... taberneroooo, ronda para estos cofrades de la honorable taberna. Esta es mi pregunta: Quisiera instalar una ducha de agua dulce en mi Quicksilver 470. Tiene dos tambuchos a popa, uno a estribor donde va instalada batería con su desconector y uno babor donde va el depósito de gasolina, y como no tengo mucha idea, es por ello por lo que pido sugerencias. Gracias de antemano.
Ducha en bañera.
Ducha en bañera.
Etiquetas: Ninguno
Re: Ducha en bañera.
Con 4,70 no tienes para mucho, porque el depósito de agua en función del "personal" que quiera ducharse te ocupará espacio. No sé si encima de los tambuchos tienes asientos, o puedes ponerselos, con una cortinilla de skay blanca para tapar lo que puedas esconder debajo.
Por darte ideas, en tiendas de caravanas o equipamiento para las mismas, venden unas bombitas cilíndricas de color azul por más señas que caben por la boca de un bidón de 8/10 litros. Le pones un macarrón de plástico de la longitud que quieras, transparente, en cuyo extremo pones la "alcachofa" de la ducha, y le prolongas el cable con dos pinzas en su extremo para conectar a las bornas de la batería, y a correr. Te puede servir para enjuagar/endulzar la cola del motor por dentro, y limpiarla de sal, si en lugar de "la alcachofa", le insertas unas orejeras que te venden en las náuticas para colocarlas en las dos rejillas de admisión de agua de refrigeración del motor. ¡A mandar!
Gracias cofrades por las respuestas. El espacio no es problema, creo. pués aunque tiene 4,70 de eslora, tiene una bañera generosa para esa eslora. Ademas tiene como indicaba dos tambuchos con tapa a popa a ambos lados de fueraborda, en uno de ellos podría ir el depósito. En cuanto a la cantidade de "personal", la mayor parte del tiempo dos niños y yo. Creo que no haría falta demasiado depósito, haciendo un uso racional del agua. Lo de la ducha solar, creo que no es buena solución ya que la cabina es baja y no tendría altura suficiente para colgarla. De todas formas, gracias de nuevo por vuestras aportaciones.
Yo llevo una ducha portatil con deposito de 30 litros y si no olvido rellenarla da de sobras para quitarse la sal de 4 personas. La vendian en Industrial Velera Marsal pero no la he visto en su catalogo. La adapte para rellenarla desde cubierta y que quedara adaptada al casco.
Si buscas por ducha portatil en google hay mucha informacion. Posiblemente te salga a mejor precio comprar algo ya hecho para caravaning que ir comprando accesorios de nautica y montartela tu.
Por cierto mira que modelo mas practico y barato.
Gracias Greisa, de los dos modelos que propones, me quedo con el primero, a costa de ser un pelin mas caro. Algo como eso es lo que estaba buscando. Qudariá en el tambucho escondido y simplemente sería sacar manguera y listo. Valdría tambien para endulzar un poco el motor en caso de sobrar. Garcias de nuevo.
Mas barato todavía, una bomba vertical, en Ebay con portes desde inglaterra, vale unos diez euros, la garrafa de 25l. te buscas la vida, una cebolla de ducha las hay desde 3 euros en lirilin y un trozo cable. Y ya tienes la ducha hecha, yo estoy preparando una para llevar en el coche para cuando salgo de pescar (submarina) y estoy planteandome hasta montarle un intercambiador (ya en plan pijo) aunque toda la vida he llevado la garrafa de 25l. envuelta con la toalla y 3 o 4 horas despues el agua se mantenía caliente. Con 25l. nos duchabamos 3 y con el agua recogida en una caja de carne donde trasportamos los equipos pues allí los endulzabamos
He encontrado otra. 75 euros todo completo
Originalmente publicado por Greisa Ver MensajeHe encontrado otra. 75 euros todo completo
http://www.roulot.com/catalogo2/Mues...50&pCod_tipo=1
Yo despues de leer tu post y buscar también me encontré esa. Me parece una buena opción. Gracias y un saludo.
