Meteorología
  • Meteorología
    LA INFLUENCIA DE LA METEO EN LA PESCA DEPORTIVA.
    A petición popular hablemos de Meteorología.
    Interpretación de los mapas isobáticos. webs de meteo. Efectos meteorológicos locales como por ejemplos las temibles galernas del cantábrico, etc...
    Que cada uno vaya aportando cosillas.
    Para romper el hielo comienzo yo por comentar cosillas básicas.
    El aire se mueve por diferencias de presiones atmosféricas.
    Las isobaras indican los puntos en donde existe una misma presión dada en milibares (mb)
    Los núcleos de menor presión atmosférica se llaman área de baja presión normalmente llamadas Borrascas o Depresión ( B en mapas o L en mapas en Ingles). Estas se forman por que una masa de aire caliente se introduce entre dos masas de aire frías, formándose un frente caliente (pintados en mapas en rojo intenso con semicírculos) y un frente frio (pintados en mapas en azul intenso con triángulos) por detrás.
    El desplazamiento de una Borrasca es hacía el Este, con pequeñas variaciones al Noreste en ocasiones.
    Los núcleos de mayor presión atmosférica se llaman área de alta presión
    normalmente llamados Anticiclones. (A en mapas o H en mapas en Ingles)
    En el hemisferio Norte del planeta, el nuestro, el aire se mueve en una Borrasca en sentido contrario a las agujas del reloj. En un Anticiclón el aire se mueve en sentido de las agujas del reloj.
    Cuanto menor sea la separación entre líneas isobáticas el aire (viento) será mayor. Si además de estar muy juntas las líneas isobáticas si "dibujo" sobre el mapa es más recto el canal entre las diferentes presiones hace que la velocidad del viento sea mayor. efecto conocido como fetch. este efecto llamado fetch en mar abierto provoca levantamiento de grandes olas y cuanto mayor sea su longitud (del fetch )
    Venga para inicio no se me ocurre más cosas. pero hay tanto de que hablar.. formación de nieblas. efectos locales. webs...etc
    Editado por última vez por Hegaluze; 21/04/2009, 21:43:04.
    Thunnus alalunga
    Re: Meteorología
    Muy bueno unai, que conste que soy el primero en agradecertelo, aunque despues por la T nos quedemos en la cola de atras .
    Sin animo de entrar en polémicas y con la experiencia o la necesidad que dan el haber navegado en un barco pesquero de madera de 27 metros de eslora por atlánticos tempestuosos, cantábricos furiosos, mediterráneos rabiosos, y costas atlánticas de África ventosas, contando con nociones básicas de francés y muchas ganas de entender lo que decian al otro lado de las ondas, aprendimos que Meteo France era de los servicios metereologicos radiados el mas fiable.
    A nada que sepáis algo de francés aqui teneis un acceso directo a una pagina de meteo france, en la que podéis consultar frecuencias de radio, zonas y horarios de emisión:
    Y por Internet:
    boletines costa:
    boletines para Alta mar:
    Resto del atlántico hasta las Antillas:
    Y boletines ESPECIALES con avisos de temporal actualizados cada 3 horas, por zonas especificas.
    Si de verdad queréis saber si un servicio metereologico es realmente bueno no tenéis mas que preguntar a los pescadores, sobre todo a los de altura, de que nacionalidad son los partes metereologicos que escuchan vía radio.
    De los partes que se emitían de las cofradías de pescadores hace años el parte de Burela, segun decia el Amigo Askarretxe en otro hilo parece que el hombre, Suso, murio y se perdio la buena costumbre... era muy bueno, también era y lo continuara siendo el parte de "Pepin" un antiguo patrón que se quedo en tierra por motivos de salud y emite dos veces al día desde la cofradía de Santoña , sintonizado por la mayoría de barcos boniteros y cerqueros de la cornisa cantábrica, buen parte porque al finalizar la emisión los barcos que lo escuchan tienen la posibilidad de entrar en antena.... 4.181Khz. a las 07-45 y 17-45 hora local.
    En mis años de pescador nunca escuche de nadie que cogiera partes del INM, quizás alguno los cogiera pero nunca supe de nadie.
    Digno muy aconsejable para el que quiera cruzar el atlántico ,en las frecuencias de 6.175khz en Europa y 15.300 Khz., 15.515 Khz.,15.750 Khz.,21.645khz en el atlántico, a las 11.30 utc. para todas las zonas comprendidas en la carta 1, dede el norte de Europa costa E de Norteamérica y las antillas .
    100% recomendable.
    Y por Internet:
    http://marine.meteofrance.com/marine...rinegrandlarge
    Editado por última vez por trabañarru; 21/04/2009, 18:32:29.
      Re: Meteorología
      A Pepin de Santoña le escucho yo siempre que estoy en la mar
      Thunnus alalunga
        Re: Meteorología
        Originalmente publicado por unai Ver Mensaje
        Nosotros preferiamos el parte de Saint Nazaire, para fuera y el de Arcachon para la costa de francia comprendida entre la zona norte de la desenbocadura de la Gironde hasta la frontera franco-española, meteo local para tres zonas, costa de la Gironde, la costa de las landas y la costa vasca. con la tendencia metereologica para 4 dias.
