Ayuda coser lona funda botavara
  • Bricobarco Ayuda coser lona funda botavara
    Un saludo a todos los compañeros de la taberna y espero que alguno me pueda echar un cable (perdón, quise decir un cabo).
    A pesar de lo manazas que soy, me lié la manta a la cabeza y saqué un patrón con la antigua funda de mi botavara para hacer una nueva (total, eso debe estar chupao, pensé). Compré lona acrílica en una tienda de toldos y corté las piezas según el patrón.
    Hasta ahí todo bien, hasta que tocó pasar por la máquina de coser. Un pequeño detalle sin importancia, pero la pequeña "Alfa" no se traga el grosor de la lona. Así que me he de buscar algún tapicero/toldero que me la pueda coser.
    Aquí viene donde os pido si conoceis alguien que me pueda hacer este trabajito, preferiblemente por la zona Barcelona/Maresme.
    Gracias de antemano.
    Re: Ayuda coser lona funda botavara
    Buenas, yo te recomendaria Funmar estan en Masnou y Mariano su propietario
    trabaja bien,
    Aunque para segun que cosa mejor busca un sitio en paginas amarillas que diga TOLDOS, el precio sera terreste y no nautico.
    Suerte
    www.cmpo.cat
      Hola Anchor yo tengo una Alfa y me cosi la lona de fondeo del barco con ella
      hay que ponerle una aguja para coser vaqueros y aunque cuesta un poco la cose es mas yo en algunos sitios le puse refuerzos de piel y los cosi con ella
      me cargue una aguja la cambie y segui pero me salio por dos pesetas.
      Suerte
      Info@auroralencerianautica.com
      Telefono 965926141
      649683841
        Enfrente de la estación de Renfe de cercanías de Premià de Mar hay un tapicero que te lo puede hacer a precio "no náutico". Me ha hecho fundas para las escotillas y los winches, baratas, baratas.
          Creo que ya te han dado buenos consejos, no obstante si quieres sentirte realizado prueba como bien te han dicho con una aguja más gruesa y levantale el prensa telas a la máquina todo lo que puedas para tener más espacio y seguramente podrás coserla tu mismo.
          Al iniciar ayudita con la mano y una vez que inicia ya debería llevarte la lona sin problema.
          Suerte
            Hola, prueba en un zapatero -remendon
            salud
            MMSI 224447770
              Hola Anchor, creo que la "receta" de Pin o Pon es la acertada, a mí me la dieron y me ha salido una costura estupenda.
              La duda que tengo es si el hilo de algodón aguanta mejor que el de poliester a las inclemencias del tiempo (sol, lluvia y sal)
                Hubo un hilo dónde se daban pautas para coser velas y lonas. rEcuerdo que se hablaba del tipo de aguja y del hilo. Intentaré encontrarlo...
                Creo que era este:
                Editado por última vez por Santiago; 16/04/2009, 23:34:43. Razón: orvia ¡Digo yo!
                  Os agradezco vuestros sabios y amables consejos.
                  Lo primero que intentaré será buscar la aguja y el hilo adecuados, tal como me habeis indicado, lo probaré de nuevo a ver qué pasa.
                  En caso de que no resulte recurriré a algún profesional "no náutico".
                  Gracias de nuevo.
                    Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                    salud
                    Es sin duda la opción más barata, siempre y cuando desconozca el mundo náutico. Alguna vez les llevé botas para coserme alguna cremallera rota y por pocos eurillos (creo que fueron 3) me repasó ambas cremalleras.
                    Sea como sea, la lona al menos en la máquina de mi madre la pasó bien y era masacril bastante grueso y doble. ¿has probado a cambiar las agujas y hacerlo despacito?
                      Yo me he echo la funda de la botavara con una máquina de coser eléctrica doméstica de unos 100 eurakos y me quedo perfecta, he empleado aguja de 90 aunque te admite de 110, hilo que no eres capaz de romper con las manos y tela sumbrella resinada. La máquina me trabaja bien hasta 4 pliegues de tela que no creo que necesites más para la funda y si metes algo mas gordo la tienes que ayudar un poco. No he empleado cremalleras sino que el cierre lo he echo con velcro que lo venden por metros y me lo cosia sin problemas a dos pliegues de tela.
                      Animate y retoma el trabajo ya que el ahorro es considerable y lo puedes emplear en equipo para el barco en que el bricobarco de los de a pie no es capaz ni con el mas común de los sentidos.
                      Buena proa
                        Saludos a todos los cofrades con una ronda a mi cuenta, para coser
                        lona plastificada debes de hacer el punto lo mas largo posible,si no te cortaria
                        la tela i ademas debes de ir untando con aceite la tela segun bas abanzando
                        por delante del prensatelas,espero haberte ayudado,yo e cosido este tipo de
                        lona pero con maquina industrial y lo hago asi .jomerial
