Genaker. Enrolladores.
  • Genaker. Enrolladores.
    He encontrado una dirección donde facilitan -y venden-, enrolladores de genaker.
    Creo que es de interés para aquellos que en diversos Post, han requerido soluciones sobre una utilización facil de este tipo de vela.
    Saludos, y que os sea útil.
    Re: Genaker. Enrolladores.
    Me han dicho que dejar el Genaker al exterior sin proteccion al sol lo estropea rapidamente.
    ?Es cierto¿
      http://www.bamar.it/new_pdf/bamar/i_c10-90.pdf
      Gracias por la información.
      Eromar, en Alella tambien vende otra marca, no se si Facnor o Profull. Creo que son algo mas baratos.
        Hola , yo tambien etoy mirando algo , ¿ que es mejor , enrollador o calcetin para un genaker ? ¿ tiene que tener un gratil especial o algo la vela ?
          Realmente son almacenadores y lo habitual es que sean largables y no quedan montados , salvo en algunos barcos de regata oceanicos.
          No es conveniente dejarlos expuestos a las inclemencias del tiempo puesto que sus tejidos son mas ligeros y delicados que el dracon.
          Salud y copas.
            Hola camaradas unas birras!!! miren quiero poner un enrrollador de genova , ayudarme en mi elección porfavor y decirme de que va .
            Tengo un velero de 6 metros
            Grcias unos rones
              Originalmente publicado por soynomadaymarine Ver Mensaje
              ¡¡¡ Bienvenido !!!
                Originalmente publicado por miuroc Ver Mensaje
                ?Es cierto¿
                Por supuesto!.Como no lleva la banda de protención, el tejido se estropea. Si va a hacer mucho viento, el fabricante te puede aconsejar que lo desmontes y lo guardes, no vaya a ser que se abra un poco por la parte de arriba y te la lie.
                Pero una cosa es llevarlo unos días en verano, mientras dura la travesía y otra dejarlo todo el invierno. Con esto quiero decirte, que si en 15 ó 20 días no lo quitas, tampoco pasa nada. Pero mientras más tiempo esté en el tambucho, más resguardodo estará. Así, que si no te da pereza de arriarlo y volverlo a izar, pues a guardarlo cada día. La verdad es que es muy cómodo a la hora de ponerlo en funcionamiento y estibarlo.
                Editado por última vez por El Temido II; 24/04/2009, 11:54:45.
                  Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                  .... ¿ que es mejor , enrollador o calcetin para un genaker ? ¿ tiene que tener un gratil especial o algo la vela ?
                  No te puedo hablar del calcetín, porque lo desconozco; pero el almacenador (mejor este termino que el de enrrollador), es muy práctico. Tanto a la hora de largarlo, como para recogerlo. Se enrolla un poco diferente a la génova; en vez de aproarte, debes abrirte un poco, que la vela porte algo. Luego todo es tirar del cabo del tambor y lascar escota.
                  El genaker que monta mi barco (imagino que como el resto), lleva un cabo que hace de grátil, del mismo diametro que la driza. Si lo tensas mucho, te valdrá para ganar barlovento (aunque poco). A medida que te vayas poniendo con el viento en popa, puedes aflojar algo (tanto desde la driza, como desde el puño de amura), para que la vela embolse más.
                    Hola , yo creo que mi genaker lleva los dos lados igual de finos , creo que no lleva ningun cabo en el gratil , asi que no se realmente si vale , habrá que mirar
                      Tengo un rollgen de Bamar, desde hace 4 años, el asimetrico me lo hizo velas Petrel y me lo instaló todo, es una vela que la puede manejar una sola persona, yo estoy muy contento, pero hay que quitarla cuando no esta trabajando, no se puede dejar puesta si quieres que te dure, el sol de verano se lo come todo y no quiero ni pensar que pasaria si estando enrollada en puerto y empezara a subir el viento se abriese un poco, pudiera ocurrir, el que tengo yo es un tejido como el papel de fumar, muy fino.
                      Es muy recomendable, he cambiado de barco y me la he quedado, esa es otra ventaja
                        La diferencia entre el Facnor y el Bamar, Reside en que el Facnor puedes utilizarlo para mas de una vela. ( un Genaker y un Asimetrico ) mientras que el Bamar solo sirve para una .
                        Por otro lado si solo tienes una parece que el Bamar es mejor.
                        Saludos a todos y
                          ¿Y de precios como van? Estoy pensando sustituir mi calcetín (que además es un poco pequeño para el asimétrico) por un enrollador como estos.
                          Ignacio de Córdoba
                          http://www.anavre.org
                            icordoba, los conozco todos y, por lo que cuentan los clientes en su inmensa mayoría, te diría que Profull (además está en mejor precio). Hay otros, con algún "invento", que te termina partiendo el refuerzo que estás obligado a poner en la baluma de la vela.
                            al. tanllaui @ gmail. com
                              ?Es cierto¿
                              Yo tengo un genaker North Sails con enrrollador. A mi me parece muy útil, ¿por qué?
                              - Puedes salir de puerto con toda la maniobra preparada y cuando quieras usarlo únicamente tienes que cazar la escota correspondiente.
                              - Se puede usar con escasa tripulación. Tengo el génova con enrrollador, lo recojo, y desenrrollo el genáker. Lo he llegado a utilizar, en días de muy poco viento, en solitario, por la sencillez de la maniobra.
                              - Si, como yo, eres poco experimentado o andas corto de tripu no te la tienes que jugar trasluchándolo. Enrrollas la vela, trasluchas la mayor y desenrrollas el genaker por la otra banda.
                              No es, como el caso del génova o foque, para facilitar el aparejo del barco o el almacenamiento de la vela, entiendo yo, es para facilitar la maniobra de izado y/o trasluchada.
                              Parte negativa: no puedes utilizar un botalón al uso y no puedes trimar el puño de amura puesto que para que el enrollador funciones necesitas hacer firme en algo, no en un cabo.
