Ducha De Agua Salada En Bañera
    Re: Ducha De Agua Salada En Bañera
    Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
    Ese invento de ROM es "nasío pá duchar". Simple y estéticamente impecable. "Marditas neuronas" las mías que no sirven na más que para instalar inventos del TBO.
    Me podía haber "metío" la bomba en los cataplines.
    Ni muchísimo menos Tingis. La historia de la evolución de la sociedad está llena de "inventos del TBO". Si no fuera por esa bendita capacidad de invención que tiene el ser humano probablemente aún estaríamos en los árboles o viviendo en cavernas.
    Un brindis por tu magnífica obra.
    Hay que ver que profundo "me ponío".
    Salud y birras
    ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
      Pues al hilo de vuestras inteligentes intervenciones, he encontrado una solución para que el "invento del TBO" sea productivo.
      En lugar del pasacascos (tiene razón DUNIC), voy a montar en la popa del asiento, una toma rápida de jardinería fija (macho) debidamente sellada.
      En el interior de la conejera, instalaré un grifo de tres vías. Una para entrada de agua (salada o dulce) y dos salidas, una a la bomba y a la ducha (ducha salada) y otra directa al depósito de agua dulce.
      De esa forma, cuando esté en la mar, me ducharé con agua salada (con un trozo de manguera sumergido y toma rápida hembra) y cuando atraque a tierra, será una toma de agua dulce para llenar el depósito de agua.
      ¿Qué os parece?...¿Vamos mejorando?
        Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
        Vosotros reiros, que no os habéis fijado bien. Es la pequeña argolla que forma el asa lo que marca la diferencia, u os habéis pensado que rom no sabía de lo que hablaba? Aissssss
        yo no me rio , esta muy bonito , os voy a dar un truco mio , ya que tengo mucho franco bordo , lo tengo que tirar por la borda con un cabo , se inclina , coje 2 litros de agua y se pone recto y flota de pmadre , el truco para evitar eso y que se llene bien esta en colocarlo un anodo en el borde : se reclina , y se unde , quedando bien lleno !
          Excelente truco, si señor. Eso o movimiento de muñeca a lo Rafa Nadal.
            Tingis esta muy bien, yo lo haria de tal forma que puedas tener agua de la red cuando estas en el pantalan, quiere decir que en vez de utilizar la toma rapida para llenar el tanque, si haces que el agua llegue a la salida de la bomba vas a tener agua a bordo con la presion de la red y sin tener que utilizar la bomba, cero de ruido de bombas mientras estas en puerto.
            Respecto a la ducha, pues yo lo haria un by pass para que puedes tener dulce y salada, tambien en el grifo de la cocina. Si no tienes ningun pasacascos disponible de donde sacar agua salada puedes aprovechar la proxima varada, con uno de 1/2 que o es muy grande tienes suficiente.
            Una toma rapida con by pass para valdear tambien esta de lujo, la sacas de los mismo tubo de la ducha y despues solo es cuestion de tener una manguera de esas tipo muelle y listo!
            Salu2, rondas y buena mar
              Gracias Golden por tus aportaciones. Pero, es que soy de los "probes" que no tienen atraque, con lo cual TODO lo tengo que idear pensando en estar en mi fondeo permanente.
              De ahí, mis continuas "comidas de coco" para sacar el mayor provecho de mi "fondeada soledad".
              Respecto al agua dulce, para mí es un bien tan escaso como para los Saharauis. La tengo que "mimar" como si estuviera en el desierto.
              C´est la vie!!!
                C´est la vie!!!
                Entiendo Tingis, la cosa cambia,, me cachins no nos tocara este año la loteria tabernaria, que por pobres yo ahora no tengo ni barco, que me jarto todos los dias pero ninguno es mio
                  Buenas y
                  Mecagüenla, casi me paso este brico, cuando precisamente ando liado en meterle una bomba al barco y ponerle algo en la bañera por donde salga agua dulce.
                  Estaria bien que pusierais alguna foto más para que los pobres de ideas vayamos cogiendo alguna.
                    Ah!, pues yo para ducharme con agua salada en cubierta utilizo la misma marca de grifería que para lavar los platos con agua salada (hightech,oiga):
                    Ojo con el sistema, que ademas de la dificultad del montaje tiene que estar homologado. Yo para evitar problemas y complicaciones, cuando monté el mio se lo encargué a un tecnico que ademas me dió un certificado de idoneidad, asi si me paran los de verde estoy tranquilo de ir completamente legal. Me dijo el tecnico que si le pones una cuerda en la argolla has de pasar revision cada dos años (el caso es complicarnos la vida).
                    Barbaroja94
                    sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
                      Cofrade Tingis.
                      A veces cuando vamos rápido navegando, pongamos siete nudos o siete nudos y medio, y necesitamos agua salada para algo, no siempre resulta fácil subir un cubo lleno a bordo...
                      Buen trabajo.
                      Mis felicitaciones.
                        Uy! ... lo que dijo el TINGIS ... "con un trozo de manguera sumergido y toma rápida hembra" ...
                        Venga, anímate y sigue, que ya mismito habrá el primer velero con "yacuzi" en la bañera en Sancti Petri !!!.
                        ... ya verás como se entere la Armadora.
                        al. tanllaui @ gmail. com
                          Originalmente publicado por Capitán Barceló Ver Mensaje
                          Cofrade Tingis.
                          Buen trabajo.
                          Mis felicitaciones.
                          sassssto...
                            Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                            sassssto...
                            ya, ya... debe de ser que debido a mis limitaciones yo si voy a siete nudos y medio, me ducho pero... con cava, para celebrarlo.
                            Al menos en mi caso, a siete nudos y medio no creo que esté yo para muchas duchas, ni con cubo, ni con ducha.
                            Pero si que es cierto que a partir de 4 nudos, lo de llenar el cubo se ha de ir con cuidado porque puedes perder el cubo.... o un tripulante
                              Y el cava, pero todo el cava
                              Miahpaih
                                Miahpaih
                                La verdad es que no había caido en la necesidad de una ducha de agua salada, tó lanzao, horas y horas con la solana...
                                Pensaba más bien en las típicas encalmadas veraniegas que ya no sabes donde esconderte del lorenzo o fondeado y que está todo lleno de mesusas o ... que no te apetece nada tirarte al agua...
                                Pero ya te digo que en mi caso, a partir de 6 nudos lo único que permito que me moje la bañera son mis propias babas...
                                PD. vaya problemas que tenemos los de los trapos ¿eh?, y además para tí lo de ir a 7 nudos... al relentí ¿no?
                                Por cierto, ya que te tengo a tiro, ví un bicho de esos que te gustan a tí, un Gran Banks de esos, precioso y cuidadísimo en venta.
                                Si sabes de alguien que le pueda interesar te digo el broker...
