Practicar "hombre al agua"
  • Seguridad Practicar "hombre al agua"
    Este finde, si las condiciones lo permiten saldré y quiero practicar lo del hombre al agua, que solo lo hice en las prácticas del PER y lo he olvidado por completo. Quiero probarlo varias veces, de noche y de día con distintas condiciones.
    El problema es que no recuerdo en absoluto como se hacía, y el libro del per lo regalé. ¿alguien me ilustra? He pensado en lanzar un `pequeño cubo por la borda, no sé si valdrá, y despues ¿qué hacer? Por cierto, teniendo en cuela que iré a vela, aunque luego arranque el motor
    Re: Practicar "hombre al agua"
    uuufff ya sabes que soy un vago y escribo poco ultimamente y es por eso que no soltare el rollo de como realizar la maniobra ya que existen 4 modos de realizarla (butakov, sectores, espiral cuadrada y GPS) lo que si te recomendaria es que tires algo que flote como una defensa o un aro salvavidas.
    Ten en cuenta que tardaras mas de lo que piensas en recogerlo y si vas sola es posible que no lo pilles, asi que no tires algo de mucho valor y que no lleve cabos por si se te enredan en la helice.
    besos guapa
    Viu la vida viu, no paris mai
    (Clepton)
      ¿cual es el más efectivo? ¿y el más simple? sobretodo de noche y en condiciones de escasa visibilidad. Creo que todo tiene un entrenamiento, y a base de probar probar y probar se le puede coger el tranquillo.
      Tengo un montón de gorras viejas
        lo mejor es caer 60 grados a la banda de caída. De esta forma libras la hélice.
        cuando estas a 60 grados del rumbo incial, caes 240 a la banda contraria y paras motor.
        el náufrago aparece por proa.
        La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
        La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
        Benjamin Franklin
          Que noooo, una gorra noooo, tiene que ser algo mucho mas visible, y que no se vaya a hundir en al menos media hora.
          el modo mas seguro es que utilices la funcion MOB del gps, y mas si quieres probar de noche.
          si por lo que sea no quieres usar esa funcion del gps, lo mas frecuente es la curva de butakov
          te recomendaria leer esto Butakov by Pardela
          ya nos contaras
          (Clepton)
            Buenas
            Yo te cuento una experiencia que tuve haciendo prácticas MOB. Además fué justo en las prácticas de PER.
            Estuvimos haciendo prácticas de MOB con vela y motor, utilizando una bolla roja. Bien, después de dos intentos correctos, utilizando el motor y boutakov, llegó la tercera prueba, y fué un desastre. El motivo fué que de tanto avante y tanto atrás con el motor, para recojer el supuesto hombre al agua, el motor rompió el embrague, y perdimos el motor y el supuesto MOB.
            Yo te aconsejo, que en las prácticas que hagas, sino consigues recoger MOB a la primera, que inicies de nuevo la maniobra completa, y no estes con el motor avanta y atrás para recogerlo.
            Imagínate esa misma situación con un MOB real!!!
            Suerte con tus prácticas y ya nos contaras
            saludos y cervezas!!!
              Este tipo de Maniobras lo mejor, es dejarse de boyas y depositos de agua de 50l de color rojos.
              Nunca te has pregutado para que sirve un EX?
              EUREKA¡ (Lo grito Arquimides al hallar el metodo de agotamiento
              para calcular el area bajo el arco de una parabola con la sumatoria de una serie infinita consiguiendo con ello al dar una aproximación extremadamente precisa del número Pi. Traduciendolo un poco fue un grito de alegria que dio el pobre hombre al tirar por la borda a Pi-luca, su ex previa aproximacion precisa y posterior empujon en el extremo inferior del arco corporal, dando una despedida de alegria de serie infinita tras el agotamiento que supuso aguantarla tantos y tantos años escuchandola "Elige, el Velero o yo?, estoy harta de que solo quieras estar navegando")
              VENENO, VENENO DEL BUENO
                Marga.., tira un patito de goma..
                ..así cuando veamos uno nos acordaremos de ti..
                Un Saludo, Alberto Cabrera.
                La Mar Brama en Rebeldía...
                Socio Fundador nº 0011
                  Creo que ya lo conté por aquí, pero por "siaca", lo cuento: el factor sorpresa.
                  Sales con alguien y que tire la defensa cuando no te des cuenta. Así se lo hice a mi socio, y no veas lo nervioso que se puso (es muy rata, y la sola idea de tener que gastar en defensa nueva le hizo poner toda la carne en el asador). Mientras tanto, yo sentado birrita en mano, él estaba sólo y tenía que arreglárselas sólo.
                  Lo malo es que cuando la defensa "saltó" por la borda le dije que era yo y que me buscara rapidito que el agua estaba fría y tal y cual. Lo peor.....que tardó más de media hora en "subirme" a bordo, ergo estaba más tieso que la mojama.
                  Resumiendo: deberías valorar el factor sorpresa; si te dices, voy a coger una defensa y tirarla por la borda para luego ir a recogerla...quizá resulte más fácil, pues el corazón no se te saldrá por la boca.
                  Suerte
                  Embat
                    si estas a vela , lo mas efectivo es aproar y hasta atraversar el barco al viento sin tocar el genova que se quedara a contra , regulas la marcha "atras " soltando mayor y a avanzas cazando mayor , el viento te hace derivar hasta tu " victima " , lo bueno es que lo cortas las olas y es mas facil traerlo a bordo .
                    un saludo .
                    pd , saltar por la borda duele menos ...
                      Marga un buen "objeto" para tirar al agua seria un bidón ó garrafa llena de agua a la mitad, asi no deriban mucho con el viento. Yo practicaria la maniobra a vela que es como normalmente navegamos.
                      Una vez remojado el muñeco, es fundamental no perder de vista su posicion, virada en redondo y procurando dejar el muñeco por sotavento, poner el barco en facha cuando estemos a punto de llegar a su altura.
                      Para poner un velero en facha se pone proa al viento y se toma el genova a la contra (se caza por barlovento) se suelta la escota de la mayor (queda flameando) y se mete caña toda a barlovento, el barco queda con las velas izadas y no se mueve apenas del sitio.
                      Por último se recoge el muñeco.
                      Suerte, ya me contaras como te ha ido.
                      Un brindis cofrades
                      MMSI 224325480
                        Hola, si esperas unos dias , te llevo a mi suegra, no hace falta que la recojas, solo practica
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                          salud
                          ojo con el MARPOL... que sea a 12 millas !
                            MENOS MAL!!!
                            ....AL HILO DE OTROS POST PENSÉ QUE LO QUE QUERIAS ERA ECHAR POR LA BORDA A TODOS TUS NOVIOS / SERES HUMANOS MASCULINOS O ASIMILADOS!!!
                              No practiques con una gorra, porque una vez llegada al punto del MOB, no vas a saber cual es la tuya, entre la del Capitán Nécora, la de Contreras, la de Mendaquis, la de Paco, la del Bizi, las de Jadarvi....
                              Al final la DGMM va a tener que tomar cartas en el asunto y poner un deposito-gorras homologado.
                              Mejor un miñeco hinchable............
                              Suerte!
