Propuesta: instrucciones a bordo
  • Propuesta: instrucciones a bordo
    Se me ocurre, a raíz del hombre al agua, que entre todos podríamos confeccionar unas instrucciones de emergencia a bordo. A ver si puedo explicarme. Sería hacer en una especie de cartulina chiquitita que luego podíamos especificar, el procedimiento más rápido ante emergencias, para tripus sin experiencia. Tenerlo a la vista. Tendría que muy resumido pero muy claro, y como yo me enrollo mucho y aquí estamos unos cuantos, varios cocos piensan más que uno.
    Básicamente sería Resumirles el procedimiento del hombre al agua, como arrancar y parar el motor, el manejo de la radio incluyendo los canales de emergencia y para urgencias médicas y... como deben hacer la lectura en el gps para decir por radio la posición.
    Estaría bien incluso hacer un esquemita-dibujito de la vhf para saber qué botoncitos tocar (hay gente muy torpe, yo la 1ª vez que vi una radio no pulsé el botón para hablar )
    Creo que aunque les demos lecciones básicas antes de soltar amarras, se olvidan la mitad y la otra mitad ni prestan atención. Sería lo más básico y resumido:
    Parar motor
    uso de radio
    lectura de posición
    lanzar chaleco
    ¿algo más?
    Bueno lo de como usar el wc sin atorarlo ni abrir una via de agua es importante, pero se haría aparte.
    ¿Alguien se anima a diseñar las instrucciones básicas para emergencias? Ya que lo hacemos que quedara chulo, logo ltp incluido, adaptandolo nosotros después a cada modelo de motor y vhf, y aunque no sea en fucsia, quedaría muy bien plastificado y siempre a mano (vaaale, y muy de dominguero, pero no todos somos expertos navegantes)
    Y ya puestos, si alguien se animara a hacerlos, podríamos pagar un eurillo o dos de más dejando fondo pa la taberna, así la tabernera tendría siempre esos pinchos famosos a punto para todo el que baje pa su tierra
    Re: Propuesta: instrucciones a bordo
    Bueno, y ya de paso, lo mismo que tenemos pegatinas y otras cosillas de la taberna, alguien podría diseñar aparte un chek list a bordo con lo básico a revisar antes de zarpar. ¿qué hay que mirar antes de salir?
    Ale, a trabajar
      Hola!! Yo si me permites cambiaría el orden de lo que has planteado. En caso de hombre al agua creo que lo más importante es gritarlo y al tiempo lanzar algún objeto flotante que pueda servirle de apoyo hasta la recogida, ya sabes que en veranito se aguanta bien el chapuzón; tenemos buena temperatura del agua y poca ropa. Pero en invierno no y el más experto nadador puede vérselas canutas con el frío y el peso de la ropa empapada. A continuación y habiendo pedido a alguien de la tripu a gritos que no lo pierda de vista, parar el barco o virar en redondo (se supone que son requeteinexpertos). Imagino que si el que cae es el patrón y la tripu inexperta, lo suyo sería parar el barco (velero) soltando escotas. En ese momento sí se puede arrancar motor. A partir de ahí lo que quieras.
      Te diré que yo suelo acompañarme (cada vez menos porque las pocas ganas de algunos de aprender me mosquean) de una persona inexperta cuando navego y es por eso que "caerme" es mi principal preocupación ya que estoy seguro de que no me recogería aunque se lo he explicado mil veces. Por eso lo mejor es, siendo el patrón, prevenir y llevar un chaleco de los automáticos que no molestan apenas y si hay que ir a proa y hay movimiento...arnes y línea de seguridad.
      Lo de lanzar un elemento flotante como sustento y no el salvavidas de rigor (herradura o aro) lo digo porque en ocasiones tenemos más a mano o más fácil una defensa que el aro, que suele ir requeteatado o mal estibado para no perderlo.
      Yo de todas maneras creo que hay que intentar acompañarse de quien muestre interés por saber y no por cenutrios. Uno puede ser inutil perdido el primer y segundo día, pero si quiere convertirse en "habitual" debería mostrar ganas de aprender. Además es fundamental aprovechar por ejemplo la pérdida en la mar de una visera (suelen salir volando) para practicar la recuperación.
      Venga, a mandar
      Editado por última vez por Olabarru; 16/04/2009, 14:52:40.
        Habla con el cofrade Paco cuande llegue a Almeria, como el siempre va con gente distinta, lleva un chek list para cada situacion
        J. Catalan
          Hola Polen, lo primero decirte que vaya primavera que me estas dando con la alergia, jaja, en fin menos mal que navegando no hay muchas flores.
          Pasando al tema que comentas tienes muchísima razón, si yo mismo nada más sacarme el per la primera vez que subí a mi barco estaba totalmente perdido, me acuerdo que para hablar por la radio tenia que mirar el botoncito para saber si lo tenia apretao jaja y eso del cambio y corto me parecia de las películas.
          Tengo por costumbre cuando la gente sube a bordo darles unas minimas instrucciones como mostrarles donde están los chalecos, canal de emergencia de la radio y número de teléfono del puerto apuntado en sus moviles ( son navegaciones costeras ), les enseño el cuchillo cortacabos que esta enganchado en la base del mastil para cortar las defensas y tirarlas al agua en caso de que YÓ me caiga al agua, respecto al motor como es fuera borda simplemente pegar un tirón al cable y se apagará...
          Normalmente como son amigos se cachondean, con lo que DEJO MUY CLARO que aquí YO SOY EL PATRÖN y por tanto responsable de ellos, no vamos en el coche y si me tuerzo el tobillo cualquiera puede cojer el volante... en este caso es muy diferente, no existe la linea recta y la carretera se mueve.
