Peleandome con una J-prop
  • Bricobarco Peleandome con una J-prop
    Hola Cofrades.....
    Bueno,,, resulta que me he agenciado una helice orientable de 2 palas J-prop http://www.netshock.it/HOSTED/MANUALE%20AC-GB.pdf, reciclada de otro barco, y a la hora de montarla me surgen los siguientes problemas,,,,,,
    -Me la han dado completamente desmontada,, y aunque no es dificil de montar,, el problema es en que posición tiene que estar la escala de graduación en relación a la posición de las palas???
    - Para un diametro de 15 pulgadas, que paso seria el más adecuado???? ( mi barco es un 40 pies con un Yanmar J4HE 44 CV con eje,,,
    Editado por última vez por Jamacuco; 16/04/2009, 18:26:39.
    Re: Peleandome con una J-prop
    Unas para la concurrencia.
    En la que yo tengo en principio hice los cálculos que van en la documentación del fabricante, pero lo que recomiendan es ir ajustando con la metodología de "prueba y error". Como no hay que desmotarlas para variar el paso lo que hice es ir variando el paso con el barco en el agua (buceando) hasta que la velocidad del barco y las revoluciones del motor eran las adecuadas (que en mi caso fue un paso menor del indicado en las tablas). El método prueba y error permite tener en cuenta el tipo de barco-casco la potencia real del motor y demás circunstancias. Una vez llegas al compromiso aceptable en el paso ya en la siguiente varada fijas el paso con la pieza que lleva al efecto.
      Bueno,
      ya he resuelto el problema del montaje,, a base de ensayo-error,,,,,,
      Ahora solo me falta averiguar que paso seria el correcto.... ( me parece que va a ser tambien a base de ensayo-error...)
