Modificar La Mesa Del Salon
  • Modificar La Mesa Del Salon
    Hola cofrades, tengo el problema que la mesa del salon es excesivamente grande (1,45 m) y dificulta el paso para acceder al sofa, y se hace incomodo su uso, no se como hacerla mas pequeña, bien doblandola sobre si misma, o como sea y como se que hay cofrades entendidos en esto es por lo que os lo expondo a ver si encuentro alguna solucion.
    Os pongo unas fotos
    A ver si algun cofrade me echa un cable, mientras unas birras
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Modificar La Mesa Del Salon
    Aceptada la ronda
    por las fotos parece que la mesa si se baja hace una cama grande uniendose a los bancos, y por ello es posible que sea tan justa, no te importa prescindir de esa cama doble?
      Efectivamente cofrade gulich, no me importa prescincir de esa opcion de cama doble, la verdad es que nunca la voy a usar, simplemente quiero una mesa que podamos usar comodamente. U n saludo y otra ronda
      ESP-9429
        una posible solucion seria cortar esta mesa y hacerla plegable , con un sistema de escuadra sobre el pied de la mesa
        un saludo
          La puedes cortar y ponerle unas visagras. Pero yo la quitaría y haría una tapa nueva, a la medida. Puede que algún día la vuevas a preferir y entonces solo tendrías que cambiarla.
            Gracias Vertijean, pero no entiendo lo que quieres decir.
            Quizas sea la mejor opcion, hacer una igual a escala mas pequeña, puede que sea la solucion, mientras tanto a ver mas sugerencias
            ESP-9429
              ¿Será por proponer ideas?
              1.- Si deseas acortarla de largo, y la mesa es simétrica respecto a su eje transversal, puedes buscar su medianía. Trazas dos rectas paralelas a dicha medianía a una distancia de la mitad de lo que quieras cortar.
              Ejemplo: la mesa mide 145 y deseas dejarla (de largo) en 135. Pues las dos líneas paralelas a cada lado de la medianía irían cada una a 5 cm. Vas a un carpintero o nave de carpitería y que te a corten por esas dos paralelas.
              Después, las dos partes las unes con tubillones y cola de carpintero y para disimular la unión le das un poco de cera o le pegas un vinilo.
              2.- Si deseas acortarla de largo y ancho. Lo mismo que lo anterior, con lo cual te quedaría una cruz de unión en el tablero, que podrías disimular con cinta de vinilo .
              En fin, suerte y no te "cortes"
                Le veo un problema, vamos a ver como te lo explico
                Dices que no quieres que la mesa sirva para convertir el sofa en cama, por tanto el tamaño no importa pero lo que si debes tener en cuenta es si la vas a usar para comer.
                Sentarte como te sientas en el sofa de casa para tomar un café con una mesita de "centro", no es problema pero si la usas como mesa de comedor piensa que ya son bastante incomodas de por si por que justo empiezan donde acaba la arista del asiento con lo cual acabas separando la espalda del respaldo para comer. En casa, la silla entra debajo de la mesa con lo cual te acercas al plato y estas cómodo por que no separas la espalda del respaldo.
                Por tanto puedes aprovechar para hacerla plegable, para que plegada quede mas pequeña que ahora y puedas entrar y salir con mayor comodidad pero que puedas abrirla para cuando quieras comer tranquilamente y que aunque en aquella posición te sea mas incomodo acceder, al menos una vez sentado estaràs mas cómodo.
                  Pues...., como otros cofrades...no la haría mas pequeña.
                  Córtala en dos lados, los de acceso o en tres, haciendo uno mas pequeño, y con bisagras grandes y resistentes de inox...(las hay encastradas....marinas) y la plegaría hacia dentro de la mesa.
                  Ya, la virguerái es hacer unas ranuras....para cuando se pliegue hacia adentro y encastre perfectamente.
                  Asi son muchas exteriores.
                  Recuerda que la ley de Murphy acecha y vale que la cortes para que tengas que hacerla precticable para una cama...
                  Suerte y cuéntanos
                    Originalmente publicado por ONE Ver Mensaje
                    Suerte y cuéntanos
                    Me podrias hacer un dibujo de lo que intentas explicarme ???, gracias
                    ESP-9429
                      Espera y te intento hacer una foto de mi mesa exterior.....
                      Estas harto de ver el sistema....lo que no has caido. Se trata de plegar hacia dentro las alas. Muchos barco llevna el sistema de astillero.
                      Lo dicho, me acuerdo y te hago foto.
                        Originalmente publicado por dertusa Ver Mensaje
                        Opino igual, cuando se usan bancos en vez de sillas, son muy bonitos, sobre todo en ambientes rsuticos, pero horriblemente incomodos, lo mismo te pasaria, deberia acercarte tu a la mesa, perdiendo el respaldo.
                        Por otro lado, me inclino a que hagas una tapa nueva, no modifiques tu barco, tal en un manana quieras venderlo y los cambios no son muy bien vistos.
                          Bueno, lo prometido es deuda.
                          Esta solución la he visto en muchos barcos de astillero. Hasta Jongert hace lo mismo en forma de rosa con marquetería incluida.
                          Estas fotos son de una mesa exterior con una pequeña plancha de formica que protege a la madera de todo tipo de manchas y dura.
                          Dentro es lo mismo, pero debes hacer todos los cortes y cantos perfectamente ...para que quede chulo.
                          Si dudas me preguntas, pero ves que está chupado...
                          Un saludo y suerte
                          La mesa tiene 1,15 de largo por casi 80 de ancho. Cerrada tiene 40 de ancho....má o meno.....
                          Ah, las piezas alargadas para que no se caigan las cosas....son de quita y pon...se pueden poner de un lado o de otro.
                          Editado por última vez por ONE; 28/04/2009, 18:35:54.
                            pienso igual que el temido II, guardaria la bandeja , y haria una nueva plegable, por aquello de que si la suegra quiere venir a dormir la pobre mujer que descanse
                            unas
                              Un saludo y suerte
                              Gracias cofrade One, pero tengo varios inconvenientes:
                              1º ademas de a lo largo tambien me molesta a lo ancho, es decir por los cuatro costados ( anda para hacerlo mas facil !!!)
                              2º si te fijas en la foto de la mesa, la mesa lleva una moldura alrrededor que impidiria abatirla sobre si misma hacia arriba.
                              No obstante gracias por tu interes y espero mas respuestas para solucionar tal incomodidad, que es mas que demostrada, pues inclusive para ver la tele molesta un monton. mientras unas birras
                              ESP-9429
