Raymarine C70
  • Raymarine C70
    Hola a tod@s:
    Antes de nada una ronda de Cruzcampo para tod@s, tabernero, que corre de mi cuenta.
    Tengo un problema (mas bien averia) en el ploter, un Raymarine C70 que hasta el sabado pasado funcionaba a la perfección, pero de pronto se puso la pantalla con fondo blanco con rayas verticales negras y dejó de funcionar.
    A algún cofrade le ha pasado esto?, encontro una asolución?. y la última pregunta, ¿Conoceis algún servicio técnico de esta marca por la Bahia de Cádiz.
    Muchas gracias por vuestro interés de ante mano y acabar la cerveza que el tabernero espera para poner otra ronda.
    Re: Raymarine C70
    Puntos Oficiales Raymarine en Cádiz
    MARINA PUERTO AMERICA S.L.
    Dirección: PUNTA DE SAN FELIPE, S/N
    CADIZ - 11004 (CADIZ)
    Teléfono: 956211091
    NÁUTICA SHERRY, S.L.
    Dirección: AVDA. DE LA LIBERTAD, S/N
    PUERTO DE SANTA MARIA - 11500 (CADIZ)
    Teléfono: 956861416
    NÁUTICA BENÍTEZ, S.L.
    Dirección: PUNTA DE S. FELIPE, S/N
    Teléfono: 956220244
    ALONSO VARELA, JOSE MANUEL
    Dirección: C/ POETA NIETO, 5
    CADIZ - 11009 (CADIZ)
    Teléfono: 956260059
    FRANCISCO ANILLO RODRIGUEZ
    Dirección: REAL CLUB NAUTICO DE CADIZ
    CADIZ - 11006 (CADIZ)
    Teléfono: 956227864
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Re: Raymarine C70
      Igual puedes probar a reprogramar la flash antes de enviarlo al soporte técnico (y de esa manera te aseguras además dejarlo con la última versión del software). Necesitas un cartucho de memoria, de los de poca capacidad te vale. No uses el de la cartografía no vaya a ser que sobre escriba algo y casque.
      Ignacio de Córdoba
      http://www.anavre.org
        Re: Raymarine C70
        Muchas gracias, me pondré en contacto con alguna y a ver si no es muy grave.
          Re: Raymarine C70
          Como se reprograman las flash?. Gracias por la información
            Re: Raymarine C70
            En el manual te viene explicado. Aquí tienes más información:
            Dale a "Software and Firmware updates" y luego a
            Latest Software for C-Series (C70, C80, C120) Version 4.29
            Es muy sencillo aunque necesitas un lector de tarjetas del tipo "cámara de fotos digital" para meter en una tarjeta la "Flash" que vas a actualizar. Luego no hay más que insertar el cartucho en el plotter y encenderlo. Él solo lo reconoce y se actualiza.
            Ignacio de Córdoba
              Re: Raymarine C70
              en la Bahía de Cádiz
              TECNINAUTICA S.L.
              Lucio Estrada Mejido
              Puerto Sherry
              TLF 956874619
              Por experiencia personal, inmejorable
              Salud y buena mar
              Albaid en youtube
                Re: Raymarine C70
                Yo he tenido problemas. Primero le di vueltas y más vueltas. Por la derecha, por el revés. ... Y lo más acertado ha sido cambiar la placa.
                Ah, y si la compras en UK, todavía más barata.
                "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                El Crucero de Rik
                  Re: Raymarine C70
                  Buenos dias Cajero Pirata: Te traigo malas noticias: Me paso exactamente eso. Es la placa que se ha ido a hacer puñetas.
                  Solución: 495€ de la placa, mas iva, mas mano de obra.
                  Resultado: 750€ nuevo en Gibraltar. Y si estas en Cadiz..... tu veras.
                  Y ojo, que en el mismo momento me cascó tambien la antena del radar. Cuestion de estaticas.
                    Re: Raymarine C70
                    Hola cofrades,
                    Como siempre, unas para todos.
                    Trabajo en temas de proyección (fabricante belga BARCO -que nada tiene que ver con asuntos náuticos-), donde utilizamos paneles LCD ... en algunos equipos.
                    El problema que comentáis (y no quiero pecar de sabihondo estupidillo) se debe a los 'drivers' de alimentación (normalmente vertical) del panel, que llevan la señal de continua de referencia a las filas de pixels.
                    Pero el problema real es que ... NADIE (fabricantes) repara ya este tipo de averías, con lo que como apuntan los cofrades, la única solución es cambiar toda la electrónica. Lo lamento.
                    Estudia el tema de la garantía ... por si acaso.
                    AD.- En ocasiones, el problema se debe a suciedad de los contactos, por lo que si puedes "acceder" a la circuitería, y rociarlos con aire seco a presión (de venta en tiendas de electrónica...), tal vez te lleves una sorpresa agradable ... De verdad, que en no pocas ocasiones, funciona !!
                      Re: Raymarine C70
                      Originalmente publicado por CORFÚ Ver Mensaje
                      A mí me pasó exactamente lo mismo. Antena y placa (procesador). Pero un pastón en Barcelona.
                      El Crucero de Rik
                        Re: Raymarine C70
                        Hola a tod@s:
                        Antes de nada,tabernero, llena la barra de Birras Cruzcampo hasta que todos los cofrades no puedan mas.
                        Contaros que siguiedo los consejos del cofrade Franer, ayer al llegar el barco con la intención de desmontar el Ploters, lo primero que hice fue limpiar los conductos y ...... gran sorpreson, funcionaba.
                        En efecto Franer, muchas gracias por tu consejo, algunas veces funciona, esta por lo menos me ha ahorrado un gran desenbolso.
                        Ya lo sabeis, en averias electronicas, primero limpiar y despues asustarse.
                        Gracias,
                          Re: Raymarine C70
                          Hola amig@s
                          Da consuelo (de tontos) comprobar que a todos se nos averían estan máquinas infernales que son las ayudas electrónicas. Hoy mismo, sí!! hoy mismo!! acabo de tener la misma avería de las rayitas en el Raymarine C 70... mañana me voy a ver si eso del aire seco o la limpieza de los circuitos funciona... Mi ploter tiene exactos 3 años de un uso moderao y no quiero pensar que jodías las hubiera pasado mi próxima travesía por la costa de portugal de noche y niebla
                          Ya os contaré si la cosa vuelve a funcionar...
                          unas birrrrras pa tós
                            Re: Raymarine C70
                            como lo prometido es deuda os traigo una buena noticia
                            si la ciencia no falla, si se repite continuamente un suceso siempre en las mismas circunstancias podemos confirmar una hipótesis. En este caso podemos casi asegurar que todos aquellos que les pase lo mismo de las rayitas negras no tendran que gastarse una peseta en reparaciones. se trata nada más que un fallo en los contactos. desmontar el plotter, desconectar y conectar de nuevo una vez limpiados y apretados los contactos y voila!!
                            a navegar!!
                              Re: Raymarine C70
                              Raymarine C70 . A mí este fin de semana el domingo 5 de Mayo tambien se me ha puesto repentinamente la pantalla en blanco con rayas verticales y no ha vuelto a funcionar. Os ha pasado esto ha alguno más.
