Yanmar 3GM30. Tiene ánodo? Dónde está?
  • Yanmar 3GM30. Tiene ánodo? Dónde está?
    Hola a todos.
    El otro día revisando el manual del motor para comprobar el estado del ánodo, no encontré ninguna imagen que me indique dónde está situado. El manual reza que ese ánodo llevará una etiqueta pegada identificándo. Por supuesto que tampoco encontré ninguna etiqueta.
    Entonces pregunto. Como el manual es para varias versiones de motores, ¿el 3GM30 lleva o no ánodo?. Si lo lleva, alguien me puede explicar dónde está.
    Gracias.
    La imprudencia suele preceder a la calamidad
    Re: Yanmar 3GM30. Tiene ánodo? Dónde está?
    ..mírate este manual.. http://www.motoren.ath.cx/download.p...shopManual.pdf
    ..yo empezaría buscando por la zona de salida del intercambiador de agua..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      ..pués no pero cerca..
      pag 57 (51 del manual), figura 19..
        Vale, los revisaré ahora que ya se donde están.
        Gracias Colt
          ..a mandar..
            Me surgieron las mismas dudas. Después de buscarlo donde me indicaban los comerciales en el stand del Salón Naútico, nunca lo encontré. Por lo que decidí preguntar al servicio técnico, quienes me informaron que los que llevan el circuito de refrigeración con agua del mar, no lo llevan (dijeron no era necesario ??)
              ..pués precisamente por eso lo tienen que llevar.. por que están en contacto con el agua de mar y expuestos a desgaste electrolítico..
              no ?
                Colt, tal vez me dijeron que por llevar circuito cerrado (no recuerdo bien). De estar hubiese tenido que situarse alrededor del colector y te aseguro que no está.
                  a todos.
                  El 3gm30F no lleva y lo pone claramente en el manual (que no lleva claro).
                  El motor tiene 21 años y no diré que como el primer día porque yo no estaba pero funciona y funciona bien.
                  La razón, supongo que por diseño no hace falta, a pesar de lo que a todos nos pueda parecer.
                    En el manual pone que lo lleva, y donde, pero no es asi. De hecho yo lo compre, porque existe, pero no hay donde meterlo. Un mecanico una vez estuvo mirandolo, y tampoco vio donde
                      Por si es de vuestro interés.
                      yo tuve ese mismo motor y esa misma duda.
                      Hablé con el distribuidor para españa "Touron", me pasó con su dpto. Técnico y me xplicaron que el motor no lleva tal ánodo, por ser de circuito cerrado de agua , refrigerado éste con el agua del mar
                        Originalmente publicado por edmo Ver Mensaje
                        Si miras con detalle existen varias versiones del 30gm. La 30gm"F" no lleva.
                          Originalmente publicado por EOLO Ver Mensaje
                          Motor del año 2000. Manual para ambos modelos. Indica que lo lleva e incluso el adhesivo que lo advierte. Pero por mas que lo busqueis no lo encontrareis. Insisto, no perdais el tiempo. Tambien lo busco mi mecánico.
                            Hola : yo tengo instalado un motor de este tipo, de refrigeracion directa . ya tiene 22 años , y me funciona perfectamente.
                            He cambiado los anodos tres veces. Se situan en el lateral del cilindro (lado de estribor del barco) y son dos tuercas tapon de tamaño grande , roscadas al bloque .Al desenroscarlas , aparecen en un esparrago solidario al tapon los anodos de zinz, se desenroscan , se limpia y colocas otros nuevos. Yo tengo dos en el lateral mencionado, y otro en la parte de popa del bloque.
                            Prepara una buena llave de tubo y palanca para desenroscarlos, y luego, usa pasta hermetica para el sellado.
                            Saludos y suerte
                            Love 24
                              Originalmente publicado por Love24 Ver Mensaje
                              Saludos y suerte
                              Love 24
                              Exactamente es asi, los de refrigeracion directa llevan 3 y los otros solo el de popa al lado del codo d3e escape
                              SALUT
