boya de submarinista
    Re: boya de submarinista
    Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
    [ATTACH]13702[/ATTACH]
    es lo que tengo,
    salud
    Capi.. es ilegible, pero nos fiamos de ti
    ¿cual es la procedencia y a que tipo de actividades subacuaticas hace referencia (apnea y/o autonomo)?
    Podrias transcribir el textos
    Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
    (Albert Einstein)
    La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
    (Eric Tabarly)
    Navegar no es un lujo, es un derecho
      Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
      Remarcar que, debajo del agua, el ruido de los motores se oye desde lejos, pero a un velero navegando a vela .......
      La solución es la de siempre ... ponerse en el lugar del otro .... debemos respetar la normativa y aplicar el sentido común, sea como buceador sea como navegante.
      Normalmente los pescadores de apnea , suelen estar relativamente cerca de rocas visibles, islotes, espigones, porque debajo tambien hay rocas. Los veleros no pasan tan cerca.
      Hay que tener mucho cuidado con las escolleras que hay detrás de los muros de los puertos. Por ahí se pasa relativamente cerca,cuando se va en "tractor", porque se vá a entrar a puerto. A veces te encuentras a "un menda", que va a "pelo" porque ha bajado del muro a la escollera andando, sin boya o con ella. Cuidado insisto , como boya a veces se utiliza cualquier cosa , y sobre todo el tractorista "pipiolo" se acerca a ver si es algo aprovechable. ( Uno ya tiene "tiros" en todo esto).
      Al hilo de todo esto, ¿ en cuantas calas no nodemos fondear, por aquello de las posidoneas, y sin embargo que destrozos hacen los arrastreros a veces a 500 metros de una playa?.
        Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
        Hola, si pulsas sobre la pagina, no se aumenta ?
        salud
        MMSI 224447770
          salud
          Hola, mejor . pulsa sobre ella, dos veces.
          salud
          MMSI 224447770
            Hola, tambien tenemos esto .
            En la ORDEN de 14 de Octubre de 1997, por la que se aprueba las Normas de Seguridad para el Ejercicio de Actividades Subacuaticas establece sólo la obligatoriedad (en el buceo recreativo) de señalizacion para los apneistas ("... cuya posición debe estar localizada por una boya roja o amarilla unida a un cabo, que porte la bandera del código de señales «Alfa»."; "Los buceadores estarán dentro de un radio de 25 metros de la boya.")y para las embarcaciones que participen en ese tipo de operaciones ("Toda embarcación que participe en operaciones de buceo, deberá izar la bandera ALFA del Código Internacional de Señales y, a ser posible, balizará con la misma señal DOS puntos de la zona de inmersión.")
            salud
            MMSI 224447770
              1º No hay ninguna norma reglamentada que obligue a un buceador en apnea a ir solo a practicar su deporte sin embargo el sentido comun dice lo contrario.
              2º si un velero no va a motor te aseguro que no escuchas nada.
              3º segun a la profundidad que estes y de lo apurado que vayas en apnea es desaconsejable mirar hacia arriba en subida pues habria posibilidad de sincope ya que en esa postura regamos en menor cantidad nuestro cerebro de sangre y ya sabemos que si no llega bien se puede producir un desmayo con la posible muerte del buceador.
              4º no digo yo que antiguamente no hubiesen buceadores que llevasen alguna garrafa como señalizacion pero hoy en dia eso no es asi no es corriente lo normal es llevar boya de pepino roja o amarilla tambien es verdad que nadie lleva la banderola.
              Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
              Hay unas normas reglamentadas, y luego está el sentidio común , que escasea bastante.
              1ºNo ir nunca solo, bucear o pescar en pareja. Un puñetero sedal que se te enreda cuando estás subiendo, y tus nervios, pueden ser tu muerte. Son como serpientes que se te enroscan.
              2ºSabiendo que el sonido en el mar se propaga entre 1400/1500 m/segundo, tienes tiempo de oir a un barco y hacerte ver. De lo contrario te la juegas.
              3ºAntes de subir mirar hacia arriba.
              4ºLLevar boya de señalización(pepino rojo con banderola). Es corriente ver a un tipo buceando con un cabo a la cintura, en cuyo extremo lleva un bidón de 5 litros, de los anticongelante.
              5ºLa seguridad debe ser de 50 metros como margen de respeto a un flotador , o a un barco con indicación de que tiene a un buceador
              6ºUn pescador que pesque a 3o mts de profundidad, sería un super-serie.Lo normal está entre 5/6 y 20 mts. No hace falta bajar al averno, para encontrarte con un buen bicho que te alegre el día. Esto aquí es cada día más dificil, por la cantidad de limitaciones y sobrexplotación pesquera.
              La embarcación que arrolló al buceador que cito era lenta, de eje. Y el buceador un confiado imprudente, por ir solo y no subir antes.
              Lo de los buceadores/pescadores en la bocana de los puertos forman parte de los gilipollas, que si no mueren, es porque no es su día. La zona es buena por la renovación de agua y corrientes, pero tambien está llena de sedales.
              Tambien hay otra suerte de gilipollas que se dedican a cruzar la bocana a nado, con el riesgo de que lo parta en dos una motora que entre a toda pastilla doblando el espigón , encontrandose al tonto en el agua.
