polares
  • polares
    Hola, estoy buscando los ángulos de las curvas polares para un Dufour 2800. A ver si alguien sabe algo.
    Juancho
    Re: polares
    Pues heestado buscando y no la he encontrado tampoco
    No obstante, determinados programas te permiten hallar la curva de tu barco, claro que conectando el PC a la red de datos de a bordo.
    Maxsea, por ejemplo, tiene esta utilidad.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Re: polares
      Si coges un antiguo certificado IMS (no se si los actuales ORC lo tienen) de cualquier Dufour 2800, tienes las velocidades predecidas por el VPP para cada angulo de viento para esa unidad específicamente. Con eso y algun toque de excel te puedes crear un gráfico ó simplemente con la tablilla. Voy a buscar a ver si tengo algo ...
        Re: polares
        Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
        Bos días
        Me interesa mucho el tema y he encontrado esto ----> http://www.aoaclub.gr/Protathlima/sy...natalietoo.pdf
        pero no sé interpretarlo
        Saúdos
        Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
        El negro del Narcissus. Joseph Conrad
          Re: polares
          Eso es un certificado típico IMS. En el apartado "Time Allowance SEC/MILL..." (izq hacia abajo) hay un cuadro con angulos y cifras. Para obtener la velocidad debes dividir 3600 por el valor del cuadro que son segundos por milla y generar así un cuadro con las velocidades en nudos. Beat Angle es el angulo mínimo en ceñida (piensa que siempre habla de angulos de viento real no aparente). Beat VMG es el VMG objetivo en ceñida, RUN VMG es el VMG objetivo en popas y GYBE angle los ángulos de empopada reales (largos). Tengo un ejemplo hecho en excel con el último certificado IMS que tuve pero no sé muy bien donde colgarlo para que lo veais.
            Re: polares
            Con tu permiso, yo lo tengo hecho con las del mío.
              Re: polares
              A ver si lo puedo colgar. Es lo mismo que ha publicado ROM pero con un gráfico, y claro de mi barco un First 305
                Re: polares
                La información que te proporcionan los cofrades es correcta pero tienes que tener en cuenta que los resultados que obtienes de un certificado IMS se refiere exactamente al barco medido, es decir teniendo en cuenta sus velas, su peso, etc.
                ¿Has intentado solitar la información al improtador en España?
                  Re: polares
                  Hola, creo que estoy siguiendo la estela de los datos. A ver, en tiendo que mi Dufour 28, tiene unas tablas standars sacadas por el diseñador, tablas que tengo que pedir. Segundo, los certificados IMS Y ORC, también aportan datos sobre las polares. Tercero hay programas como Maxsea que ayudan a elaborar las tablas.
                  Caso práctico: si consigo los datos a través del importador, tendré que contrastarlos con la realidad para certificar que realmente la embarcación se comporta como se prevee, para ello utilizaré el Maxsea. Si no consigo los datos oficiales tendré que elaborar yo mismo las tablas, y en este caso no lo tengo muy claro.
                  Muchas gracias por vuestras aportaciones, saludos
                    Re: polares
                    quizas te sea útil
                    [vc_column_text pb_margin_bottom="no" pb_border_bottom="no" width="1/2" el_position="first"] Polars & Performance Below is a collection of polar diagram from various sources. Mostly in numerical format to easily plug into routing software. They're published here just to play around with. For serious/real use you should get a real one for your specific boat. Also some links to tuning guides
