Un par sobre jarcia fija: obenques y back
  • Vela Un par sobre jarcia fija: obenques y back
    Hola a todos,
    Dos preguntas que seguramente no tienen una respuesta muy larga... Allá van:
    - Backestay: Llevo un tensor mecánico, que acciono con una manivela de winche. Mi duda aquí es cómo sé cuál es el límite máximo de tensado y, sobre todo, de destensado, ya que me da miedo llegar al punto de destensarlo tanto que saque el back del tensor
    - Obenques. ¿Con qué herramienta puedo tensarlos y, sobre todo, cómo puedo medir cuál es la tensión más adecuada?
    Rondas
    Avante
    Re: Un par sobre jarcia fija: obenques y back
    Bueno, en primer lugar no te preocupes por sacar el tornillo del tensor, este tiene un pasador de tope, que evita esto
    Luego la tension del back te la da el efecto en el stay pues es el efecto opuesto, solo tienes que irte a la proa y ver el efecto que provoca las diferentes tensiones en la curva del stay, bueno espero haberme sabido explicar
    Utiliza el buscador en el foro se ha hablado amplio y tendido sobre trimado
    Te puedo aconsejar un libro muy bueno
    "puesta a punto de Velas y Aparejo " Ivar Dedekam
    donde te explica todo muy bien incluso creo que puedes ver la version inglesa en google book
      Muchas gracias por tu mensaje
      ¿Cómo podría confirmar que mi back lleva ese pasador de tope? Lo digo porque el anterior propietario me contó que, para quitar el toldo, desmontara antes el back destensándolo hasta el máximo, con lo que tal vez no lleve tal pasador
      Avante
        Un tensor de back nunca, pero nunca debe soltarse al destensar. Vamos, sería un suicidio.
        Para tu tranquilidad, si no te fias, lo tienes muy facil: afirmas la driza de la mayor a popa (p.ej. en una cornamusa) y la tensas suficientemente. Luego, le das a la manivela destensando hasta que ya no puedas más...
        Cuando se desmonta el back para algo (muy frecuente en travelifts pequeños) se hace desmontando la unión del tensor al cadenote (normalmente a través de un togle), una vez se ha hecho la operación que te comentaba anteriormente).
        Aunque lo encuentro un poco "bruto" hacerlo solamente para sacar un toldo...
        Buena proa!
          Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
          Hola a todos,
          Rondas
          Avante
          A la primera de ellas no te puedo dar respuesta... tengo una duda similar, aunque con las burdas.
          La segunda es más fácil. Yo para tensar los obenques uso una llave inglesa para que el obenque no gire y un destornillador para ayudarme a dar vueltas a los tensores.
          Para mirar la tensión, esto: http://www.mundomarinodenia.com/tien...oducts_id/1397
          De maestros y navegantes
            Hola:
            No temas por el Back, como muy bien han dicho, no debe soltarse por mucho que aflojes. Ya te han explicado como hacer para soltarlo, y de paso, comprobar si eso de que no se sueta aflojando es verdad!
            Un truco es pegar al tensor un trozo de sable en el que hagas unas marcas, o le pones una pegatina calibrada de las que hay en el mercado. Haces una marca en el cable del back, que pase por las marcas anteriores, y así tienes una referencia de lo que has "cazado" o soltado. Lo normal es aflojar en popas, y dejarlo muy flojo en puerto, para quitar tensión a la jarcia.
            En cuanto a los obenques; llave para hacer contratuerca y destornillador gordo para roscar (si los tensores son abiertos) o llave si son cerrados. Lo mejor es que te hagas con unas llaves fijas de la medidad, y que tengas varias, pues es fácil que se te vaya una al agua. Si tocas mucho la jarcia, es interesante que te hagan unas chapas que unan las tuercas de los dos obenques (bajo y alto), de forma que tienes una "contratuerca fija"; de este modo, sólo hace falta mover el tensor para ajustar, lo que se puede hacer con la leatherman. (Es lo que se hace en regata, en clases en las que está prohibido tocar la jarcia durante las "carreras")... También es interesante pintar unas flechitas con + y -, para saber el sentido de apriete.
            La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
            La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
            Benjamin Franklin
              Gracias, una buena ronda para el Argonauta, el Contrabandista y la Corsariota
              Avante
                Hola de nuevo,
                He visto que los obenques altos y bajos tienen un sistema diferente para regular su tensión. Os dejo una foto que tal vez ayude:
                ¿Podríais aclarme la manera de darles tensión (con el método de llave inglesa / destornillador) y -menuda preguntita, pero con algo así prefiero curarme en salud- confirmarme en qué sentido se tensan y en cuál se destensan?
                Avante
                  Para ver la tensión de los obenques, además del enlace que te ha puesto imacu hay por ahí otro sistema que ha salido en varios post, pero no tengo la foto, haber si alguien la tiene y te la pone porque es muy descriptiva.
                    Avante, antes de nada, no lo veo bien, pero el tensor del obenque alto parece que no tiene contratuerca. Si es así, mal, muy mal . Lo primero de todo te has de hacer con unas, pero piensa que una de las dos el sentido de la rosca es al revés del normal. En ese caso también, el colocar las contratuercas ya es un motivo suficiente para tratarlo aparte.
                    Si tienes contratuerca, saber el sentido de apriete es facil, pues al aflojarla ya verás hacia dónde tienes que ir, pero observando los hilos también lo has de deducir.