          Bueno haber si entre todos sacamos un protocolo que nos permita seguir unas pautasa seguir lo más lógicas posibles.
          Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lluvioso.
          Entonces , entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda.
          Herman Melville
          Moby Dick
            Por una vez, algo bueno de la DGMM
            Tiene un link para checklist.
            En las capitanías tenían unas pegatinas sobre el tema.
            También salvamento marítimo colabora:
            Bueno, espero que sirva de ayuda
            La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
            La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
            Benjamin Franklin
              Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
              - Levantar la tapa
              - Sentarse o agacharse
              - Echar lo que se haya comido sea por el orificio que sea
              No en serio, yo estoy haciendo unas para mi barco, para cuando lo usen mis hermanos que rompan las menos cosas posibles, y si lo hunden que sea poquito, y se salve alguien para contarlo luego al seguro, uno al menos.
                y no es mas comodo, para el supuesto de hombre al agua, llevar un buen piedro
                que alguien se cae, se le tira el piedro y luego en el informe se dice " cayo por la borda, se dio con una roca y se hundio...."
                la maniobra mas simple no puede ser...
                  Hola a todos.
                  Os pongo un link, donde podéis bajaros un pdf que edita salvamento marítimo con un checklist completo.
                  En salvamento marítimo, si queréis, os lo pueden dar en pegatina, para tenerlo a bordo.
                  Cervezas para todos!!!
                    . Me parece una idea expléndida. Precisamente he pensado muchas veces en ello y creo que sería de una gran utilidad.
                    De la misma forma también sería bueno apreder a dar instrucciones verbales a los pasajeros neófitos, de modo semejante a como lo hacen las azafatas de vuelo.
                    Este fin de semana le dedicaré algo de tiempo y propondré algo al respecto.
                    Parar motor
                    uso de radio
                    lectura de posición
                    lanzar chaleco
                    ¿algo más?
                    Calambute
                      Mi barco tiene una radio VHF con sistema DSC conectada a una antena GPS, está dada de alta en marina y tiene su nº de identificacion MMSI.
                      Cuando navego con personal muy inexperto, les doy unas instruciones muy básicas.
                      1º - Ante la caida de alguien al mar grita "hombre al agua"
                      2º - Si yo no estoy, (chungo), Tira el aro salvavidas, deten el barco, arria velas y trata de volver al punto de la caida a motor.
                      ( Al salir les esplico como funciona el motor, pretender que sepan navegar a vela en 5 min. es imposible)
                      3º - Para cualquier situación de emergencia, aprieta el boton "rojo" de la emisora y sigue las instrucciones.
                      (La emisora manda automaticamente a salvamento maritimo una señal de emergencia con las coordenadas del barco y su identificacion y se queda a la escucha automaticamente en canal 16).
                      Poner esto en una nota plastificada pegada a la emisora, seria una buena idea.
                      P.D.: Este sistema DCS, en teoria es estupendo, ya que todos los barcos de recreo o mercantes equipados con este sistema y que esten en el radio de la emisora tambien recogen esta señal de emergencia (suena una alarma), aparece en pantalla las coordenadas del barco su MMSI, y las emisoras quedan todas en el canal 16. Yo este equipo lo tengo instalado, casi 2 años, en ese tiempo solo he recibido una señal de emergencia de un hombre al agua de un barco que navegaba entre Mayorca y Menorca, el verano pasado, pero se activó mi emisora.
                      Espero que esto no haga falta nunca en mi barco, y hago lo necesario para que el patron no se caiga , pero .... más vale prevenir.
                      Una de ron para todos
                      Editado por última vez por El Piloto; 16/04/2009, 21:02:59.
                      MMSI 224325480
                        Muy buena idea. Sobretodo con las mínimas instrucciones, sencillas, fáciles de asimilar.
                        Hace tiempo que pienso en hacer un esquema del barco y poner donde están las cosas.
                        Lo pondría en un lugar visible.
                        Debería ser muy claro. Quizá con un color par cada concepto: Seguridad, Comunicación, Botiquín... Con ello, aunque las cosas de un mismo concepto estén en lugares dispares (por razón de su forma o volumen) se encontrarían fácilmete.
                        Esto seria un complemento a las Instrucciones de a bordo.
                        Bon vent !!
                        __________________________________
                        Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                        visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                          Pues no estoy de acuerdo con vosotros.
                          Grabatelo en el disco duro: "El Patron no puede caerse al agua".
                          Nada de instrucciones por si se cae; más seguridad para que no se caiga.
                            Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                            El problema niño es que nadie está a salvo de caerse, incluso los patrones más experimentados, sobretodo en barcos como el mío, y puede ser un desastre
                            Desgraciadamente me quedó grabada la pérdida de un cofrade, que tuvo un accidente y se perdió sin que pudieran ayudarla. Fue una gran desgracia, pero de estas cosas debiéramos aprender, sobretodo en los paseitos domingueros que es donde más nos confiamos
                            (un abrazo y a ver si nos vemos que la otra noche estuve en Roquetas viendo a los del Caps y no te vi)
                            Editado por última vez por Polen; 17/04/2009, 00:21:39.
                              Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
                              De eso se trata, lo más básico y sencillo, que si se tiene que poner a leer un manual, cuando vayan a solucionar el problema estás a más de 100 millas
                              Originalmente publicado por calambute Ver Mensaje
                              Se agradece enormemente
                              Y al resto, por los enlaces que habéis dejado de los chek list y demás
                              Editado por última vez por Polen; 17/04/2009, 00:23:16.
