auxiliar y motor en UK
  • Motoras auxiliar y motor en UK
    Una ronda para el personal.
    He estado viendo precios de dinghys y motores a muy buen precio en UK. Para este veranito nos gustaría ya empezar a fondear en condiciones en alguna cala y bajar con la auxiliar, que aún no tenemos.
    Habría algún problema por comprarlo allí??? Me refiero a papeles, homologaciones y beneméritas varias....
    Es que he visto la auxiliar de 2,6 para 3 ocupantes y 350kg de carga y un motor suzuki de 2,5cv por unos 700 leros, envío a parte. Me aprece muy buen precio a priori.
    Gracias de antemano
    Otra question: ¿Para una auxiliar de 2,6m típica, estilo zodiac, motor corto o largo?. Yo sin tener ni idea supongo que corto, al no tener mucha distancia entre el soporte y el agua, pero como no lo sé, ahí os lo dejo.
    Gracias de nuevo
    Editado por última vez por mendaquis; 17/04/2009, 11:23:13.
    Re: auxiliar y motor en UK
    Hola Mendaquis,
    supongo que has tenido en cuenta que si el artefacto supera los 2,5 metros de eslora debes matricularlo y eso complica bastante el tema administrativo.
    unas y suerte en la búsqueda.
      Pues esas son las cositas que se le van pasando a uno....jejeje
      Entonces escogeré una de 2,4m. ¿Con el motor no habrá problemas verdad????
      A ver si me voy a meter en el lío del siglo y me voy a complicar la existencia yo solito.
      Gracias por la info Naidar
        Hola de nuevo Mendaquis,
        no sé si te vas a complicar la existencia, pero ten en cuenta que con esta bendita legislación que vela por nuestro bienestar, hasta el cabo del dingui debe estar "Homologado"
        un saludo y unas
          unas rondas a mi cuenta
          Mendaquis si puedes dejanos el enlace donde has visto la auxiliar y el motor que vienen fechas propicias para ellas.
            Ahí lo llevais. Entiendo entonces que para no matricular debe tener como máximo 2,5m y el motor será como máximo el acorde a la homologación, Cierto??????
              El motor que sea de caña corta, los de caña larga son para los botes que tienen el espejo de popa más alto. La limitación de motor te la da la el auxiliar que te dice que potencia máxima le puedes poner y el peso máximo del motor.
              Aprovechar que la libra está baja y que no hay problemas de aduana.
              Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
              El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
              (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                Originalmente publicado por mendaquis Ver Mensaje
                Cofrade mendaquis, no te dejes intimidar por el sentido de determinadas respuestas ... Si lo compras de 2,40m problema cero.
                Si la compras de 2,50m o más, ante todo asegúrate que te facilitan la documentación relativa al marcado CE tanto de la embarcación como del motor para evitar problemas en la matriculación (Declaraciones escritas de conformidad y certificaciones emitidas por los organismos notificados, en su caso, así como certificaciones de importación en la U.E. si se fabricaron fuera de ésta).
                No es problemático.
                  Y me pregunto una cosa, si quieres llevar la auxiliar de 2,4 en el barco con el motor hay que ponerlo en la documentación del barco o no es necesario. Salutem.
                  "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
                    Actúa igual que si te diera por llevarla en el coche
                      Originalmente publicado por Inspectorate Ver Mensaje
                      Gracias y sírvase una ronda
                        Si no te importa que el auxiliar sea rígido, tengo para vender un bote fun yak helix de 2,40 y un FB de 2 CV. Es el que se ve en mi avatar con un marinerillo
                          He intentado ponerte el enlace con el pack neumatica 2,40 + motor suzuki 2.5cv, (949 € en Tiendas AD) pero solo te he encontrado la neumatica :
                          Luby
                            Gracias por la ayuda, ya tengo claro como tengo que comprar para no meter la pata.
                            Unas rondas para todos
                              Una última pregunta para los que estáis acostumbrados a los fuerabordas:
                              ¿¿¿¿Mejor suzuki 2,5cv o honda 2,3 al mismo precio?????????
                              No tengo referencias para elegir, pero supongo que vosotros tendreis más idea.
                              Un trago pal personal