        100% recomendable para los que andais pescando en las kalas y como no para los que os adentrais en el golfo de Gascuña en la pesca de tunidos, en los cantiles de la fosa de Cap Breton.
        Si alguien tiene alguna duda que saque unas y pregunte tranquilamente.
        Editado por última vez por trabañarru; 21/04/2009, 22:47:39.
          Re: Meteorología
          en cuanto a mapas isobaricos y de frentes, estos Ingleses son realmente buenos.
          Situacion actual + prevision para 5 dias, el linc se actualiza solo, gurdandolo en favoritos siempre os dara la situacion y prevision actualizada.
          Editado por última vez por trabañarru; 21/04/2009, 22:48:04.
            Re: Meteorología
            sobre lo que comentabas del INM yo me descojono cuando dan partes del estilo.... viento NW fuerza 2 a 5..
            joder por poco dicen fuerza 1 a 10 y aciertan fijo.
            Thunnus alalunga
              Re: Meteorología
              Hola a todos. Un saludo, después de una larga ausencia. Me alegra ver que esta cofradía aún mantiene inquietudes y ganas de aprender un poco cada día. No sólo fórmulas magistrales para levantar pescado.
              Mientras uno tenga interés por aprender, es que continúa vivo. Al menos eso pienso.
              Un saludo de nuevo a todos.
                Re: Meteorología
                Dicen que donde manda patrón no manda marinero y por motivos divinos nos han movido el post de lugar.
                en fin serafin
                Thunnus alalunga
                  Re: Meteorología
                  Personalmente no estoy de acuerdo, maxime viendo como de los 50 post abiertos en la primera pagina de pesca al menos 10 de pesca en si poco tienen, pues pienso y se por experiencia propia, que la metereologia y las condiciones admosfericas son uno de los factores mas importantes a tener en cuenta, MUY EN CUENTA, a la hora de practicar la pesca deportiva.
                  Editado por última vez por trabañarru; 21/04/2009, 21:32:18.
                    Re: Meteorología
                    Hola,Trabañarru,saludos,creo que no me equivoco si te digo que desde Burela,o muy cercano a Burela,se emite un parte meteorologico zonal,tambien se escuchan algunos del INM,al menos desde septiembre a diciembre del 2007,en las que estuve llevando un espadero de Burela,incluso me rompio el motor en una marea y en otra,el helicoptero tuvo que venir a buscarme un tripulante,porque partio el palangre en un nudo,y le dio en los ojos el chicotazo a 10´speed,otra cosa es la ambiguedad de algunos de ellos,que es verdad que si dijeran fuerza de 1 a 10,me daría lo mismo,porque no nos sirve una explicacion tan tesnica,gracias
                      Re: Meteorología
                      En esta direccion explican muchas siglas, conceptos y modelos que no sabemos de donde vienen.
                      Espero que sirvan de ayuda.
                        Re: Meteorología
                        Originalmente publicado por titulofalso Ver Mensaje
                        Que barco de burela??????
                          Re: Meteorología
                          Ay que se nos pierde el hilo...
                          Estaría bien que los más expertos comentaran algún mapa isobárico, del tipo de los que habéis subido obtenidos de la web o como los que se reciben por weatherfax... al estilo "caso práctico" de examen para refrescarnos a todos la interpretación de altas y bajas y de como se transforman luego en dirección y fuerza de viento en distintos puntos del mapa, así como posibilidad de chubascos.
                          El recibir imagenes isobáricas está muy bien pero luego al final yo acabo contrastando con los gráficos de puertos.es para ver como las han traducido en vientos y oleaje.
                          Ignacio de Córdoba
                          http://www.anavre.org
                            Re: Meteorología
                            Decía mi profesor que eso de que las borrascas se mueven hacia el este es una simpleza, en concreto esa que aparece en el mapa que tu nombras no se mueve hacia el este.
                            Decía el que las borrascas se mueven en direccion del frente caliente de la misma.
                            Eso decía él.
                              Re: Meteorología
                              Sobre el mapa de MetOffice que nos envía el amigo Trabañarru, yo he trabajado mucho en otra época.
                              En base a él elaboraba mis propios partes y luego, a toro pasado, los comparaba con lo que había sucedido con la intención de ir aprendiendo algo.
                              Generalmente sacaba buenas conclusiones pero a veces también fallos estrepitosos.
                              Creo que hay que diferenciar entre observación y predicción.
                              La observación (como era mi caso) creo que es relativamente fácil. Pero la predicción… Eso, ya es de Rappel.
                              Bueno, por eso la meteorología es una especialidad o rama de una carrera superior.
                              No nos queda más remedio que fiarnos de los partes y de nuestra intuición.
                              En Santander, Jesús Fiochi ha creado una página muy interesante con datos locales y desde aquí animo a los que no la conozcan a visitarla. http://tiempo.fiochi.com
