Congelador abordo
  • Congelador abordo
    Buenos días,
    Estaba dandole vueltas a este tema; convertir una de las don neveras en congelador. Alguien tiene experiencia en instalar un congelador a bordo?. Agracedería opiniones al respecto. Fiabilidad, consumo, capacidad....
    Mil gracias, y una ronda a mi cuenta de fino fresquito a estas horas.
    Esparto
    Re: Congelador abordo
    Buenas:
    Solucioné el asunto del congelador con esto
      Muchas gracias EL Papus. Realmente parece muy buena solución. ¿Qué tal funciona?, ¿cuantas bolsas de hielo crees que caben? Idea de Precio?
      Esparto
        Buenas:
        En la dirección que te he dado, puedes ver las dimensiones del cofre, así sabras cunatas bolsas de hielo caben. Precios http://www.caravanas-evasion.com/waeco/waeco.html
        La tengo hace tres años y perfecto.
          Yo me he construido un congelador de 80 litros aprovechando un tambucho.
          El único secreto esta en el aislamiento que tiene que ser muy bueno.
          Con un compresor que me vendió Julianillo, una caja de acero inoxidable y 8 cm de aislamiento para cubiertas ( dos capas de 40 MM) una buen sistema de cierre, consigo entre -10ºC y -18 ºC.
          Con el congelador lleno, bien cargado el consumo es de 5.8 amperios cada vez que se pone en marcha, pero solo se enciende 10 minutos de cada 30 lo que supone 40.6 amperes en 24 horas, que reponen las placas solares que llevo alimentando baterias AGM. Con baterias de acido el resultado fué un fiasco pues 40,6 Amp necesitas una bateria de 200 Amp
          Pero si solo lo quieres para hielo el problema se simplifica y con conseguir -5ºC hay suficiente.
          Primero tener las ideas muy claras, despues hacer unos números, y luego dedicarle unas horas.
          Hace unos dias me he comido el último lomo de atún que congelé este verano.
          La Odisea, Canto V
            Originalmente publicado por El Papus Ver Mensaje
            Buenas:
            Una preguntilla , pero antes unas
            Esta nevera realmente congela es que tengo una en venta porque la pedí en versión económica y la vendo por tamaño pero si me confirmais que funciona igual la meto a toda costa
            Gracias de antemano.
              Buenas:
              "Rango de temperaturas: +10 °C hasta -18 °C, regulable mediante termostato electrónico con indicador digital de temperatura"
              No hay mas que ir a la página y ver las especificaciones.
                Buenas:
                Conocedor de que una cosa es la teoria y otra la realidad, solo preguntaba sobre tu experiencia con ella, pero dada la respuesta, perdona si te he molestado.
                Ya la pruebo yo.
                  Buenas:
                  Perdona si te ha parecido la respuesta grosera. Muy lejos de mi intención. Simplemente es que no he probado a congelar. Haciendo hielo, si que funciona y rápido.
                  Repito, perdona el mal entendido y pregunta lo que quieras, que te daré la información con mucho gusto.
                    Hola soy gestor tecnico de frio naval por Bamio,si alguien necesita saber algo de frio o aire acondicionado,creo que sabré contestarle
