deposito flexible
    Re: deposito flexible
    Vetus te lo hace de buena calidad y lo más importante: a medida!
    un saludo
    Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
      Quizas este deposito sea una Solucion Interesante para los Que necesitan un Deposito Flexible para aprovechar los Espacios Reducidos, pero quieren las ventajas de un Deposito Rigido:
      Este Deposito Flexible, se endurece bajo el efecto de una Lampara UV.
        Originalmente publicado por ibon Ver Mensaje
        pa todos..........
        al final me he pedido el deposito en CDI, y la verdad que estoy un poco acojonao porque me han dicho que tengo que hacerle yo los agujeros donde mejor me vengan, como comentó "siempre deseada".
        quiero instalarlo este fin de semana, ya os comentaré la aventura
        un saludo a todos
        Es muy fácil. Lápiz para marcar y tijerita de puntas bien afilada.
        Yo lo instalé e incluso pensé sellar las juntas con silicona. Pero no hace falta, no pierde ni una gota.
          Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
          jorge, solamente una pregunta y antes que le ponga el mueble encima, ¿para que sirve un tapon que lleva con pinta de valvula de aire? digo porque el de antes no lo levaba, yo supongo que para empotrarlo habrá que dejarlo cerrado.
          garcias amigo
            garcias amigo
            El mío no es de ese modelo pero también la trae. Como bien dices yo creo que es una válvula para que a medida que se va vaciando, coja aire y no se haga un vacío que impediría la salida del agua hacia la bomba, lo mismo que ocurre en los depósitos de gasolina.
            En mi depósito, esta parte ya venía instalada y solamente tuve que colocar la entrada (terminal grueso) y la salida (terminal fino) donde más me convenía.
            También te digo que yo lo compré sobredimensionado para no tener que cargarlo a tope y lo lleno siempre por debajo de esta vávula, con lo cual siempre la tengo abierta y no sé si perdería o no si el nivel llegara hasta ella. De todas formas dentro lleva una gomita que permite la entrada de aire pero en sentido salida tapona.
            Una cosa, a la hora de cortar, marca los dos orificios y córtalos a la vez. Así podrás introducir el terminal pequeño por el orificio grande sin tener que forzar su agujero. Con el grande no tendrás más remedio que meterlo forzando ya que el agujero es más pequeño que la parte exterior del terminal.
            Vaya tocho para un depósito...
              buena observacion lo de cortar los dos agujeros a la vez y meter el pequeño por el grande.
              el mio tambien trae la valvula instalada, mi pregunta es: si la cierro y no coge aire el deposito sera mejor para la bomba a la hora de absover el agua? es que hay veces que tarda varios segundos en subir el agua y me da la sensacion que es porque solo coge aire desde dentro
              gracias, ya te contaré..........
                Mientras la salida de agua esté sumergida, la bomba chupará agua. A mí también me tarda unos segundos en la primera aspirada después de unos días.
                  ya que que estamos, me voy a aprovechar de tí, y si enonces pongo la salida de agua por la parte de abajo del deposito? que pasaria?
                    Yo también le puse uno de los mismo que dice Jorge Mistral (por cierto, felicidades).
                    Lo compré más grande de lo que cabría si lo llenara a tope y ya está...
                    Es más, como no quería pelearme con la antigua toma de agua de la cubierta y su tubo tipo tipo pitón blindada, pasé de ella y lo lleno con la manguera por el agujero que ya lleva hecho.
                    El orificio de salida se lo puse debajo del depósito y hasta la fecha ningún problema y ya hace unos cuantos años de todo ello.
                      muchas gracias por tu intervencion rom,
                      creo que lo pondré la salida debajo para que aspire agua directamente, el tema es que el mío va totalmente empotrado y una vez montada la fregadera, no lo volveré a ver, por lo que nunca se si lo lleno a tope o no, a no ser que cuando lo cargo, me rebose el agua porla manguera de la entrada.
                      tomaros algo que os lo habeis ganaooooooooooo
                        Gracias Rom .
                        Yo la tengo por arriba, pero mi depósito no está sobre superficie plana.
