Pregunta técnica RI
  • Vela Pregunta técnica RI
    Buenos días y que corran las bebidas por la barra. Tengo una doble pregunta para los gurus del RI
    1- Tengo un génova pesado, medido, que es el que suelo usar, con garruchos, es decir, vela envergada. Un día de viento decido hacer la ceñida con el foque y al llegar a barlo decido no poner spi; ¿Puedo izarlo sin envergar, con la driza de spi, sujeto al puño de amura y con las escotas de spi?
    2- ¿Puedo hacerlo sin arriar el foque(mide más que una trinqueta)?
    Gracias por vuestra colaboración
    Tabernero otra ronda
    Driza
    Re: Pregunta técnica RI
    no se pueden llevar dos velas a proa , (genova y foque ), pero los "sabios" han decidido que un asimetrico y una trinqueta SI se pueden llevar (siendo ambas velas de proa.....)
    dicho por la Ranc: "No se puede llevar un genova o foque junto con un espinaker al mismo tiempo excepto para las maniobras de arriada al llegar a una baliza.
    La trinquete de espinaker no es un foque ya que no va envergado( ) , y su LPG tambien esta limitado."
    pero no se sabe cuanto .....
    Editado por última vez por dunic; 15/04/2009, 09:55:16.
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Originalmente publicado por driza Ver Mensaje
      A tus preguntas:
      Hay una diferenciación entre las velas de proa, ya sean spis o foques.
      La diferenciación viene marcada por lo siguiente:
      3.3. Velas de proa
      El termino “vela de proa” se refiere a las velas que se izan en el triángulo de proa. Puede ser un Génova, foque o un spinnaker (simétrico o asimétrico).
      Una vela no podrá medirse como spinnaker simétrico a menos que la cuerda media sea igual o superior a 55% de su pujamen.
      Todas las velas cuya cuerda media medida entre la mitad del gratil y del pujamen sea inferior al 55% de su pujamen y estén colocadas entre la cara de proa del palo y la proa del casco se consideran génovas, y se miden como génovas.
      No se pueden usar sables en los foques de LPG > 1,1·J, se permiten en génovas de LPG ≤ 1,1·J si el número de éstos se limita a cuatro, espaciados uniformemente a lo largo de la baluma.
      Es decir, tu génova pesado no puede considerarse un spi (vamos, supongo no cumple lo anterior). Entonces, tenemos dos foques y, por tanto, con las restricciones a los mismos:
      2.4.11. Restricciones para el izado y cazado de foques
      3. Ningún foque se izará con otra vela de proa de modo que simule un foque con doble puño de escota o con grátil doble. (Por ejemplo, no se pueden izar simultáneamente dos foques en un estay acanalado con sus escotas por la misma banda del barco, salvo cuando se cambie uno de ellos).
      Buena proa!
        Muchas gracias Dunic, que corra la cerveza hacia el caballero
        Mi pregunta también hacía referencia al tema de que el génova se debe envergar, si no recuerdo mal el IMS sólo te permitía usar spis sin envergar, y te obligaba a envergar los génovas...no recuerdo muy bien la polémica...pero creo recordar que hubo alguna que otra protesta por el uso del génova de esta manera....
        Bueno, lo dicho, muchas garcias Dunic y a ver si podemos poner en práctica esta técnica...o no...
        Driza
          Gracias Antem, no había visto tu respuesta, más cañas para la barra que va llegando gente...
          Sigo con la misma duda...¿No es obligatorio envergarlo?
          Saludos y cañas
          Driza
            segun esto:
            se pueden llevar en bandas diferentes ? , osea un foque doble , en orejas de burro , segun esta descrito diria que si
            Manel - EA3CBQ
              Envergados o no, no pueden izarse dos foques salvo en el momento del cambio.
              Buena proa!
                Joer Dunic lo que parecía una simple duda-curiosidad va a descubrir un "gujero" del RI...
                Este finde es el Palmavela...parece que viene malo....¡¡¡¡¡Todos a medir el barco sin Spi y a recuperar ese viejo génova que ya nos sirve que parece una bolsa del Carrful
                Saludos y cañas
                Driza
                  pues vuelvo a lo mismo : si se acpeta un spi con trinqueta (creo que son velas de proa) porque no se puede un genova con trinqueta (que tambien lo son)
                  o es que solo se tiende a favorer a los "gurus de la vela" (y no dire nombres )
                  Manel - EA3CBQ
                    Saludos y cañas
                    Driza
                    Si tienes un génova de corte "bolsa de Cerreful" que te va mejor que cualquier spi (incluida rebaja en el rating), te lo compro.
                    Ponle precio . Es igual, te lo compro...
                    Buena proa!
                      Hola Atnem, cañas para todos y alguna tapa que ya va apeteciendo
                      No, evidentemente no compensa...si hay condiciones normales...si en regatas de palotes con mucho viento te da cosa poner el Spi...pues pon el génova libre, sin envergar ...y encima no pagas por ello!!!!!!!
                      Entiendo que puedo izar el génova grande, medido, sin relingar, sólo amurado, con la driza y escota de Spi...
                      Veremos a ver...
                      Saludos y cañas
                      Driza
