Sobre retretes marinos
  • Sobre retretes marinos
    Se suele decir y con mucha razón que es el elemento mas delicado de un
    barco, debe ser sobre todo por lo desagradable de reparar sus averias.
    Estoy seguro que a los armadores les asusta mas una reparación de esto
    que el peor de los temporales.
    Muchas veces me pregunto si con lo que ha avanzado la tecnologia no segui-
    remos utilizando retretes tecnicamente obsoletos, porque a ver, ahora que
    hay tanques de plastico de todas las formas, no podria ponerse encima de un
    retrete pequeño con sifón, un deposito de plastico alargado que se llenase
    mediante una bomba electrica mientras "obramos", de tal forma que al terminar
    se descargase como el tradicional de tierra? Incluso que mantuviese
    en la taza una pequeña cantidad de agua de tal forma que haga de tapón
    (de olor) respecto al tanque de aguas negras omitiendo de esta forma los
    malos olores.
    Os diré que en mi barco (americano) segun las intrucciones de los 2 retretes,
    hay que dejar agua en la taza, no como en la mayoria de los retretes euro-
    "peos" que he visto y ese agua suele quitar el mal olor.
    He de deciros que en mi caso, el tanque de aguas negras
    queda en un plano inferior a los retretes, por tanto la gravedad es posible.
    Problemas de gravedad, si, en algunos casos ese será el problema, sobre
    todo en barcos pequeños, pero digamos que de 34 pies para arriba un retre-
    te algo elevado con su deposito de agua encima y el tanque de aguas negras
    en un plano inferior al water pienso que en muchos casos es tecnicamente
    posible.
    (Tambien comprendo que sobre todo en los veleros, en momentos de fuerte
    escora tal vez habria que aproarse un poco al viento y quitar grados de
    escora para utilizar el baño)
    ¿Es posible que sea un problema de ventas (averias, repuestos, etc.) de
    lo que actualmente existe y no convega simplificar los sistemas?
    ¿Alguna opinión que pudiese arrojar luz que no olor sobre este
    desagradable asunto?
    Escatologicamente vuestro
    Miahpaih (Evitando obstrucciones intestinales)
    Re: Sobre retretes marinos
    Yo Miha pienso que sigue siendo un problema de espacio, poco barcos de esloras pequeñas/medias pueden tener el tanque de kk lo suficientemente debajo para que la gravedad actue por si sola, con diametros de tuberia de 38 m/m es practicamente imposible solo por gravedad.
    Salu2, rondas y buena mar
      Miah yo no opino de estas cosas que ya sabes los problemas que tengo con el susodicho. Espero que la reparación que me hicieron el año pasado sea la definitiva, solo quedan dos meses para comprobarlo.
        Cual era el problema Rafa? Tengo bastante experiencia en cagaderos,quizas te puedo ayudar
        PD; Bastante experiencia no significa cagar mucho, que os veo por donde ireis, cago como todo el mundo
          El problema es que cada vez que nos "RETRETAMOS" algo de nuestro alma nos roban (proverbio beréber tras ser homologado por la DGMM).
            Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
            Si por la DGMM fuera, nos obligarian a llevar una mano homologada of course, dentro de la taza del WC que cada vez que te sientes te de un apreton de pelotas hacia abajo para recordarte por donde nos tienen pillados pero no les demos ideas
              malos olores.
              posible.
              lo que si existe es el wc electrico , foncciona de forma similar al de casa este el tanque abajo o no .
                Yo no se pero aun hoy en dia no me convencen los retretes marinos. Por que tener todo el complicado sistema si con uno quimico, basta para la mayoria de los casos, (pudes ser de casette, el retrete queda fijo y se quita solo el deposito) y en barcos de mas eslora y categoria, por que no usar los de vacio como en las carabanas. No dan olor, ni usan mucha agua y todo termian en un tanque. Lo de bombear y todo vaya afuera, me parece bueno, de lo contrario, usando tanque, creo que hay otros sistemas mejores.
                  Yo tengo dos retretes, uno es eléctrico y el otro el clásico manual. Ambos desaguan en el depósito en su momento y, cuando corresponde, abro la llave de salida al mar,le aplico el macerator y los peces se pondrán tan contentos.
                  El caso es que cuando voy al barco después de un tiempo sin habitarlo y, por tanto, hago uso de ellos, al principio uno/dos días si que da un poco de mal olor, especialmente el eléctrico. Superada esta primera fase ya no huele mal ninguno. ¿Por que será?
                  Miah, aunque estemos mayores, siempre queda el recurso del espejo de popa pues a ese sifón no le falta nunca el agua.
                  Hasta pronto
                  Pepe
                    Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
                    Hasta pronto
                    Pepe
                    el mal olor quendo te quedas tiempo si usar el retrete es debido a la maceracion de las bacterias contenidas en agua de mar , echalo unas gotas de lejilla al retrete entes de marcharte .
                      La gravedad es un gran invento, pero hay que plantearse cuando la usas.
                      Si el desagüe del WC va por gravedad al depósito, es probable que éste quede por debajo de la línea de flotación. Así que las aguas negras tendrán que salir del depósito con ayuda eléctrica, no por gravedad.
                      Y yo me pregunto. Puestos a imaginar una avería ¿prefieres un depósito lleno o los detritus de la última sentada? Nosotros lo tenemos claro. Bomba maceradora del WC al depósito. Del depósito al mar la salida es por gravedad.
                      Puf, no se si brindar con este temita.
                        Si el desagüe del WC va por gravedad al depósito, es probable que éste quede por debajo de la línea de flotación. Así que las aguas negras tendrán que salir del depósito con ayuda eléctrica, no por gravedad.:
                        Efectivamente el deposito de aguas negras queda por debajo de la linea
                        de flotación y tiene una bomba maceradora electrica para vaciarlo
                        tambien por debajo de la linea de flotación.
                        Como llevo bombas electricas y maceradoras en retretes y tanque caca,
                        para mi desgracia, he pasado por ambos problemas, averia en retrete y
                        averia en la bomba de vaciado del tanque. Desde luego y de acuerdo a
                        mi experiencia, prefiero muchisimo mas reparar o cambiar la bomba mace-
                        radora del tanque de aguas negras, que desmontar el retrete, ya que la
                        bomba del tankk al ir en el exterior del tanque es un trabajo digamos mas
                        "limpio".
                        Es por ello que pregunto ideas y opiniones sobre la posibilidad de poner
                        un retrete con agua y sifon como los de casa al disponer de la posibilidad
                        por la ubicación del tanque de las ventajas de la gravedad.
                        Hasta pronto
                        Pepe
                        Pepe, como bien dice el Cofrade Vertijean huelen mal al principio por pudrirse
                        las algas y bacterias que el agua salada lleva.
                        Cuando me acuerdo, antes de marchar del barco y una vez limpiados los
                        inodoros, suelo llenar la taza con agua dulce de la ducha, luego bombear
                        solo de salida, dejando algo de agua dulce en la taza, no es la panacea
                        pero ayuda bastante, echar algun liquido bacterizida seguro que tambien
                        ayudaria. A ver si nos vemos pronto.
                        Si, efectivamente los electricos funcionan muy bien, pero por lo que he leido
                        y he leido bastante, son grandes las quejas y protestas de los vecinos de
                        atraque por ver sus barcos cubiertos con cenizas muy indeseadas.
                        Apestosos saludos
                        Miahpaih
                        Soy vegetariano no porque ame a los animales, lo soy porque odio las plantas
                        del agua, para quitar el agua salada