                    Buena proa!
                      Si quieres practicar y entender el funcionamiento del tensor, venden en cualquier ferretería, Leroy merlin,..., etc. unos tensores que se suelen utilizar para darle tensión a los vientos de las antenas de TV, etc. uno pequeño es muy barato y veras como uno de los extremos rosca a derechas y el otro a izquierdas de manera que al girar en un sentido los dos se acercan y vcvs.
                        Hola de nuevo,
                        Avante
                        El sistema es el mismo. Haces fijo el obenque con la llave, y mueves el tensor pinchando un destornillador en el agujero que tiene. Las tuercas son por seguridad, hacen de tope para que no se mueva el tensor, por lo que primero tienes que aflojarlas un poco, y moverlas para dejar espacio entre ellas y el tensor; cuando la tensión es correcta, fijas el tensor apretando las tuercas contra él.
                        En cuanto al sentido de apriete, he de reconocer que soy un negado para estas cosas; no soy capaz de recordarlo, y si intento pensarlo no me sale, pero cuando echo la mano me sale de forma intuitiva. Ensayo error y ya está. Puedes poner el dedo donde se unen obenque y tensor, y con media vuelta ya notas si "come o libera". Y luego, unas flechitas con + y - .
                        Como te ha dicho Atnem, deberías poner contratuerca a los otros obenques, o al menos unos pasadores en el tramo de obenque que queda dentro de tensor, si está perforado. En este caso, tendrás que encintar para proteger las velas.
                        saludos.
                        Benjamin Franklin
                          Gracias por vuestras respuestas, me es muy útil poder contar con vuestra ayuda
                          Creo que he entendido dos cosas bien:
                          En el caso de los obenques bajos, que tienen seguro contratuerca, éstas no sirven para dar o quitar tensión, sino para bloquear el movimiento del obenque una vez que se le ha dado la tensión adecuada.
                          Para dar o quitar tensión, en ambos obenques (altos y bajos) el sistema es el mismo y el tensor consiste en un tornillo al que se accede a través del agujero que aparece en la foto.
                          Y dos cosas en las que me gustaría ampliar información
                          Sentido del giro: Entiendo que en el sentido que da tensión hará falta hacer algo más de fuerza que en el contrario, y el obenque "bajará", metiéndose más en la pieza cilíndrica. Por curarme en salud, al dar tensión, y una vez aflojadas ambas contratuercas, la pieza cilíndrica que contiene el agujero, ha de acercarse a la contratuerca de arriba o a la de abajo?
                          Contratuercas en los obenques altos: Entiendo que he de buscar si tienen unas tuercas muy parecidas a las de los bajos. En caso de no tenerlas, entiendo que la principal implicación es que los obenques podrían perder tensión, desconozco si, a las malas, hasta un punto en el que pusiera en riesgo el palo.
                          Este viernes saldré por la noche a Formentera e Ibiza, donde haré unas 250 millas en algo más de una semana. En caso de que el punto de las contratuercas fuera importante ¿Cómo puedo montarlas o conseguir el mismo efecto con otro método, como el de los pasadores? En estos últimos, bastaría con “enrollar” un pasador tipo el de los bulones en la rosca de la parte superior e inferior de la pieza móvil?
                          Avante
                            Al girar el cilindro, dado que los dos espárragos tienen rosca en sentido contrario, los dos "se meten" o "salen" a la vez del cuerpo del tensor.
                            Recuerda que siempre se ha de aguantar el cable para que no gire cuando giramos el tensor.
                            Lo de las contratuercas es vital, dado que de lo contrario se te pueden llegar a soltar y caer el palo 8así de claro).
                            Si no te haces con las dichosas tuercas, como mínimo, tomas un cabo de dyneema de 3 - 4 mm, lo pasas por dentro del agujero y lo haces firme en el otro tensor. Eso de momento te puede asegurar que los tensores no se desenrosquen sin más.
                            Que disfrutes por Formentera.
                            Buena proa!
                              Gracias, Atnem,
                              Entiendo que se llaman espárragos los tramos (con rosca) que se introducen en el tensor / "cilindro que tiene el agujero". Lo que no me queda del todo claro es si, para dar tensión, he de apretar algún tornillo que hay dentro de ese agujero; entiendo que sí, y que eso hace girar tanto los espárragos como, por lo tanto, los obenques, con lo que he de hacer que estos no giren haciendo sujetando con una llave inglesa (por ejemplo) la parte superior del espárrago.
                              Sobre lo del cabo de dyneema, si he entendido bien (que creo que no), he de pasar el cabo por dentro de uno de los cilindros, a través de sus ¿dos? agujeritos y, a continuación, hacerlo firme al tensor del obenque bajo? No entiendo muy bien por qué esto evita que se desenrosque.
                              Disculpad que escriba todo como si fuera lelo. Seguramente, si pudiera ir al barco, entendería todo sobre la marcha al ir probando. El problema es que la próxima vez que vaya al barco será para partir en una hora hacia las islas; en ese momento no podré consultaros y no saber dejarlo terminado implicaría hacer 250 millas sin tocarlo, con lo que intento entenderlo todo al 100% en la teoría para después ejecutarlo sin necesitar una nueva consulta o segunda oportunidad, que no tendré.
                              Gracias a todos,
                              Avante
                              PD: Sobre las tuercas a los obenques altos, y viendo la imagen ampliada parece que, efectivamente, no están:
