GPS Standard Horizon
    Re: GPS Standard Horizon
    Mis GPS's son Garmin, pero mi VHF y mi walky son de Standard Horizon. La verdad es que estoy francamente satisfecho con los dos.
    El VHF tiene un alcance y claridad de sonido estupendos y el walky aguanta sin recargar un webo de horas. Y a este último, además de ser sumergible (probado) se le puede sustituir la batería por un conjunto de pilas tipo "AA".
    Me alegro de que maese Colt esté detrás de esta marca. Es una garantía en un momento dado.
      Originalmente publicado por javichi Ver Mensaje
      Hola cofrades:
      Discupad mi intromisión en vuestro hilo.
      Veo que conoceis el tema de los GPS y os lanzo una consulta:
      Tengo un Garmin GPSMAP 76CSx y he intentado pasar el recorrido de una navegada a formato jpeg para enviársela a unos amigos y no he encontrado el modo de hacerlo.
      ¿ Alguién me puede dar una pista ?
      Gracias y saludos,
      Javichi
      Necesitas tener instalado el Bluechart, conectas el gps y pasas el track, luego puedes capturar la pantalla o imprimir como archivo y convertir a jpg.
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
        Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
        Muchas gracias Islanáutica.
        Un saludo,
        Javichi
        Estudias o Navegas
        Test online todas titulaciones, incluido PPER
          Veremos si tengo suerte y me entero de la antena de radar homologada compatible
            Los radares no solas homologados son los del grupo 86:
              Que yo sepa no es obligatorio llevar radar para embarcaciones despachadas de recreo en ninguna de las zonas de navegación. Por tanto no entiendo lo del radar Homologado.
              De hecho, creo que el GPS tampoco tiene que estar homologado
                Todos los equipos radioeléctricos instalados a bordo deben estar homologados, sean o no obligatorios para la zona de despacho. Por ello es conveniente registrarlos en el Certificado y LEB aún sin ser obligatorios, para cuando su homologación caduque.
                  En esta lista de la web de la dirección general de la marina mercante aparecen dos modelos de Standard horizon, el 180 y el 180i como homologados. Homologación número 98.0550.
                    Todo lo que instales en el barco tiene que estar homologado !! Dentro de poco hasta los tornillos.
                      Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                      Hi Olabarru !!
                      ..las instrucciones que tengo ahora mismo son en inglés.. miraré de conseguirte las de Español y si no te hago una chuleta..
                      pero es muy sencillo.. pulsas la tecla route, mueves el cursor a donde quieres el primer waypoint y vuelves a pulsar Route, ya tienes el primer waypoint.. y sigues con el resto.. ya en el Menu te da las opciones de salvar, poner nombre a la ruta.., etc..
                      Qué manual tienes.. este ? http://www.mercanautico.com/pdfs/Sta...zon_CP155C.pdf son 8,5 Mb..
                      ..respecto a las conexiones (este tiene reparticiones de nmea..) repásate un poco los gráficos de instalación (al final del pdf tienes un índice..) y si tienes alguna duda mas concreta la revisamos..
                      Colt, gracias!! Efectivamente yo también tengo las instrucciones en inglés y casualmente soy de los que aprendían francés. Tengo que mirarlo con detenimiento sobre todo porque yo creía que tenía la entrada nmea ocupada (emisora), y alguien hace poco me dijo que tendría más y que seguramente podría conectar sonda y corredera (son NASA). Pero para ello necesito tiempo y hasta veraaaaano.
                      Venga, gracias por lo de cómo crear ruta. C***ño es fácil!!!
                        http://www.fomento.es/dgmmradio/Equi...?Tipoequipo=86
                        Conozco este listado y veras que aparece un KODEN MDS1, por otro lado existe uan incompatiblidad entra antenas y receptores ( los fabricantes... que quiers que te diga).
                        ya se que todos los equipos a bordo tienen que estar homologados ( A pasar por caja ).
                        Por eso era mi pregunta, que repito ¿ Existe dentro de ese listado una antena homologada compatible con el multifuncion Standar Horizont, que SI esta homologado?
                          Si-tex y Koden es lo mismo, es la misma antena con pegatinas diferentes, la diferencia es que en España se comercializa con el nombre Koden y muchiiiiiiisimo mas caro, si te facturan el Si-tex como Koden no tendras problemas.
