Error 5000 Raymarine ST4000+
  • Electrónica Error 5000 Raymarine ST4000+
    Buenas,
    Ayer navegando me encontré que el piloto mostraba el ERROR 5000 HLYDR y automáticamente pasaba de posicion Auto a Stanby...
    De repente volvía a funcionar correctamente y de repente volvía a mostrar el Error... miré en el manual y no había información
    Alguien se ha encontrado o sabe a qué se debe este error???
    Re: Error 5000 Raymarine ST4000+
    Yo tengo el mismo piloto y desde hace tiempo tengo un problema similar. Cuando el barco navega aparece en display la indicación low batery y se activa el pitido. La mayoria de las veces retorna automáticamente a su actividad petro en otras pasa a standby u off course y naturalemnte deja de gobernar.
    He hablado con diversos técnicos de Raymarine y el diagnóstico final es que la tarjeta procesadora de la unidad de control está averiada. Como Raymarine
      Nos ha pasado exactamente lo mismo recientemente.
      Me comentaron por esta taberna los problemas que podía tener.
      Posibilidades.
      Rele.
      Que la bovina esté agarrotada y de mucha resistencia.
      Mala alimentación.
      Empieza por ahí.
      Nosotros después de desmontar el piloto, mirar las tensiones etc. Se trataba del sulfatado del interruptor. Parece una chorrada pero el sulfatado afecta un montón, no le da la intensidad necesaria cuando tiene que trabajar y peta.
      Por lo que dices, prueba a cambiar la conexión a otro interruptor que esté bien si es el caso y si va bien, lo cambias.
      (Creo que lo pusimos de 10 A)
        Originalmente publicado por Afgespada Ver Mensaje
        Yo ni llegué a consultar. La última vez que tuve un problema en el piloto, me dieron la respuesta típica. BUFFFFFFFFFFFFFFF la placa base , mejor te compras otro.
          Yo tengo el mismo piloto y desde hace tiempo tengo un problema similar. Cuando el barco navega aparece frecuentemente en display la indicación "low batery" y se activa el pitido. La mayoria de las veces retorna automáticamente a su actividad pero en otras pasa a "standby" o a "off course" y naturalmente deja de gobernar.
          He hablado con diversos técnicos de Raymarine y el diagnóstico final es que la tarjeta procesadora de la unidad de control está averiada. Como Raymarine no fabrica este piloto y no hay repuestos del mismo, la única solución es comprar e instalar el nuevo modelo SPX 5. Total 2000 Euros.
          Para no deprimirrnos mucho os propongo brindar con unas y de paso olvidar algunas prácticas empresariales.
            La mayor parte de esos problemas no son por culpa del piloto, mas bien son por fallo en la instalación, terminales, cableados, etc.
            Yo tuve ese mismo problema (low battery y pasaba a standby y off course) y lo solventé cambiando cables y terminales, desde la batería al interruptor, desde éste a la central y desde ésta a la toma de corriente del piloto.
            De esto hace un par de años y no volvió a fallar.
            José
            Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
            Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
              Se agradecen los comentarios!
              Añadir también que hace unos meses que el la palanca de "embrague" a veces volvía a su posicion "desembragada".... igual es que las correas (me imagino que lleva) van duras...
