Mi alternador no carga
  • Mi alternador no carga
    a todos
    Tras un tiempo en que parecía que le costaba cargar las baterias, no cargando a ralentí y empezando a cargar tras un tiempo a unas 1.500 rpm, más o menos, ya no carga nada.
    Difícilmente mantiene unos 10 voltios trabajando el motor a 1.800 rpm para dejar activo el piloto automático.
    El indicador de carga que antes estaba por encima del 100% con motor, ahora oscila entre 0% y 50%, lo que hace que termine apagándose el Plotter.
    ¿Alguna sugerencia, además de la de comprar uno nuevo?
    ¿Puede existir fácil reparación casera para época de crisis?
    ¿Tendrá solución el "silencio eléctrico" de mi alternador?
    ¿Podría ser problema de la batería?
    saludos y rones a todos
    Re: Mi alternador no carga
    Desconecta los cables de la salida del alternador y mide directamente para descartar el fallo de la bateria, en cualquier desguace de coches puedes encontrar un alternador compatible por mucho menos que la reparacion del mismo.
    Yo le acabo de cambiar a mi tractor un alternador de 90A de un Ford Mondeo por el que tenia (sumergido) de 60A, por 30€.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Buenas noches y Damos por hecho que el cableado está en buen estado y que la lámpara testigo de carga funciona, a partir de ahi y puestos a meterse en faena, yo empezaría por mirar las escobillas que lleva en la parte trasera junto al regulador o incorporadas al mismo, puede que esten gastadas.
      Luego vienen muchas más comprobaciones pero por ir descartando.
      Cuidado al montarlas de nuevo, hay peligro de partirlas.
      Alguna foto y modelo de alternador ayuda.
        Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
        Estabamos escribiendo a la vez. El alternador de Ford antiguo es un modelo muy corriente. 30 euros usado sin garantía.......mejor 75 nuevo y con garantía.(Es una opinión personal)De mondeo 90 amperios
          Eso me dijo el chatarrero, en la pegatina pone BOSCH y 90A, como soy cliente habitual (de los tiesos) algo de garantia tengo.
          De todas formas me parece un gran precio nuevo por 75€, por lo que prometo no visitar la chatarreria sin cunsultarte antes precios !!!
          Gracias amigo Tamamoana.
          Editado por última vez por Islanautica; 14/04/2009, 23:23:02.
            La correa no patina, ¿verdad? ¿Está bien tensada? (Pasa más de lo que os imagináis)
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Si pones otro alternador cuidado con el diámetro y forma de la polea y los anclajes.
              Mira esto a ver si te sirve. Lo hice para com`probar el mío.
              Saludetes
                Bueno, no hay mucho más que decir, si no es la correa, ni las escobillas ni el regulador, ni los contactos, ni los casquillos, es que, como decimos los técnicos, el alternador se ha churruscado o jod*do del todo.
                Sácalo y llevalo a un taller eléctrico (preferible uno que esté en las afueras de Logroño y no hayan visto un barco en su vida), que te lo miren.
                Y si hay que cambiarlo, o bien de desguace (Islanáutica, revela tu secreto de alternadores a 75 €, ....yo quiero...), o si desconfías puedes comprar uno reconstruido, bastante más barato que nuevo y con garantía del fabricante.
                  Antes de ningun cambio mira el regulador. En un sole que tenia iba en la misma pieza del alternador y es lo que se estropeo. Un tecnico electricista me lo cambio por uno de seat y funcionó hasta que lo vendí. Precio barato barato.
                  Tambien se pueden arreglar, pero si nuevo vale 75 euros casi sera mejor y mas barato sustituirlo.
                    Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                    El secreto de 75€ nuevo no es mio, es de Tamamoana, yo lo he pillado de chatarreria por 30€.
                      No patina y parece bien tensada, no obstante lo comprobaré por si acaso.
                        El motor es un volvo penta 2003, y el alternador es de la marca VALEO. Según volvo vale nuevo unos 800 eur, por ahí estuve buscando y creo que estaba entorno a 500 eur, por lo que me parece extraño lo de 75 eur nuevo
                          Lo más seguro, si carga poco, es que con cambiar escobillas el tema quede solucionado.
                          Si no es el regulador tampoco, pues a buscar uno en el desguace (o elde 75€, que está fantástico).
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                            Yo desmontaria el alternador y lo llevaria al desguace mas cercano, si el menda es bueno nada mas verlo de lejos, te dice del tiron 2 o 3 coches que montan ese mismo alternador.
                              Buenas a todos: Desmontalo y a un electricista de automovil, que diagnostique antes de cambiar. Ponte en contacto conmigo y te digo en Malaga uno colega mio.
