llave contacto fb mercury
  • llave contacto fb mercury
    Hola a todos los hermanos taberneros unas rondas para suavizar el sabor a sal de vuestras gargantas sedientas.
    Bueno al tema hace poco me converti en armador de un pequeño tractor y lo estoy reparando yo mismo de pintura y electricidad, pues aqui esta el tema, el anterior armador me dijo que el motor estaba perfectamente solo tenia un problema al quitar la llave el motor no se paraba y tenia que cortar la gasolina, no le di mayor importancia, pero al quitar los cableados para ponerlos nuevos me encontre con esto
    y creo que el problema viene por una mala conexion de los cables o porque la llave no es la suya, si me podeis ayudar os lo agradecere con infinitas rondas de ron.
    Habia pensado llevarlo a la nautica pero como me hacen falta mas euros de los que tengo intentare arreglarlo yo mismo. Del motor no es pues lo lleve a la nautica para una revision, pues no tenia mas remedio, y esta ok a pesar de tener 12 años, es un fb de dos tiempos y 80 cv aqui os pongo otras fotos de los colores de los cables en el conectos del fb y otra en la que se ve el fb
    Re: llave contacto fb mercury
    evidentemente el cable de start está bien...de lo contrario no arrancaría...luego el problema es el de parada del motor, Por lo pronto, compraría nueva o de segundamano la maza de cables que va desde el motor al morse, o en el peor de los casos, un nuevo bombín para el morse. En el nuevo, te dirá como debes conectar los cables
    Si con un polímetro no te aclaras siempre tienes la posibilidad de plantear el problema a un taller de elecreónica del automovil...mucho mas eficientes y económicos que las náuticas
    Yo tengo para vender un mercuty mas moderno, un ELPTO de 60cv con powertrim, morse, mezclador automático de aceite etc que me bendieron con mi barco, no arrancanba y ni me molesté en pedir ppto para reparar, por lo que de aquí a unos días, cuando me llegue la hoja de libre disposivción del motor lo tengo pensado vender entero o por piezas, o para algún manitas...dicho queda
    ánimo!!
      Con el polimetro no me llevo ni mal ni bien tengo marcados los cruces que hace la llave pero no se donde van, aparte una de las opciones era la de comprar el bombin original pero en ello estoy
        Yo creo que el fallo lo tienes en la llave, ya que en el conector del motor tienes 7 polos y en la llave menos cables, podria ser que montaran la primera que encontraron y ahi esta el tema.
        Yo intentaria hacerme con una llave de 7 cables (las hay), normalmente las de 7 cables tienen 3 o 4 posiciones
        Accesorios,
        Encendido
        Marcha
        Paro
        Mirate esto
        Sierra Catalog is the industry-leading OEM and aftermarket Electronic Parts Catalog featuring a wide array of manufacturers and millions of products. Not only is Sierra Catalog searchable by part number, but detailed exploded drawings of key engine systems, extensive application information, and Sierra/OEM part number cross-references are also available. Users can also search available parts by engine model by entering the engine brand, model number or description, model year, horsepower, and/or serial number. Diagrams and exploded views are also available for many models, allowing users to search for and identify a specific part within a component or system.
        Salu2, rondas y buena mar
          Gracias mañana intentare ir a la nautica y preguntar por los cables y contacto
