Calibrar el Barómetro
  • Calibrar el Barómetro
    Buenos Días Cofrades! Vaya una ronda de escanciado Lúpulo para los presentes!
    Mi duda es sencilla!
    Tengo un barómetro de estos que están insertados en una pequeña estación meteorlógica. Cómo puedo calibrarlo? existen algun tipo de tablas o técnica? Me consta que debe hacerse a nivel del mar, pero no sé los pasos exactos a seguir!
    Gracias de antemano!
    "Lo improbable se hace; lo imposible se intenta"
    Re: Calibrar el Barómetro
    Busca en Internet la web de algun observatorio meteorológico cercano a donde está situado tu barómetro, seguramente tendrán la presión actualizada en cada momento.
    No nos dices si estás a nivel del mar. Tablas hay para la presión segun la altura. Si tu barómetro no está a nivel del mar puedes dejarlo tal cual o intentar corregirlo para que marque lo que habría en ese punto a nive del mar.
    Mírate la tabla del cuadro nº 3 de esta web, es la presión en función de la altura:
    En cualquier caso, lo más importante de un barómetro no es que marque exactamente milibar arriba milibar abajo, sino que tenga una gráfica temporal (barógrafo) que te permite ver la evolución, vamos, lo que subre y baja a lo largo de las horas. La variación a lo largo del tiempo es más importante que el valor del momento, que en si mismo dice poco, al margen de lo exacto que sea.
    "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
      En la parte posterior del barometro normalmente hay un pequeñito tornillo con el cual se ajusta.
      Como normalmente si se usa en el barco es a nivel de mar, puedes utilizar los datos de cualquier estación metereologica de la zona.
      En el caso de que sea de los de aguja, entonces se utiliza poniendo encima de la presión actual, el marcador manual y observamos peiodicamente si hay cambios con respecto a lo señalado.
      EA 3 CBT
        Si quieres hacerlo por ti mismo coge una manguera de agua que sea de un material mas bien duro y transparente , amarra unos once metros de la misma a lo largo del palo de tu barco o en un edificio cerca del nivel del mar.
        Introduce su extremo inferior en un cubo de agua y taponalo
        LLena con agua la manguera hasta arriba con una botella por su parte superior y tapona fuertemente dicho extremo una vez llena.
        Te bajas del palo o del piso de arriba y quitas el tapon inferior sin que el aire penetre en la manguera , te caerá un poco de agua de la contenida en la manguera.
        Mides con un metro la altura a la que queda el nivel de agua dentro de la manguera desde la superficie del agua del cubo hasta el nivel de la columna.
        Te buscas una tabla de conversion y sacas la correspondencia de esa altura de agua , si es de 10.3m tendrás entonces 760mm de mercurio , es decir 1013 milibares....como probablente no te dará eso....mira la tabla.
        Hay una simpatica al final de esta pagina web :
        Pero lo más facil es preguntarla en el observatorio más proximo...pero lo cortes no quita lo valiente.... es como llevar un sextante y un gps en el barco....
        Viento del Sur
          Pero si graduas por el tornillo posterior, hazlo con cariño y sir apretar, pero deberas hacerlo varias veces hasta que lo "calibres"
          Y Mas caro, pero mas "Comodo" es el barometro de Torriceli, el mismo principio pero con mercurio
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
