Información sobre el Puerto de Tánger
  • Información sobre el Puerto de Tánger
    A ver Tabernero... sirve una ronda para todos....
    Y ahora la pregunta:
    Tengo la intención de ir a Tánger, pero desconozco el estado puerto deportivo que presuntamente existe allí. ¿Puede alguien aportarme alguna información?
    ¿ha estado alguien por allí recientemente?
    Saludos y gracias por adelantado.
    Re: Información sobre el Puerto de Tánger
    Salud cofrade
    Estuvimos el año pasado por estas fechas en él. Fuimos en coche.
    Sólo ví un pequeño Club Naútico, agua muy sucia y un tráfico de mil demonios entre mercantes y pasaje.
    Eso sí, si te gustan las sardinas al carbón, fritas o de cualquier manera, te vas a poner morao!!!!
    A ver si te pego una imagen google earth del puerto. fíjate en la imagen, en la zona que está detrás de dique que se ven los ferrys, hay un puerto chiquitito, justo enfrente del de pescadores.
    Salud y buena mar
    Albaid en youtube
      Hola yo he ido unas 20 veces ningun problema son amables a mas no poder , eso si te topas con la burocracia, q hay que tomarcelo con tranquilidad , te retienen el pasaporte, hasta que te vallas, si haces alguna excurcion para cambiar de provincia de lo dan sin problemas, llama por el 16,y luego te dan el canal en uso mucha suerte
        Como ya te han dicho, el puerto es muy pequeñito. Para entrar y que te den permiso, ya sabes, VHF.
        Al entrar a puerto (misma bocana que los ferrys), tienes que tirar justo para el frente, verás los barcos de pesca. Pasarás la barra de los buques militares y desde este punto ya verás los recreativos.
        Una vez allí, no se te olviden las formalidades legales, ya te han dicho lo del pasaporte.
        Lo de sucio, pues mira, si el viento es de levante, todo va a parar allí, no así si sopla del oeste.
        Respecto a la gente, ya quisieramos ser la mitad de hospitalarios que ellos, con eso te lo digo todo.
        Justo en los atraques tienes el club nautico, buenas comidas pero a precio unn poco mas elevado que fuera del puerto.
        Saludos y a disfrutar.
        Copas para todos..... con moderación.
          hola¡¡ unas rondas de mi cuenta¡¡
          que eslora maxima permiten? y el calado? no quiero llegar y tener que darme la vuelta¡¡¡
          gracias¡¡
            Hola compañeros,
            No hay peligro en dejar el barco allí solo mientras desembarcamos y nos damos una vuelta por Tanger? Es seguro dejar el barco allí?
            Respecto a la documentación, que se necesita? Supongo que el pasaporte de cada marinero y del barco? alguna documentación?
            Gracias 1000
              Que va, no hay ningun peligro, esta la comisaria de policia al lado y ademas tienen vigilancia. El unico problema es que es muy pequeño y casi nunca hay sitio, con lo que con suerte te colocaran abarloado a otro barco que a su vez estara abarloado a otro que....
              A parte de eso y de que esta pegado al puerto pesquero que tiene mucho trafico, ningun problema y esta cerca del centro de tanger.
              Otra de las peculiaridades marroquies es que no puedes fondear en la bahia y que la policia se mete en tu barco a la minima, se quedan tus pasaportes, que te devuelven al salir, te registran etc(como si fueras a llevar algo de contrabando de españa a marruecos, no se, jamones de pata negra por ejemplo). Curiosamente, cuando llegas a tarifa, atracas al lado de la gurdia civil, recien llegado de marruecos, y nadie te hace ni caso...
