Vibración con viento fresco
  • Vela Vibración con viento fresco
    Unas rondas
    Os escribo porque, hace unas semanas y navegando con viento de aproximadamente F5-6 (de aleta), el barco vibraba cuando, por alguna racha, el viento aumentaba algo más, pongamos que por encima de los 25 nudos. Inicialmente, dado que la velocidad del barco también era alta, pensé que podía deberse a alguna turbulencia relacionada con el timón o la orza , y con esas me fui a casa.
    Hace menos tiempo, un fin de semana reciente, estaba echándome una siesta en puerto mientras fuera soplaban, de nuevo, esos 20-25 nudos, esta vez acompañando a un chubasco. Mi sorpresa fue que, de nuevo, desde mi litera en la cabina de proa y con el barco amarrado, percibí la misma vibración con las rachas de viento más fuertes, lo que me tranquilizó al pensar que, claramente, el problema no venía de ningún problema en la orza / timón.
    Entiendo que esta vibración debe de estar relacionada con "algo" en la jarcia. ¿Sabéis de dónde puede venir, cómo puede solucionarse y si, en cualquier caso, es algo a dar importancia o algo leve, casi normal?
    Gracias por vuestras respuestas
    Avante
    Re: Vibración con viento fresco
    Desde mi corta experiencia, puede ser por poca tension en los obenques o en el back stay. Como te pasó navegando de aleta supongo que serán los obenques.
    Cuando ma pasa eso doy un poco de tension al back y asunto resuelto, pero tengo los obenques bien tensos.
      Pues mira, tomo nota.
      Gracias.
      no wind, no fun
        no te pases tensando , o volvera la vibracion en plan guitara
          Gracias por vuestras respuestas,
          Por lo que os entiendo, la vibración puede ser tanto por poca como por demasiada tensión en los obenques / back, cierto?
          ¿Qué es exactamente lo que produce que, por esta tensión de menos o de más, se produzca esta vibración?
          Avante
            Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
            Avante
            es un fenomeno de resonancia , cuendo la frecuencia de desplazamiento del aire ( viento ) se sinchroniza con con la frecuencia de resonancia del barco , en estados unidos se derumbo un puente por esta cosa con un viento de solo 63 km , pero no te preocupes , tu barco absorbe las vibraciones de por su elasticidad , solo tienes que " acordar " tus oblinques
              Hola!
              Curioso esto que explicas, qué quere decir "frecuencia de resonancia del barco"?, parece que describieras un instrumento musical de cuerda y el viento fuera el concertista!, "suena" bonito.
              Editado por última vez por Invitado; 26/04/2009, 21:46:54.
                Otra Posibilidad Que No Han Apuntado Los Cófrades Anteriores Y Que A Mí Me Ocurre Con Cierta Frecuencia Es La Vibración Del Amantillo Que A Cierta Velocidad De Viento Suena Como Si Estuviese Funcionando Un Pequeño Motor, Claro Que Solo Ocurre Cuando Está Tenso, Es Decir Cuando Está Soportando El Peso De La Botavara.
                  Yo he estado meses como loco por dicha vibración (la del amantillo). Dentro del barco sonaba como si subieran los espíritus de ultra tumba. Al final lo localicé y no tengo más que acordarme de usar tanto la driza como el amantillo para sujetar la botavara. Si dejo el amantillo solo y la escota muy cazada cuando estoy amarrado, genero esa tensión en el amantillo y vuelven los sonidos extraños con y sin viento. Es surrealista. En los puertos en los que hay gruas trabajando suena el triple. (!!)
                  Ignacio de Córdoba
                  http://www.anavre.org
                    Originalmente publicado por ambardemar Ver Mensaje
                    Hola!
                    hombre , si te lo piensas , un velero se parese monton a una guitara !
                    broma a parte , no se explicartelo mejor , pero es lo que hay , de hecho , si esta demaciado poco tenso , es unn sonido grave , si demaciado tenso , el sonido es agudo , mira por donde !
                      Iba a tratar de explicarlo, pero creo que más claro que en este 'copipegui', no lo hubiese conseguido
                      """La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de vibración característico de dicho cuerpo.
                      En estas circunstancias el cuerpo vibra, aumentando de forma progresiva la amplitud del movimiento tras cada una de las actuaciones sucesivas de la fuerza.
                      Este efecto puede ser destructivo en algunos materiales rígidos como el vaso que se rompe cuando una soprano canta y alcanza y sostiene la frecuencia de resonancia del mismo. Por la misma razón, no se permite el paso por puentes de tropas marcando el paso, ya que pueden entrar en resonancia y derrumbarse."""
                      Espero que sea de ayuda.
                        Muchas gracias por todos vuestros mensajes.
                        Este viernes salí a navegar. Llevaba bastante poco trapo porque iba en solitario y tuve entre 22 y 29 nudos de aparente en ceñida, con lo llevando únicamente el foque me sobraba para ir bastante alegre
                        En esas condiciones, me sorprendió que incluso los obenques de barlovento vibraban de forma clara, con lo que deben ir bastante justos de tensión. Voy a comprar un tensor de obenques para subirla ligeramente, ya os contaré los resultados.
                        Por otro lado, es normal en esas circustancias que el estay combe ligeramente? Estuve cazando back para compensar el efecto y, por miedo a romper algo, no quise probar si conseguía dejarlo recto del todo. Entiendo que, ciñendo con unos 25 nudos de aparente es normal que combe ligeramente, corregidme por favor si me equivoco.
                        Rondas en abundancia
                        Avante
