dos baterias con fueraborda
  • dos baterias con fueraborda
    hola cofrades...¿alguien se digna a hacerme un esquema de como hacer una instalación sencilla de dos baterías, con un fueraborda? Tengo comprado uno de esos intercambiadores de baterías 0,1, 2, both...pero ni zorra de como engancharlo
    Mi actual instalación es de lo mas sencillo: de cada uno de los bornes de la batería (+ y -) sale directamente cada cable del fueraborda (+ y -) y los de la electrónica del barco...y mi idea es "independizar", por un lado la batería de arranque del fueraborda (estoy empleando una que ya tenía sin darle uso, de 74 Ah), y por otro la de la electrónica, con la posibilidad de cargar ambas, ya que mi fueraborda tiene un alternador bastante potente (evinrude e-tec)
    ¿es necesario que la nueva batería que compre también sea de 74 Ah o puedo comprarla de un poco menos?
    Re: dos baterias con fueraborda
    Hola Tartana:
    Te explico como lo tengo yo. Tengo una lancha QuickSilver Pilothause, 580 y la utilizo para pescar, pero con cañas electricas, por lo que tengo separadas las baterias, mi motor es un fuera borda Mercuri de 75 Cv, a todo el material que tienes le hace falta lo mas importante, (que yo tambien ignore en su momento), es el "SEPARADOR DE CARGA", yo utilizo uno de la Mastervol Isolator BI 702 S 70 AM que vale 66.72 E. esta es la madre del cordero.
    Del motor el cable va a este aparato y de un posible cargador exterior tambien, de este aparato el cable al conectador 1-0-2, y de ahi a las baterias, este Separador de carga, hace que no sea necesario que las baterias sean identicas, yo tengo las de carrete con mas carga que la del motor que solo la utilizo para arrancar.
    No tengo esquema, pero si son las piezas que tengo colocadas espero que te sirva de algo la aportacion.
    Saludos Javier.
    mira este enlace hay uno es castellano y veras el esquema. ManualBatteryIsolator031020.pdf y datos en el otro
    Editado por última vez por Canario; 18/04/2009, 10:34:46.
    EA8JS Las Palmas de Gran Canaria.
      Un separador de carga no es un regulador electronico de carga. Teoricamente sirve para cargar 2 baterias con un alternador. El problema es que cuando una bateria esta cargada del todo el regulador corta el suministro de electricidad y la bateria que precisaba todavia mas carga se queda sin llegar a 100%.
      Si las conectas entre ellas con el 1-0-2 en posicion 2 para cuando cargas y las separas posicion 1 cuando las descargas puedes manejarte sin regulador y cargandolas siempre al 100%
      Las baterias conectaas entre ellas se comportan como una unica de mayor amperaje.
      no soy experto en electricidad, pero es lo que creo recordar cuando me preocupe de ese tema.
      los expertos nos aclararan dudas.
      Gracias.
        Originalmente publicado por Canario Ver Mensaje
        que cable del motor es el que tiene que ir al aparato este????
        saludos!
          ikercr:
          El cable que lleva la corriente que genera el plato magnetico del motor, esta en el tubo grande que lleva un monton de cables al mando interior, entre ellos estan los que llevan la corriente a la bateria, que pasaria al aparato que separa la carga de las mismas.
          Espero que te sirva de algo . Saludos Javier
            vale.. vale...
            como hay unos cuanto cables, tendre que mirar bien cual es...
            gracias compañero y tomate un trago a mi cuenta!!!
              ikercr:
              Mirate este post que te servira de mucho, ademas tiene un esquema.
              Saludos javier
