera que cambiarlo....pregunta precios, que te va a dar la risa floja
                      Hombre, está claro que el trim es un elemento muy útil, pero jugando con la distribución de los pesos y en un 40 te puedes apañar bastante bien. En ultimo caso, si piensas que vas a cargar mucho la proa (con 30 ó 40 niños, p.ej, marditos roedores...) puedes subir un punto el pasador del tope y cuando termines dejarlo en su posición normal.
                        creo que no tienes power trim ,mas vien parece el tipico piston de aire comprimido que te ayuda ha subir el motor y el deposito de al lado es para alolar parte de ese aire cuando el motor esta bajado ,por lo menos eso me parace
                          Originalmente publicado por crujidin Ver Mensaje
                            Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                            (www..com)
                            Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
                              seguramente aceite no tenga y haya que cambiar los retenes pero es casi lo de menos,aver si onsigo aunque sea poner los cables y ver si suena el tipico zumbido,al dar atras no se levanta como dices,es mas al tirar de el hacia arriba es como si estubiera bastante trabado y cuesta que se mueva,aver si mañana el timpo lo permite y quito toda la patente,por probar que no quede
